4095 connectés
  Une merde avec la KG7-Raid ....?
n°288703
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 20-09-2001 à 14:40:38  profilanswer
bon, voilà mon bleme, j'aimerais savoir si vous aussi vous l'avez rencontré:
KG7-Raid + TB 1200AYHJAR
je monte tout le matos, je demarre le PC, et la rien. ecran noir...
je redemonte verifie etc... pareil.
au bout de pas mal de temps, je me rend compte que kan je press le bouton de la tour, il faut que j'appui sur reset dans la seconde qui sui pour que le Pc demarre (comme si il fallait 2 bouton pour démarrer !!!)
après ça, tout marche bien je reinstall win etc... nickel.
puis je merde dans un truc, et je doi reformatter, je recommence l'install, et la, le PC s'étein subitement pendant l'install de win, idem plusieur fois de suite au meme moment!
j'enleve toute mes carte, renstall tout etc... et la sa marche.
avez vous eut le meme genre d'enmerde avec cette carte ?
G une alim de 431W enermax donc sa vien pas de là (couplé à une autre de 330W, j'en ai 2 koi :) ).
sa commence à me les briser sec cet histoire surtout que G pas encore installer ma carte SCSI, et que G plus de gamepad aussi!! (PCI input controller existe plus sous win !! meme apres reinstall!)
si vous avez des conseil, je suis preneur :D
n°288707
cpulloverc​lock
Posté le 20-09-2001 à 14:44:29  profilanswer
tas pas eu un prob avec loption : ide preftech mode?
le dd est trouve dns le bios mais lordi narrive pas a lire les donnees, en f le bios 4j corrige cette erreur, il corrige ça en plus de compatibilites niveau ram DDR
ton gamepad est branche dns un port USB sous win 98se?
n°288714
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 20-09-2001 à 14:49:04  profilanswer
=> TCTS: ca n'a rien a voir avec ton pb  :D mais je vois ke t'as couplé 2 alims... tu les a s mises en // ? ca apporte koi?, y'a pas de risks?
g un pote k' a 1 KG7 et TB 1.2, mais il a aucun pb :??:  ( et pourtant c pas un doué :sarcastic: , dc sil avait des prob il m'aurait appelé a l'aide deja !  :D )
n°288734
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 20-09-2001 à 15:21:10  profilanswer
si t'as couple les 2 alim, le signal de mise sous tension n'est peut etre pas assez fort pour demmarer 2 alim. Essaie avec une seule...
n°288932
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 20-09-2001 à 20:20:06  profilanswer
non je les ai pas couplé, en fait j'en ai 2 et elle tourne toute les 2 pour avoir 431W+330W
la 330 me sert pour:
Graveur SCSI, lecteur SCSI, DVD, Lecteur CD IDE et un disk en Rack + tout les ventilo (2 de 80 pour la Carte vidéo et 2 Gros Sunon pour la mobo).
la 431W me sert pour mes autres HDD et la mobo.
je suis loin d'etre un newbies, et le prefetch me pose aucun bleme G deja le bios 4J et mon gamepad C pas un USB (C de la merde sa occup des resssources l'USB :D ) C un gamepad cobra de chez creative.
et je suis sous Me en ce moment mais bientot sous Xp ou 2000Workstation (kan j'aurai le temps de formater paske là sa me lourde G du Gravage à faire)
donc voilà, pas d'autre idée?
Voltage DDR sur KG7ABIT KT7 133 A RAID + T-Bird 900MHz ??? c bon???
Overclocking TH7 II RAIDProblème de redemarrage sur Kg7? HELP ME PLEASE
HELLPP !!! (KG7-raid + athlon 1.4)KG7, problème, toujours et encore ..... Pfffff
Ma KG7 devient folle !!!!Ratios Bios KG7.......
ABIT KT7 RAID / Aqua 690 ca passe ??
Plus de sujets relatifs à : Une merde avec la KG7-Raid ....?
