7991 connectés
Mémoire @150
n°296447
LeMakisar
Posté le 29-09-2001 à 19:21:26  profilanswer
Ca y est j'ai enfin de la bonne mémoire pour mettre mon celeron 800@1200 sans désynchro de la RAM :)
Par contre une question : de la RAM à 150, ca chauffe ? faut ventiler, ou qqch ?
Aussi j'ai trouvé à Montgallet des petits radiateurs pour mettre sur le PLL de la carte mère, apparemment avec simplement une sorte de double face dessus, ca conduit le courant ou pas ? je veux dire, c grave si ca "déborde" de la puce concernée ?
n°296486
LeMakisar
Posté le 29-09-2001 à 20:27:21  profilanswer
:bounce:
n°296939
LeMakisar
Posté le 30-09-2001 à 09:03:55  profilanswer
:spookie:
n°296942
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-09-2001 à 09:21:02  profilanswer
je tourne en AMD  à 10 X 150 ....franchement , la RAM ne chauffe pas.
n°296943
Raziell
frag powaaaa !!!!!
Posté le 30-09-2001 à 09:33:29  profilanswer
tiens le makisar ou est ce que tu as achete ta ram et combien
tu tourne a kel cas ??
LE SILENCE N'A PAS DE PRIX !!!!!!!!!!!!!
n°296972
LeMakisar
Posté le 30-09-2001 à 10:58:40  profilanswer
en fait j'ai changé toute ma RAM, j'ai acheté en occase une Kingmax donc PC150, et j'ai acheté une 256Mo chez Ultra Media pour 220 balles, de la Micron :)
J'ai essayé en 322 ca marche, et en 222 j'ai eu un reboot pendant le chargement de windows (tout ca, à 150)
J'ai pas essayé plus que 150 por le moment, mais si j'avais su, j'aurais pris une 2e barrette de Micron ... je dis pas que je retournerai pas à Montgallet lundi matin voir s'il en reste :D
Point négatif, je suis limité à 512Mo sur ma CUSL2-C, donc c'est chiant va falloir qu'une des barrettes dégage ...
Par contre j'ai trouvé aussi, tjrs chez eux, des petits radiateur avec autocollants (genre 5cm*1cm), pour mettre sur le PLL de la carte mère, qui chauffe un peu ...
n°296996
Raziell
frag powaaaa !!!!!
Posté le 30-09-2001 à 11:27:42  profilanswer
220f 256Mo de micron mais c de la pc 133 ?????
n°296998
LeMakisar
Posté le 30-09-2001 à 11:38:23  profilanswer
ben oui c de la PC133 :D
n°297078
Raziell
frag powaaaa !!!!!
Posté le 30-09-2001 à 13:35:11  profilanswer
ouai mais moi je recherche du cas 2 et non pas du cas 3
n°297082
LeMakisar
Posté le 30-09-2001 à 13:39:23  profilanswer
bah tu mets 2 2 2 7/9 au lieu de 3 2 2 5/7 et voila :)
non je vois pas ce que ca apporte du CAS 2, deja à cette fréquence je trouve ca pas mal
n°297113
Raziell
frag powaaaa !!!!!
Posté le 30-09-2001 à 14:41:43  profilanswer
ou est ce que l'on peut trouve les corespondances pour les cas ???
Memoire DDRexplication sur la memoire
snif ... il me faut de la bonne mémoire pour mon celeron 800 ...Quelle memoire PC2400 ????
QUESTION SUR MEMOIRE ?Comment overclocker sa memoire sur une ABIT KG7?????
Ou trouver de la memoire DDR PC2400 ???Rage Fury a 98mhz Fréquence et mémoire! NORMAL? OU ARNAQUE?
Quelqu un sait ou trouver des dissipateur pour memoire geforce3 ???comment changer la memoire indépendemment du cpu?
Plus de sujets relatifs à : Mémoire @150
