5608 connectés
oc d'1 p3 733
n°287673
The_chosen​_one
There can only be one !
Posté le 18-09-2001 à 22:07:38  profilanswer
CM : SA6 (pas R  :( mais bon pour 500 balles :D )
jarrive pa a monter le FSB a plus de 135 !!!
pk ?
n°287705
The_chosen​_one
Posté le 18-09-2001 à 22:29:07  profilanswer
bah alors ?!
n°287784
The_chosen​_one
Posté le 19-09-2001 à 00:04:37  profilanswer
up
n°287799
re burst
Posté le 19-09-2001 à 00:42:42  profilanswer
a mon avus c pas a cause du proc (ils montent bien ces core là)
probablement une RAM capricieuse
n°287843
The_chosen​_one
Posté le 19-09-2001 à 07:09:54  profilanswer
bouh  :(  :(  :(
mais  c de la ram 133 !! (bien ke ya paut etre une barette a 66 maintenat ke j pense)
ca peut monter a combien une barette a 66 ?
n°287920
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 19-09-2001 à 12:45:53  profilanswer
:lol: Oubli ta 66, elle te fusille ton overclock, ne met que de la 133, comme ca tu passera a laisse 150 voir plus !!!
  :D  :bounce:
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
n°287953
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 19-09-2001 à 13:22:39  profilanswer
tu desynchronises Ram et FSB en choisissant le param 4/3/1 ds le Bios au lieu de 4/4/1 pr les settings PCI/RAM/FSB (un truc de ce genre koi!) ds le menu tt en haut a gauche (CPU kkchose)
voila tu devrais au moins le monter a 800 qqchose ac ca :)
si tu comprends pas c explike ds le manuel egalement :)
n°288472
The_chosen​_one
Posté le 19-09-2001 à 22:46:15  profilanswer
nan apres demontage du pc avant daler en cours ce matin g vu ke ct bien de la 133 (c zarb qd meme pck jlai acheter ya o - 2 ans)
merci ouam
n°288493
The_chosen​_one
Posté le 19-09-2001 à 23:26:49  profilanswer
je peu monter le FSB sans toucher a la ram ?!
n°288643
ouam
Posté le 20-09-2001 à 12:56:28  profilanswer
ta Ram va fonctionner aux 3/4 de la vitesse du FSB
dc  FSB  RAM
    133  100
    150  112
    177  133
et 177*5.5= 973 MHz
tu pourrais dc atteindre cette frequence si tu n'es pas limite par tes DD ou tes cartes PCI freq des PCI ac 177 de FSB =177/4=44.25 ce ki fait qd meme bp
c pq le 733 est pas terrible en o/c
par ex mon p3 1g s'o/c @1.3 ce ki est qd meme pas mal :)
n°288694
The_chosen​_one
Posté le 20-09-2001 à 14:35:04  profilanswer
et combien ca peut suppoter un DD ou une carte PCI (g k1 carte PCI, une fortissimo 2)
et le port AGP, il change de frequence ?
n°288970
The_chosen​_one
Posté le 20-09-2001 à 20:58:58  profilanswer
bon g fait un premeier essai en 4-3-1 a 150 Mgz :
proc = 825
ram = 112.5
pci = 37.5
mais ca a meme plus booter !!!
donc y semble pas ke ce soit la ram ki marche pas pisk la elle etai encore en dessous de 133 !!!!
n°289221
ouam
Posté le 21-09-2001 à 12:07:39  profilanswer
le port PCI est ajuste automatiquement par le Bios
mais a 133 et au-dessus => le ratio est de 1/2 soit 75 MHz ds ton cas (ma RAD tient ss pb a 125 dc ca vient pas de la)
mes DD tiennent ss pb @45 MHz..
Kelle est ta tension d'origine? (1.65,1.7 ou 1.75?)
t'as augmente la tension?
pr savoir si c la carte son ki merde,teste sans..
bonne chance :)
n°289436
The_chosen​_one
Posté le 21-09-2001 à 19:03:31  profilanswer
g 1.7 en tension ki est celle dorigine
heu ca plante juste o bios, apres la detection les HDD (ou avant je c plus) mais il peu me dire kelle est la frequence du proc
je pense ke c ptet le ventirad kes pas genial, c un truc sans mark ke g achete en meme tps et ki coutai moins de 100 balles
ca resemble a un gros dissipateur thermik avec 2 vetillo sur les coté(si ca dis qqch a kk1 ...)
n°290400
ouam
Posté le 23-09-2001 à 12:35:00  profilanswer
si t'as pas augmente la tension fais le
et dis moi tes temps
ac ton ventirad de merde tu dvrais etre a qqchose kom 30-35 au repos et 40-45 en charge je pense resp 30 et 35/40 ac un Alpha
n°290578
The_chosen​_one
Posté le 23-09-2001 à 18:11:29  profilanswer
jla met a combien la tension ?
jla monte de bcp
n°290669
ouam
Posté le 23-09-2001 à 20:56:45  profilanswer
tu l'augementes par paliers successifs de 0.5V
tu augmentes le FSB
si plantage => tu augmentes la tension de 0.5
si ca plante tu reaugmentes encore .. jusqu'a ce ke ca soit stable
puis le FSB etc...
tu peux aller jusqu'a 2.1V ss pb ... du moment ke ton proc n'est pas 0 70 deg
[edtdd]--Message édité par ouam--[/edtdd]
n°290696
The_chosen​_one
Posté le 23-09-2001 à 21:29:24  profilanswer
alors la , une otr kestion se pose ...
la temperature affiche par la carte mere est mesuré par koi ?
le proc atil une sonde integrée?
voila :
g tjr u comme indicatione ntre 70 et 90 °C, et je me suis tjr dis ke ct la CM ki indikai pas la bonne temperature
n°290708
ouam
Posté le 23-09-2001 à 21:50:51  profilanswer
ds le bios?
t'as mis de la patte thermik ? (www.articsilver pr savoir komentr en mettre)
n°291522
The_chosen​_one
Posté le 24-09-2001 à 20:09:50  profilanswer
ouai ds le bios ...
alors c la sonde de la CM ou du p3 ?
oui g de la pate thermik (mais je c pas si c de latriksilver ...)
n°292659
ouam
Posté le 25-09-2001 à 13:20:33  profilanswer
ben cherche pas plus loin : remets ton ventirad kom il faut ..
il doit pas faire contact ac le proc => au moins ca te l'aura rode ;)
n°292847
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 17:11:15  profilanswer
je croi ke c plutot la CM, pck on la teste avec le celeron d1 pote et elle indikai 50°C (pour un celeron c bcp non ?)
si c ca ya un moyen de connaitre la temperature ?
g installe un sonde thermik externe et je lai collé sur le ventirad, o plus pres possible du proc elle indik 32°C en moyenne
n°292924
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 18:03:55  profilanswer
bon la je suis a 825Mgz avec 1.9V
ya un moyen de surveiller la temperature a partir de windobe ?
n°292934
ouam
Posté le 25-09-2001 à 18:13:32  profilanswer
motherboard monitor 5.09 est pas mal si t'es pas ss Win2000
n°292951
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 18:23:21  profilanswer
bah si ...  :(
ya rien dotr ?
n°293100
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 20:13:29  profilanswer
bon 825 semblai trop instable (Windobe rebootait de tps en tps sans raison !) alors je suis redescendu a 800 et 1.85V, et la ok1 pb depuis 2heures
n°293122
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 25-09-2001 à 20:25:55  profilanswer
euh mon ancien P3 passait le 825 a 1.65V :) et celui la a 1.7V enfin a tension d'origine quoi :)
n°293155
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 20:41:07  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:
pk pas moi ?!
n°293316
The_chosen​_one
Posté le 25-09-2001 à 21:57:17  profilanswer
bon, bah tjr pas stable je laisse tomber et jattend davoir du frik pour acheter un AMD et un WC
Plus de sujets relatifs à : oc d'1 p3 733
