3904 connectés
  maiet sans pate thermique sa fait quoi
n°294745
GrosPied
Posté le 27-09-2001 à 17:56:08  profilanswer
Je vais acheter un petit dudu 800 avec un aqua 690, mais j'ai jamais poser de pate thermique, alors si j'en met pas, c'est grave ? (etant donner ke je l'ov pa...)
Et sinon, si j'en met, il fau un kit special, parce ke j'aurais ke le sachet...
n°294751
warzouz
alias NazgûL
Posté le 27-09-2001 à 17:59:53  profilanswer
Sur le Dudu, tu peut laisser le malabar. Mais de la pate à 10Frs c'est mieux.
Plus tu monte en temp, plus la pate thermique est nécessaire par rapport au malabar.
n°294752
GrosPied
Posté le 27-09-2001 à 18:00:59  profilanswer
ok. pour l'appliquer (je prends de la pate a 12frs sur top achat), il faut un kit special ou je prends un pinceau... desoler je sui vraiment un new...
n°294753
GrosPied
Posté le 27-09-2001 à 18:01:25  profilanswer
pourkoi j'ai dit pinceau, je passe grave pour un con...
n°294757
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 27-09-2001 à 18:06:02  profilanswer
tu sais, le dessous de ton radiateur et le dessus de ton proco ne sont pas parfaitement plats, l'air qui stagne entre les 2 chauffe... de + la pate thermique permet +d'échange entre ton proc et ton ventirad. de ++ si, on sais jamais, le ventilo est 0.5 mm trop haut par rapport a ton proc bin ton dudu tu pourra en faire un porte-clés !!!
en résumé faut en mettre si possible
pour savoir comment mettre de la pate thermique va la : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
voila
http://www.deejer.fr.st
n°294759
GrosPied
Posté le 27-09-2001 à 18:08:46  profilanswer
merci bcp pour votre patience et d'avoir repondu a mes questions de new... vraiment merci.
PATE THERMIQUEPate thermique
Installation sonde thermique ==> PaniquePate thermique ???
Chtite question pâte thermikpate thermique
Plus de sujets relatifs à : maiet sans pate thermique sa fait quoi
