8706 connectés
  Ventilo et T° pour un PIII 800EB Overclocké à 936
n°290886
kazimodo
On est bien tout la haut :-)
Posté le 24-09-2001 à 11:20:41  profilanswer
J'ai un PIII800EB@936 (Slot1) avec une CM Asus P3V4X.
C'est un proc de pré-série qui n'est pas vérouillé en coef  ;)
La T° au repos est de 48°C et en charge ca monte à 70°.
J'utilise le radiateur d'origine avec 2 ventilos dessus car je n'arrive pas à trouver l'Alpha P3125...
Quelles sont vos T° pour ce type de proc et les ventilos que vous utilisez?
Thx  :bounce:
   Kazimodo
n°290891
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 24-09-2001 à 11:31:28  profilanswer
LUT !!!
Moi j'ai un PIII 866@1085 a 35° et 65° environ en pleine charge juste avec un Chrom Orb de chez Thermaltake, alors si ton ventilo et trop petit change, moi, ca me fais chier kil chauffe trop com ca  :pt1cable: Voilà pour la temp
      SnipiX
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
n°290895
Vince.fr
Posté le 24-09-2001 à 11:37:25  profilanswer
je suis à peu pres comme toi, un P-III 650@936 - 1.75v - 3.6v I/O
38° au repos et 65-70° en pleine charge.
Un peltier arrive d'ici vendredi, j'espere pouvoir faire mieux.
Mon C.V. d'informaticien : http://mathey.vincent.free.fr // Gallerie photos familliale http://the.matheys.five.free.fr
n°290899
kazimodo
Posté le 24-09-2001 à 11:44:07  profilanswer
Merci pour les réponses...
Au fait Vince, tu couples ta plauque peltier avec un Water-Bidule?
Vous savez ou je peux trouver de bon ventilo neuf pour PIII Slot1 SECC2?
   Kaz
n°290967
XK
Posté le 24-09-2001 à 13:16:05  profilanswer
j'ai un PIII800EB@930MHz 2v, aqua690 45/50° et watercooling 40/45° :) (temp moyenne et max)
n°291007
Vince.fr
Posté le 24-09-2001 à 14:27:06  profilanswer
   Kaz
Non, pas pour le moment, j'ai recuperé une petite plaque de cuivre (chez un imprimeur) et un gros radiateur de serveur + un ventilo 80mm.
On verra bien :)
n°291143
NecOne
Posté le 24-09-2001 à 17:30:48  profilanswer
Ton PIII est à 2 volts ??? Pourquoi aussi haut, i passe pas avec le voltage d'origine ?
Moi mo 800 EB est @960 (fsb 160) avec un voltage de 1.65V et c'est no problemo pour la stabilité. Pour les temps je suis à 48° grand maxi en pleine charge.
J'espère pouvoir monter plus haut avec de la bonne ram (et pas de la no name de daube qui tient plus que 160 en cas 333). D'ailleurs en desynchro mon proc monte sans trop de blèmes à 1Gig mais comme les perfs de ma ram sont à chier à ces fréquences je préfère rester comme ça pour le moment.
n°291938
kazimodo
Posté le 24-09-2001 à 21:54:30  profilanswer
'lu NecOne
Moi aussi, j'ai de la RAM de merde :(
Mais j'ai la chance de pouvoir changer le coef de mon CPU  :D
Je viens de commander un ventilo GlobalWin VOS32+. J'espère monter mon CPU à plus d'1Ghz...  :lol:
n°291941
kazimodo
Posté le 24-09-2001 à 21:55:13  profilanswer
PS : je joue aussi pas mal à CS, fo que je teste la 1.3  :na:
n°293408
Vince.fr
Posté le 25-09-2001 à 22:40:00  profilanswer
Je viens d'avoir mon Peltier.
Promis d'ici Vendredi je fait un post sur mon install "Peltier à Air", ca me fait chier le watercooling, trop lourd comme truc.
Bonne soirée.
n°293606
XK
Posté le 26-09-2001 à 04:08:21  profilanswer
non je sais c'est un proco de merde, j'suis obligé de passer à 2v :(
n°293633
kazimodo
Posté le 26-09-2001 à 08:49:32  profilanswer
J'attends des nouvelles de ton peltier-air avec impatience :)
n°293724
Vince.fr
Posté le 26-09-2001 à 12:15:41  profilanswer
Hier soir j'ai donc fait un peu mumuse avec mon peltier, en bref ca donne :
- CPU : 21° en IDLE et 50° en pleine charge
- MB : 27-28°
- Consomation du peltier 4.5A en 12v
- Tension 5v=4.999, 12v=11.9
J'ai un probleme de conduction thermique via les vis de fixation du ventirad, mais ca va s'arranger.
n°293803
tuxmat
Posté le 26-09-2001 à 13:38:34  profilanswer
en ce moment mon p3 800EB est a 1020 en 1.85 et en charche a 39 et idle a 35-36 sur cusl2 et golden orb :)
mais ma ram me limite je pense ou alors d'ou vien cette erreure : en plein jeux : instruction error at x213x215 enfin un bordel koi et ossi memory can't be ride or written
 QQ sait d'ou ca vien ca ???
n°293804
tuxmat
Posté le 26-09-2001 à 13:39:19  profilanswer
oulala !! de 21 tu passes a 50 °C ??!!?? c koi ce truc ??
n°293826
sixpack
Posté le 26-09-2001 à 14:41:45  profilanswer
lut moi j'ai un PIII 1000@1200 28 en veille et 56 en pleinne course (wi sa fait un grand ecart mais chuis sur de mes chiffres)  mais j'ai tout d'origine cad le caramel rose pour pate thermique un petit ventilo de rien du tout ya que je disspipateur qua ma l'air potable puis surtout la tour est pas ventiller quand j'ouvre le capot je gagne 5°
n°295395
Vince.fr
Posté le 28-09-2001 à 11:46:06  profilanswer
Ca y est, j'ai monte le Peltier :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
n°295406
NecOne
Posté le 28-09-2001 à 12:04:09  profilanswer
T'as un FSB de combien TUX  (170 ????) >>> Ce type d'erreurs peut venir de ta ram ou du proc tout simplement. Moi j'ai aussi ce type d'erreur arrivé à cette fréquence (avec ma ram désynchro peut pas en synchro elle tiens pas aussi haut, du coup je toune en 160 de fsb mais synchrone ). Augmente encore un peut le voltage pour voir ce que ça donne. Par contre sache qu'avec ces fréquences les PCI aiment pas trop, c'est peut être un DD qui tilt et qui te fais des erreurs de lectures.
Qu'en pensez-vous ?????
n°295419
cpulloverc​lock
Posté le 28-09-2001 à 12:34:33  profilanswer
157
n°295424
snipix
Posté le 28-09-2001 à 12:43:25  profilanswer
ReLUT !!
J'ai apporté une petite modif, qui s'avere très très cool puisque j'ai gagné aisement 10° !!!
Pour le rappel : 866@1085 35° repos et 65° en pleine charge, mais surtout, j'avait 1.85 au lieu de 1.75, maintenant j'ai 30° repos, 53° environ en pleine charge car je suis repasser a la tension d'origine, et que j'ai ouvert mon boitier !!! put1 de carcasse, elle me faisiat brassé de l'air chaud !!!
INTEL PIII Ruleeezzzzzzzzzz !!!!!!!!!!!
                               SnipiX
n°295462
Vince.fr
Posté le 28-09-2001 à 13:49:18  profilanswer
Depuis ce matin mon P-III 650 Slot-1 1.75v d'origine tourne en 1.65v, essaies tu gagneras peut-être encore quelques °
[edtdd]--Message édité par Vince.fr--[/edtdd]
Potentiomètre sur VentiloBaisser le voltage de mon ventilo(3v)....
ptit conseil pr changement ventilo proc !!!Ventilo foutu?
Ventilomeilleur ventilo que l aqua 690 : le vland ?
quel est le meilleur ventilo pour chipset?comment brancher un ventilo de boitier
Changement ventilo chipset et carte graphique.Mais quel est le voltage normal pour un PIII 800EB ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo et T° pour un PIII 800EB Overclocké à 936
