3236 connectés
  explication sur la memoire
n°290591
burtonsurf
Posté le 23-09-2001 à 18:31:19  profilanswer
que veut les chiffres  :??:  cas 3-3-3 ou on le recup :??:
n°290754
burtonsurf
Posté le 23-09-2001 à 23:08:29  profilanswer
alors :??:  :??:  :??:
n°290782
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 24-09-2001 à 00:33:10  profilanswer
RAM  2/2/2 :
Tout d'abord, la notion de timing est importante à connaitre au niveau de la mémoire RAM.
En effet dans la plupart des Bios, trois paramètres sont disponibles :
   SDRAM CAS Latency Time
   SDRAM RAS-to-CAS Delay
   SDRAM RAS Precharge Time
Lorsqu'une mémoire est dite 3-2-3 cela signifie dans l'ordre à un CAS Latency de 3, à un RAS-to-CAS Delay de 2, et à un RAS Precharge Time de 3.
RAS signifie Row Access Strobe (Signal d'accès à une ligne).
CAS signifie Colonn Access Strobe (Signal d'accès à une colonne).
En pratique le RAS-to-CAS Delay correspond au nombre de cycle d'horloge inseré entre un accès à une colonne et à une ligne de la RAM (l'architecture interne de RAM se présente sous forme
d'une grille où chaque intersection d'une ligne et d'une colonne correspond à une adresse de donnée).
Le RAS Precharge Time correspond au nombre de cycle necessaire au RAS pour accumuler sa charge
avant un refresh. Si le temps est trop court, les données risquent d'être perdues.
Le CAS Latency Time est le nombre de cycle d'horloge necessaire au CAS pour un bon fonctionnement de la RAM.
Le paramêtre ayant le plus d'impact sur les performances est le RAS Precharge Time.
 :hello: pour être précis !
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°290786
thieuma
Posté le 24-09-2001 à 00:38:37  profilanswer
justement, y'avait un article sur hfr ki était pas mal là dessus...
n°290847
pyramid200​2
Posté le 24-09-2001 à 08:45:47  profilanswer
MANDRAK a écrit a écrit :
RAM  2/2/2 :
CA, c'est une explication digne de ce nom  ;)
n°290866
burtonsurf
Posté le 24-09-2001 à 10:03:55  profilanswer
merci MANDRAK pour la reponse
snif ... il me faut de la bonne mémoire pour mon celeron 800 ...Quelle memoire PC2400 ????
QUESTION SUR MEMOIRE ?Comment overclocker sa memoire sur une ABIT KG7?????
Ou trouver de la memoire DDR PC2400 ???Rage Fury a 98mhz Fréquence et mémoire! NORMAL? OU ARNAQUE?
Quelqu un sait ou trouver des dissipateur pour memoire geforce3 ???comment changer la memoire indépendemment du cpu?
* SONDAGE MEMOIRE PC2100 *please aidez moi .....pb memoire
Plus de sujets relatifs à : explication sur la memoire
