10698 connectés
  quel est le celeron le plus interessant ?
n°292571
_ben
Posté le 25-09-2001 à 11:25:58  profilanswer
j'ai un peu farfouilé sur les thread mais c'est dure de se faire une idée quand on s'y connait pas trop .
J'ai une carte mère un peu ancienne ce qui me fait un peu peur sur la compatibilité avec les derniers Célérons : c'est une Additek :??: 440BX supportant les PIII et les célérons mais avec un multiplicateur max de 8X ( mais si j'ai bien compris ça concerne que les PIII pas les Célérons ? ) et je ne peus modifier que le FSB ( 66 à 150 ) le voltage étant auto ( sans réglage par cavaliers ou dans le bios :fou: ) et j'ai une V5500 et 98SE
C'est quoi l'histoire des C0 , D0 ?
Apparemment y a pas grand monde qui s'est interressé aux Célérons atteingnant les GHz ; c'est vraie que vue comment tous on l'air de bien s'overclocker ; donc vaut mieux les oublier ?
n°292610
Nicolus
Posté le 25-09-2001 à 12:02:28  profilanswer
hello
on va pas dire que le celeron le plus intéressant c'est un Duron900...... en général quand le mot céléron est lâché c'est ce qui arrive...
Bon, moi j'ai un celeron et j'en suis fier (je sais faut pas). Si tu ne veux pas jouer à 300 images secondes, que tu t'en fous des logiciels de création3D et si tu à déjà une carte BX, le choix se défends.
Pour moi prends le moins cher et overclock. Moi cel 633@960 sur Abit BE6-2. tu vois il est plus tout neuf mais il se débrouille.
dans tout les cas fait l'upgrade dans l'optique d'un upgrade plus complet dans les 6mois/1an.
C0, D0 c'est les révisions du core du proc. Les D0 sont les plus récents et montent à priori mieux en fréquence. Je me trompe peut-être mais je crois qu'Intel à arrêté les C0.
bon OC
IHM? Interraction humain/machine: parce que nous ne sommes pas tous des informaticiens!
n°292611
Nicolus
Posté le 25-09-2001 à 12:06:26  profilanswer
Pour le multiplicateur: t'inquiète pas le proc ne peux pas en changer donc la CM s'adapte, parfois il, faut une mise à jour du bios.
pour les tensions: le miens 1,65 origine, il acceptait de tourner à 855 sans hausse de tension donc tu devrais avoir un peu de marge. Si ta carte mère est Slot one et qu'il faut un Slotket, essaye d'en trouvr un ou tu peux régler la tension.
Attention, les premiers Slocket ne sont pas compatibles avec le FCPGA (je sais de quoi je parle, j'en ai deux à la maison  :gun: )
n°292751
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2001 à 15:14:41  profilanswer
Achete un Duron 900 !!
Nan je deconne  :D  :D  Moi aussi j'ai un Celeron et je l'assume parfaitement  :p
Si ta carte mere accepte pas un coeff multiplicateur de plus de 8, ca va limiter ton choix: prend un Celeron 800. Les voltages varient selon le core utilise : 1.65, 1.70 ou 1.75V. Verifie que ta carte mere accepte ces voltages (ou alors avec un slocket ca devrait pas poser de pb) . D'ailleurs si ce n'est deja fait va faire un tour sur le site du constructeur de ta mobo pour obtenir des infos.
Ca devrait s'overclocker correctement et ca coute pas cher en plus: 529F chez LDLC.
Prevoir un adaptateur slocket si t'as mobo est en Slot 1 ta mobo est en slot 1 comme le disait nicolus.
n°292809
Trinidad
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 25-09-2001 à 16:15:24  profilanswer
Attention, il y a des celerons 800 et 850 avec un core cco (vu dans les datasheets intel) , je pars à leur recherche.... (des datasheets, bien sur)
n°292812
Trinidad
Posté le 25-09-2001 à 16:18:56  profilanswer
n°292814
Mordrek
Posté le 25-09-2001 à 16:21:15  profilanswer
Ca depend de ta ram aussi, si ta ram passe à 133 Nikel, prend plutot les celerons avec 1 fsb de 100, sinon prend les otres (fsb 66).
Pour les celerons Bo,Co,Do c le sttepings qui changent, plus c neufs + le voltage augmente +  ca s'o/c  :D
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°292984
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-09-2001 à 18:58:53  profilanswer
Ne pas oublier que son multiplicateur max est de 8.
Donc avec un FSB de 66 ca serait un cel 533. C'est beaucoup plus interessant de partir sur un FSB de 100 pour un cel 800. Le 533 c'est trop vieux,
Si la RAM suit pas en oc, suffit de la changer :D
n°292986
Tangzzz
Posté le 25-09-2001 à 19:01:49  profilanswer
les celerons c pas interessant .
n°292988
reglisse
Posté le 25-09-2001 à 19:02:08  profilanswer
le coefficient sera imposé par le celeron alors on s'en fout du 8x
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
n°292993
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-09-2001 à 19:05:42  profilanswer
le celeron qui suce et qui fait le café.
:d
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
Je viens de passer mon Celeron 366 à 550 Mhz !Pb de démarrage celeron aprés overclock
Abit bx133, celeron 700 comment l'overclocker & cel 1.1 Go possible??Je veut O/C mon celeron aidezmoi merci !
oc de Celeron 2 a 2.05VO/C et celeron 800 + dissipateur Molex => 65 degrés !
o/c celeron 566 0.18 µsalut j ai un celeron 433 a O/C
snif ... il me faut de la bonne mémoire pour mon celeron 800 ...O/c d'un celeron 733
Plus de sujets relatifs à : quel est le celeron le plus interessant ?
