4580 connectés
  Duron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ?
n°286418
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 17:40:15  profilanswer
J'arrive pas à mettre mon dudu sur bus 133Mhz avec ma MSi, help me plize
n°286419
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 16-09-2001 à 17:44:54  profilanswer
enleve le jump 100/133 ... prés des slot de ram!
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°286421
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 17:46:13  profilanswer
Déjà fait, merci kan même
n°286422
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 17:47:16  profilanswer
en fait j'ai dit ça pour te faire comprendre que ça manque d'info tout ça !
n°286424
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 17:51:52  profilanswer
Lorsque j'enlève le jumper il boot plus même en 5x133 : 667 pour un duron 750 ça devrait marcher non ?
Sinon, j'ai un pb de dd IBM 45 DTLA-307045 et j'ai fait une demande de RMA, pour l'envoyer j'utilise la poste ou un service autre comme DHL, UPS ...
n°286426
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 17:54:15  profilanswer
Poste + suivi si tu veux etre sur mais normalement un coli en prioritaire ça roule ....
je sais que je vais creer un DB pour savoir ceux qui recoivent du meilleurs matos que ce qu'il envoie !
pour ton CPU c peut etre ta RAM qui n'aime pas trop le 133 ... tu as des bips au demarrage ? tu as un ecrannoir ? tu boot plus cad tu rentre pas dans win ?
n°286429
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 17:59:26  profilanswer
Y'a rien à l'écran : L'écran reste en veille. Pourtant j'ai de la RAM certif à 133.
Sinon ça coûte combien pour envoyer le paquet en suivi ( destination Pays-bas )
n°286431
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 18:02:03  profilanswer
en suivi je sais pas , mais dejà en prioritaire c 53 FR dans une boite a DD (celle que j'avais reçu de chez Maxtor !  :D  :D )
essaye de bouger tes barretes de ram d'emplacement !
ton DUDU normalement devrait tenir... j'ai un 750 @ 1G !
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
n°286433
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 18:03:11  profilanswer
ton DUDU a l'origine c koi ?
Dudu 750, Monsieur.
n°286442
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 18:18:19  profilanswer
j'ai edité avant que tu reponde !  :na:  :na:  :na:
n°286444
All4Overcl​ocking
Posté le 16-09-2001 à 18:20:56  profilanswer
Bon, je m'en va tester le coup des barettes, mais je reste sceptique tout de même.
n°286449
Kyp Durron
Posté le 16-09-2001 à 18:27:43  profilanswer
j'ai tjs eu des blemmes avec mes barretes !!! ou avec l'alim !
n°286483
jonthn
Posté le 16-09-2001 à 19:23:44  profilanswer
Moi j'ai un peu le même prob c'est que mon Duron700 boot sur bus 133 (6.5*133 et même 6.5*140) mais dans Windows j'ai des probs graphiques ex : des lettres qui manque Poste d. Travail etc...
Pkoi , ya une solution ?
n°287332
pifpouf
Posté le 18-09-2001 à 13:11:18  profilanswer
Sais pas pourquoi, mais c'est également le pb que j'ai. Test simple: je lance MediaPlayer7 et rien que là j'ai des petits bugs d'affichage, des points bizarres, etc. au bout d'un moment, ça crash... à croire que l'AGP est overclocké (pourtant dans bios 133/33 et Sandra2001te rapporte bien AGP @66 DDR et PCI@33).
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°287412
sgreg
Gné ?!???
Posté le 18-09-2001 à 16:11:54  profilanswer
Vouas avez augmenter le VCore et le VI/O? Chez moi ça a résolu mon prob de stabilité, dudu800@1003 (143*7.5).
VCore à 1.85V et VI/O à 3.6V.
n°287861
pifpouf
Posté le 19-09-2001 à 09:43:15  profilanswer
Oui, bien sûr. J'ai fait des tests à différents vcore (1.85v pour 1GHz de toute façon), le vio testé de 3.3v (boot pas!) à 3.6v (moins stable qu'à 3.4v -par défaut-), le K7_CLK sur Optimal (sur 'Normal' => pas stable si FSB > 100), etc.
n°291162
crevar
Posté le 24-09-2001 à 17:54:34  profilanswer
sa m interesse up :)=
n°294506
crevar
Posté le 27-09-2001 à 11:55:44  profilanswer
moi meme pb, des ke je retire ce jumper, sa boot pu :/
personne sa trouver la solution ???
n°294533
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 27-09-2001 à 12:24:51  profilanswer
z'ai eu deux K7T pro turbo sous la main y a pas longtemps, resultat des courses : 50 % d'echec. l'une n'a pas fait chier, l'autre refusait obstinement de booter comme les votres. dommage que c'etait pas le même proco
la dessus je dirais "fais chier MSI"
n°295300
pifpouf
Posté le 28-09-2001 à 09:49:15  profilanswer
Petite nuance: quand je dis pas stable, je dis pas 'ne boot pas'.
Le seul cas il boote pas, c'est quand le vio = 3.3v. Au dessus, winme démarre, mais une fois booté il va crasher assez rapidement, avec des bug graphiques (bus 133/33) immédiats.
n°295313
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 28-09-2001 à 10:18:41  profilanswer
ben t'es une des nombreuses personnes chez qui le proco n'encaisse pas un fsb de 133, ca arrive assez souvent parait-il sur des tb fsb 200
Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo--->Modif Vcore MSi k7t Pro 2A<---Voltage Bizarre
MSI K7T266 Pro-ru2 quelqu'un connait ?Question sur MSI k7Tpro2a...
Aide pour une MSI KT7 Pro 2 version 2 avec AMD DURON 700Duron 800@1102 avec WB de ibex,perf incroyable
O/c Duron 800 Hz
Plus de sujets relatifs à : Duron sur bus 133 et MSI K7T Turbo ?
