4342 connectés
  oc de Celeron 2 a 2.05V
n°288897
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-09-2001 à 19:31:49  profilanswer
Salut
J'ai un celeron 700 que j'ai overclocke pour l'instant a 840 (soit un FSB de 80Mhz).
Le probleme est que j'ai une carte mere pas du tout adaptee pour ca : pas de changement de voltage possible et pour un FSB de 66Mhz, pas possible de monter a plus de 80Mhz.
Mon celeron est super stable a 840 et voltage d'origine. Je me dis qu'il refuserait pas de monter plus haut :D
Mais si je passe sur un FSB a 100Mhz (pas possible d'avoir de valeur intermediaire entre 80 et 100), ca boote pas (pas un affichage, rien, queud).
Donc je pensais augmenter mon voltage en reliant les papattes de mon CPU comme indique ici : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Manque de bol, mon Vcore est de 1,65V donc je serai oblige de passer a 2,05V.
Ma question est donc:
est-ce que cette augmentation de 0.4V n'est pas excessive ?
Sachant que pour l'instant j'ai un ventilo box intel qui risque de s'averer un peu leger. Je le changerai si je vois que je peux atteindre le FSB de 100. Donc faudrait que je teste que ca boote (sans burner) avec ce ventilo. Ca risque de chauffer trop non ? Je suis a 57 degres en pleine charge actuellement.
Merci !
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°288941
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-09-2001 à 20:34:11  profilanswer
Personne veut aider un newbie en overclocking ?? :D
n°288976
vyper_51
Posté le 20-09-2001 à 21:08:08  profilanswer
57 c'est deja beaucoup pour un celeron, si tu veux oc plus change de ventilo
moi j'avais passer mon celeron 600@900 de 1.7 a 1.9 volt et si je me souvien bien en teorie on peux montre jusqu'a 2.1v sans trop de probleme mais je suis pas sur,a toi de voir
quant il n'y a pas de solution il n'y a pas de probleme
n°289007
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-09-2001 à 21:38:15  profilanswer
Je sais bien que je devrais changer mon ventirad.
Le truc c'est de savoir si de monter a 2,05 c'est pas trop haut (j'espere qu'il tient un FSB de 100 a ce voltage  mom celeron :D)
Mais si tu me dis que 2,1 c'est le max, ca risque d'etre limite :(
Surtout que j'aimerai bien tester avant d'investir dans un nouveau ventirad. Ca va pas etre possible je crois. Je vais enfin connaitre les joies du montage/demontage de CPU/ventilo :D
Merci pour ta reponse !
Pas d'autres experiences d'oc de celeron 2 a partager ?
n°289011
vyper_51
Posté le 20-09-2001 à 21:45:58  profilanswer
je l'avais aussi montre a 1008 6*112 avec un voltage de 2.0 mais etais stable mais je l'ais pas maisser comme ça car il chaufait beaucoup
n°289023
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-09-2001 à 21:52:39  profilanswer
Chauffait beaucoup ? Avec un bon ventirad en plus je suppose. Pas bon comme info ca  :(
Surtout que je suis oblige de passer le FSB de 100.
Faudrait que je teste de toute facon.
Et dire que j'ai failli acheter une CUSL2-C :D :D
Ca aurait ete beaucoup plus simple...
n°289097
Flat_jc
Posté le 21-09-2001 à 01:56:45  profilanswer
ca tien pas ....
j'ai un c² 600
g overclock a 900 en 2.05 v
il a tenue 1 mois & 1/2
et ecrant noir apres.....
je suis repasser a 766
et aucun probleme 766/1.6v  25°/34°
sur une cusl2
[edtdd]--Message édité par flat_jc--[/edtdd]
n°289224
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-09-2001 à 12:09:59  profilanswer
Pas bon ca comme nouvelle  :(
J'ai regarde la base d'overclocking de hfr et c'est vrai que le voltage le plus courant est de 1.9v.
Merci :jap:
n°289390
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 21-09-2001 à 17:20:13  profilanswer
Un dernier  :bounce:  avant le week-end  :D
O/C et celeron 800 + dissipateur Molex => 65 degrés !o/c celeron 566 0.18 µ
salut j ai un celeron 433 a O/Csnif ... il me faut de la bonne mémoire pour mon celeron 800 ...
O/c d'un celeron 733[Bench] CPUMark 99 trop faible sur Celeron 2
Celeron 2CELERON 1Ghz ou 1.1 Ghz sur BE6 II ??
celeron 900 à 650 F, ça vaut le coup ?CELERON PAS COMME LES AUTRES :)
Plus de sujets relatifs à : oc de Celeron 2 a 2.05V
