- Achat : Qu'est est le meill compromis CM+CPU (marque, modèle ...)
- A quoi équivaut une Radeon 9000 Pro 128 Mo ? en GeForce ?
- Compaq iPaq PocketPC
- Où est-ce que je rachète un ventilo pour ma carte graphique?
- Toujours moi, Help ?? personne de compétant ? personne ne me répond ??
- voila le test Asus A7N8X [chipset nForce2]
- SelonPIO4, ça veut dire quoi?
- Alimentation 300w + Athlon XP 2100+ ??
- J'sui DéGOUTé
- celeron 333 le voltage d origine il est a cb ?
- Boitier chez Hyper U..........
- Manche à balais THRUSTMASTER
- Pb avec mon WD 80Go ..
- HELP ! Ordi neuf ki ne demarre pas !
- que choisir de pas cher pour une divx/dvdbox
- choisir une carte son (Pc branché sur chaine hi fi de qualité)
- Portable IBM bloqué !!!
- 73 pts à 3dmark !!
- Le PC d'un ami extèmement lent.....
- Quel processeur actuel peut on mettre sur une ABIT BE6-II
- Difference entre un Contraste de 500:1 ou 350:1?
- Asus A7V333 + XP 2200+ ne boote pas en 133 Mhz
- Une GF4 ti 4200 oui mais laquelle ?
- WD 80 GB + MBM 5 : pas de retour T° malgré le SMART actif
- Surchauffe de graveur CD (mise en veille du graveur)
- Carte GeForce 4 TI ASUSTeK V8420 128 Mo Deluxe
- influence du voltage du CPU
- HALLUCINANT La Visionneuse Révélatrice
- Probleme....Installation XP avec MSI KT3 ultra 2
- Problème avec GeForce4 MX 440 AGP 64 DDR
- Recherche vieux portable ( genre p133 à 200 Mhz)
- HELP : radeon-directx
- Alim stable... mais à -13V40!!
- Ecran avec un filtre jaune
- Probléme de freeze avec certains jeux
- graveur externe
- SOS : keyboard is locked out - unlock the key ??????????
- Corsair PC3200 - Petite question svp.
- recevoir ses mails sur son mobile
- wmp ne fonctionne plus du tout
- Vous connaissez la CM chaintech????????? SVP!!!
- reboot sous asus a7v8x que faire?
- Pas d'accélération AGP avec une ATI Radeon 8500
- GeForce 5
- [HELP] Qui a un T28 ?? (ericsson)
- Quel SOFT pour tester la DDRAM sous dos ? ? ?
- ATI AIW 7500 / 8500 / 128 PCI 32mo
- J'en ai marre de cette carte graphique
- ViewSonic E95 ?
- Ports usb sur façade
- chkdsk d'une partition au démarrage
- Rack HDD alu noir ?
- Rafraichissement Mémoire ??????
- Copier un HD sur un autre HD
- raid 0+1...
- Config à choisir et assembleur ou Dell
- ventilo jusqua combien ?
- ACPI : à quoi ça sert ?
- lecteur DVD et CDR !?
- Ma souris ne veut plus jouer : elle ne déconne que pendant les jeux !!
- Question TRES bete
- ABIT Comprend pas ???
- Pb install Volant Microsoft force feedback wheel : need help...
- 80x80 sur un DD
- personne ne peut m'aider pour mon DVD ? Au moins emettez des hypothès
- c'est pour quand les comparatifs R9700?
- Input Voltage Carte mère au delà de 3,3 V !!!!!
- Asus A7S33 + Duron 1.3 Ghz -> FREEZE ?
- Quelle est la meilleure carte graphique PCI pour jouer?
- Peut-on griller son lecteur DVD en Rippant ??? si oui quelle sonution
- Help, j'ai mon windows 2000 qui ne veux plus s'éteindre!!!
- penser vous de la at7 max2
- cherche drivers video pour carte mere QDI Advance 6E sous win 98
- Question firmware ATI Radeon 9000 AGP & PCI
- DVD Samsung SD-616F
- question sur le bios
- Je n'arrive plus à jouer en 1600, help me obi ou flo ou qui veut...
- Kel modem acheter ?
- Problème *oldschool* : lecteur de disquette
- chkdsk d'une partion au démarrage
- Conseil achat d'écran plat LCD à Montgallet...
- Alimentation redondante
- g 1 pbleme avc mon dique dur
- Associer Rdram ECC et Rdram non ECC...
- Est ce que cette config est bien pour faire une regie montage vidéo PC
- Exposé d'informatique !!
- Echanger deux alimentations pas pareils ??
- Qu'est-ce qu'une macro ?
- Lecteur de disquette qui s'agite quand je met un CD dans mes lecteurs!
- Annulation de commande boutique online methode ?
- Mon dd s'eteind tout seul ponctuellement :(
- pb Canon S520: pas de réponse?!!
- besoin de conseils pour changer ma carte mère
- problème d installation de mon HD IBM! HELP
- Choix Mobo pour Athlon 2200 +
- quel est le prix le moins cher de la radeon 9700 pro 128 mo?
- Help: monter un pilote en mémoire au démarrage de XP
- Comment regler sa carte mere pour beneficier du circuit audio integré
- mon XP 2000@1250???
- Cable audio sur les lecteurs IDE
- Je ne suis pas un joueur : Geforce 2 MX200 ou Radeon 7000 ?
- Quelle cm pas trop chere pour un athlon 2000+ ?
- ressource systeme + gravure
- Que choisir ?
- GeForce 4 Ti 4200 et polys tout fous
- J'arrive à afficher sur 2 ecrans avec nView... mais pas le cuuseur....
- e Carte graphique bizarre
- Manip pour faire tourner un P2 233MHz à 600MHz
- 17' d'entrée de gamme (pas cher quoi !)
- le son EAX ????
- "Power on test" en boucle et sans bip ...
- Question importante sur les imprimantes laser...!
- Solution bi-écran plat, quelle carte ?
- Barebones Asus Terminator P4
- Programme IBM pour rendre les dd silencieux?
- ATI Radeon9700pro, quelle révision ? (URGENT !!!)
- Choix PDA
- Ram DDR PC2700 Samsung de chez Charlie12 ?
- Question pour les pro :)
- Problème aveec msi k7t266 pro
- aux dieux du BIOS
- Comment savoir le type de ram de sa leadtek 4200?
- une carte mére avec plusieurs port ide?
- ok
- carte mère ABIT KD7?
- CREATIVE 3D Blaster 4 Titanium 4200
- gros pbroblem ram carte mere nforce pc21000
- Pc qui boote plus quand SB Live installée...
- geforce 2 mx qui deconne
- Help..................
- ma carte 3d plante avec tous les jeux
- erreur de communication entre imprimante epson 480 sxu et mon pc
- Demande conseil sur ACHAT DE CARTE 3D
- problème disuqe dur en ultra dma
- [HELP] : mon pc boot mais freeze immédiatement !!
- Help pour mon proc (ce message annule le precedent " ok " )
- Quelle carte graphique sur ma p'tite config ?
- PowerMagic
- Radeon 8500
- AMD: réglage du bruit par le réglage de la rotation des ventilos?
- est ce le bon choix ???
- Aide pour choix de carte mère pour Pentium IV 2,4B
- Ordre install driver Leadtek 4200 MyVivo ( deto + winfox + acquistion)
- Question sur la compatibilité cartes vidéo AGP 2x et Mobo AGP 4x
- Quelle marque choisir pour une GeForce 3 Ti200 ?
- avez vous des deconnexion au bout de 24 heures?
- Carte graphique..... la quelle choisir ?
- [ASUS A7V333] : pour la ddr 2700 ...
- carte son Philips Rhythmic Edge PSC703 / Sound Blaster 4.1 digital
- MSI KT4 Ultra vs ASUS A7V8x
- probleme detection HDD
- Probleme étrange freeze
- Stickers AMD
- asus a7v333 +modem eci?
- Pour une config durable : NForce 2 ou i850E ?
- petite question sur la p4s8x
- Dell Smart PC 250N : Qu'est ce que ça vaut ?
- Que faire por rendre silencieux mon disque dur??
- j'ai besoin d'aide
- comment choisir la vitesse du bus AGP ?
- C'est quoi cette histoire avec les GA-7VRX* ??
- Excuse publique... :'(
- Sondage simple (Intel ou Amd)?
- Quel logiciel pour regarder la temp du proc sopus windows(sur shuttle)
- souris logtiech mx 500, quelqu'un là?
- Ajout d'un 2ème disque dur et alimentation
- serialATA vs SCSI vs FireWire
- 2 ventilos bien placés!
- test HFR compatibilité chipsets athlon XP FSB 166
- Premier Overburn avec Liteon 40125S
- PIV Freq et cache
- où trouver de la connectique ATI
- Mon chip son intégré sort sur le PCspeaker.
- APN 4 Mpixel voici ma shortlist, lequel choisir ?
- [RAID] c juste je veux pas etre lourd mais kel disk?
- Besoin d'aide boot xp impossible (base de registre)
- Ventilo...
- [RESOLU] Qui a reussi a avoir de bonne perf enRaid sur K7T266pro 2 ?
- voltage pour it7max2 et AGP 4x...so?
- Bios update Asus A7V333
- PB pour graver un jeu dl
- XX MFLOPS c koi?
- Upgrade idéale pour 300? ?
- Problème avec un Duron
- Alimentation qui marche mais.......
- Drivers pour SNAPSCAN 1212+ sous XP
- vs me conseillez quelle cm/ram pr 1 xp 2200+?
- Résoltution maxi de ma Geforce 4 Ti 4200 ?
- petit pb de 3d mark
- question sur XP ......
- j ai testé un maxtor 60go externe en USB2
- Quels DRIVERS pour ma nouvelle RADEON 8500?help...
- radeon7500 contre GF2mx
- GeForce4 TI4200 à 200? ca vaut le coup?
- Petit point blanc lecture dvd...
- Philips 109B20 ?
- sound card
- Je ne comprends pas pk un 5400 va plus vite qu'un 7200
- Je pete un cable !!! souris logitech qui freeze
- sdram ou ddr
- Kelle Mobo po chere pour Athlon XP +2000
- Sound Blaster Live ! 5.1 Boite/OEM
- un k6-2 400 sans pate thermique c bon ou pas ??
- probleme sidewinder sous xp avec asus a7v8x pour jeux microsoft
- [ INTEL ] nouveau processeur
- url : frabriquant mecan.et optique<--->marque graveurs ?
- Disque dur HS ?
- heeelllppp !!!!
- master slave 2 DD + CD ou graveur quelle config ??
- help avec sorite TC Nvidia GeforceII
- cruel dilemme
- j'hesite entre 2 graveurs
- [HDD] Difference de rapidité entre ATA 33 et 133 ?
- abit KG7 et KT7(et autres) INCOMPATIBLE avec la Radeon 9700
- MAJ du bios
- Problème disque dur
- help flashage BH6
- UP ! comment flasher une abit BH6 help
- Cherche désespérement une radéon 9700 Pro.
- Périphériques qui cramment?
- Modem adsl sagem f@st 1000?
- Pour les possesseurs de l'asus P4S8X...
- Reglages pour le scanner Canon D1250U2
- Geforce sdram + deto 21.81 OK avec les 40.xx plantage
- Enceintes qui pete, Ecran qui pete, serai ce du à ...
- shuttle 51g merde avec modem adsl usb!
- Problème avec ma nouvelle config
- ATI 9700 Pro et KT400 :///
- affaire ou arnaque: radeon bba pas cher
- encore un BOOT_DEVICE_INACCESSIBLE sous Win2K
- ERREUR E/S
- Minolta Dimage X
- Besoin de vos lumières pour identifier une Radeon 8500
- Ati c'est bien mais :/
- Lignes noires mobiles traversant l'ecran...
- Je dois me flinguer ou pas a votre avis ou BUTER CDISCOUNT ????
- version
- [DivX Box] Aides et conseils :-)
- ABIT BH6 et Seagate 60 Go Incroyable !
- Une question sur les disques durs Western Digital et Seagate.Help SVP.
- Problème Windiv
- elle est pas trop grande la Suma SE ?
- DVDR-A03 et DVDR Mitsui
- pb dvd asus e616
- bips lons sur une gigabyte ??!!
- Ports usb
- VERTO GForce 4 MX 420 + overscan sur TV ?
- Boitier externe pour HDD avec connexion USB
- Mon AMD XP 1800 veut pas aller plus haut que 1.150 GHz !!!
- Wireless VGA to VGA
- Prix corsair ?
- ABIT KD7 ou AT7 MAX2 ??
- A7V333
- chipset HX (T2P4 inside)
- --== Driver G X50 de Matrox ==-- => Releve des problemes
- KT3 Ultra2 avec Athlon XP 2200+
- Proc faché PLEASE HELP
- a7v8x probleme
- pourquoi en 2x ?
- Leadtek tdh
- TFT: avec ou sans DVI?
- Quelle Radeon 8500 acheter ?
- Nappe ATA66/100/133, foutage de gueule commercial?
- Qui a une Gigabyte 7VRXP et la RAM a 166 ?
- Y a-t-il moyen de corriger le bug des detonators 40.xx?
- AmiloD WXH P4 2.4 256MB 40GB Combi 15"
- Truc étrange avec Radeon 9700 Pro Hercules
- MSI K7T266 Pro2-RU et Athlon XP 1800+
- Leadtek WinFast A250 LE 64 Mo myvivo?
- Ecran Bleu MSI K7T266 Pro2
- Problème de mémoire sur CM MSI K7T266 Pro2
- 512mo pc3200 Dante Elec c'est bieng?
- question sur le performance rating dans sisoft
- quelle est selon vous la meilleure mobo à base de VIA KT400 ?
- TOPIC des pannes bizzares
- QUI AS TESTER LE CANON Canon CanoScan D1250U2F
- impossible d'installer windows
- DDR 256mo PC2700 vaut mieux......
- connexion de deux pc
- MSI K7T266 pro 1 + Athlon XP2000+ - Gros Prob......
- pblm avc nvlle config à base gf4ti4200 ecsk7s5a et ddr pc2100!!!
- Le net sur la TV... Help
- CM MSI 6191 : bon ce bios ?
- Carte gérant 1280x1024 sur DVI + TV out en meme temps, possible ???
- Choix difficile
- A250 ultra td Myvivo
- portable du jour chez carrefour reponse urgente please...
- BOOT FROM ATAPI Cd ROM : failure
- AIDEZ moi !!! Gros problème !!!!
- Que vaut une GF4MX420 / rapport à une voodoo 3 2000 PCI?
- compatibilité xp2000+ et asusA7V???
- pb avec Geforce4 Ti4200 64 Mo DDR avec DVI
- Dispo de la révision A1 du TBRED?
- Graveur Lite On 40x externe
- asusteK P4S8X-SRL , chipset SiS 648 , question??
- dispo GA-81gxp et Abatron PX845G pro II
- Achat en Ligne avec Carte Bancaire
- PB reg CM GIGABYTE GA-7VRXP et Proc 2200+
- Mon PC met 4 minutes à s'éteindre ???
- Est ce que la p4s333....
- Une tour alu , C est mieux ou moins bien qu une normale?
- Rayure sur ecran
- Athlon XP et MP
- Mieux qu'une A7V333 Raid ? PAL6035 pour un 2200+ ?
- à propos du PC Portable A1300XV
- Quelle carte son?
- the primary volume descriptor (PVD) is unreadable...
- j ai un kit 4.1 mais le pilote carte son me propose 4.0 ou 5.1
- tension maxi pour celeron tualatin
- ASUSTEK A7V8X-SRL ou Abit AT7-Max 2 ?
- REV kx7-333
- Lecteur DAT
- reboot a gogo
- ibm yaisseeeeeeeeeeeeee
- Vous connaissez la réponse , SVP aidez moi [Montage config]
- CDRW inpossible a effacer
- adaptateur usb>manette playstation ?
- gf4 ti4200 tv out bloquée à 60hz
- Que valent les chips SON intégrés aux MoBos par rapport à une SBlive?
- apn = webcam?
- P4 : attendre nvlles cm ou pas?
- Hdd 80Go udma100 en master + hdd 2go pio4 en slave, bon?
- "Une alim quasi inaudible"... c'est possible ! Merci FORTRON !
- Compatibilité Windows XP et Joystick TopGun Fox 2 Pro Shock ?
- score a pc mark2002
- Que valent les diskdur IBM SCSII 15k pin68
- PC lent quand utilisation lecteur Disquette
- j ai formaté avec PM7 et j arrive pas à installer l'OS : à l aide !!!!
- koi k est ce ke fdisk/mbr??????????
- Refresh rate en 1280x1024 ?
- Texte flou à fréquence élevée : Geforce ti 4200 et p95f+
- Multiboot: une question
- Vous êtes en quelle resolution ?
- Pblm Usb Installation Imprimante
- Quelle config pour +/- 6000fr
- Prb avec Sony DSC P1
- la MoBo. ddr a +/- 800 frs POOR UN XP ?
- 2*256 DDRAM vaut-il mieux que 512Mo
- quel APN pour 300? maxi?
- comment gravée un cd-r card
- lol [Jacky PC] S'kil faut pas voir [PTDR]
- J'ai retrouvé Blabla !!!
- A ceux qui ont une Hercules Fdx 8500 Le
- [urgent] raid 5, quel os?
- Message au boot: "IDE channel...etc". C'est quoi ?
- Proc qui chauffe?!
- deto 40.72
- Pkoi mon pc rame ? :(
- NV30 : Nvidia va boire le calice jusqu'à la lie....
- K7S6A & XP Fsb @ 166, y a t il un espoir ???
- problème carte Raid please HELP!
- RAM de P4 ???
- plantage XP
- C'est normal les bruits?
- alim, temprerature et pixel blanc avec un Athlon Xp 2000 [Résolu]
- pb de lecture sur mon DD
- Combien win98 gère t-il de RAM au max ?
- pb avec speed touch home
- j'arrive po a me decider sur une CM pour 2000+
- [HELP] Pb d'installation Graveur LiteOn 40x sous XP : Pb ASPI ? [HELP]
- .cherche Imprimante Laser couleur
- Carte mere ABIT BD7 II
- ou telecharger Bios pour radeon 9700 ??
- probleme video sous xp
- P4T533 et P4 2 GHZ
- probleme de vitesse de disque dur seagate
- disque maxtor qui rame......
- sondage fiabilités HD
- Elsa microlink rnis usb sous windows XP
- comment augmenter les volts de l'AGP ??
- 2 modems + 2 cartes reseaux + 1 PC......quelles possibilites????
- Kestion?
- cd
- SpeedFan+A7S333 et l'automatic fan speed marche pas
- Incompatibilité connu entre les KR7A-133 et les XP2200+ 0.13 Micron ?
- VIA 4in1 ,vraiment utile d'upgradé regulièrement?
- BIOS Mode du LPT1
- Benchmarks les logiciels
- kiki rikiki
- passage d'1 g4mx440 a 1 ti4200
- Radeon Sapphire
- Alimentation et XP1800+
- Installer win2K sur un PII 400 - 128Mo de ram
- quel CPU pour 150 euro
- changement de firmware graveur memorex.
- sens pour monter un hdd
- Canon powershot A40
- Ne boot pas sur le disque dur des la 1ere fois !!!
- Ma config est elle bonne...
- Comment activer le twinbank sur une NV7-133R ???
- Cartes equivalents à une GeForce2 TI?
- ai mal flashe mobo cherch une AT pour P3 pa cher et urgent
- Abit KD7-R kt400 Vs MSI KT3 ultra2R
- [apn] premiers prix
- Portable super caractéristiques à 12 000 Frs Microstar : vos avis
- athlon 2200+ et aqua modifier
- Plantronics LS-1 ou AUDIO 90 ??
- Carte son sur portable
- Carte mere MSI Kt4 Ultra
- Nforce2 et Barton !
- Abit BH6 + disques durs récents (80Go et +) -> Ca marche
- Besoin d'aide urgente svp...
- ecran plat, questions de novice
- ecran LCD de petite taille
- Temperature amd 2200+!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ou puis-je acheter un .....
- [BIOS] Asus P2B --- resolu
- C'est normal les bruits de mon DD?
- Pour quoi y a t'il très peu de CM avec des PCI 64 Bits ??
- Game port et registre
- samedi j'achete un ECRANT PLAT !! mais ... lequel ???
- quelle carte mere ?
- Drivers Elsa pour modem PCI 56k HSF
- Carte mère pour P4 j'prend quoi????????
- j'arrive pas a me departager entre ces carte mere P4 ??
- PC Hs -> CPU ou Mobo, ? comment savoir
- branchement du cable serial ata a7v8x
- urgent svp monter un spacer sur athlon xp2200+
- memoire pour a7v8x help
- Xabreeee = bouhhhhhhhhhhhhhh
- disque dur qui fait clac clac
- 3d pro avec une ATI ??
- le le granit bay quen est t'il ??
- Merci à tous ceux qui m'ont aidé!!!
- question
- probleme d IRQ et plantage divers
- comment reconnaitre un p mmx ou non mmx?
- Problème avec lecture cdroms
- Probleme appareil photo numerique
- A tout ceux qui ont une Gigabyte-7VAXP (kt400)
- es ce normal [kestion d irq ?]
- msi KT3 ultra2 et ultra2-C
- Asus A7V + Duron 1,3 GHz
- paramétre "side band" sur drivers nvidia MSI GF4
- Que penser du Olympus C40Z ?
- a7v333 et seagate : perf de merde
- Qui possède un Olympus Camedia ? (C40 ?)
- pb d'imprimante
- FSB 166&socket A
- XP 2800 ...dispo...
- Prix informatique Japon ????????????
- Ptit débat sur les difficultés d'AMD avec le 0.13µ
- je viens d'acheter une new CM mais...
- graveur lite on
- KG7 + brancher les ventilos
- RAM : 2 barrettes ou une ?
- Installation Carte tv ATI qui foire et qui bloque totalement XP
- pas de sons sur un compaq presarion 700
- 512 Mo SDRam vs 256 Mo DDRam
- port USB
- carte mere et capacité de hd
- Detonator Help plz !!!!
- K7VZA 1.5Go SDRam WinXP
- Mauvaise qualité 2D des GeForce : légende ou vérité ?
- Choix d'une nouvelle configuration: AMD ou INTEL?
- Une petite question sur les graveurs Yamaha....
- Je vais avoir du VIA pour la première fois!!
- dragon ultra de ché soyo et fsb 166
- Pb sur ASUS A7V 133-C
- <(["elite k7vta3"le topic])>
- AU possesseur de portable => mot d epasse bios
- barebone de chez shuttle
- pilote maxi radio fm 2000 (guillemot) pour XP
- Probleme avec un Olympus C-2
- plantage à répétition, j'en ai marre
- Raffraichissement sous Windows 2000/2000server/XP
- Hercules Prophetview 920 DVI: on en trouver à un prix correct ?
- comment ce passe un formatage de bas niveau ?
- pioneer 106S
- L'énigme du jour (pb avec client sous W2K et serveur sous NT)
- Humm problèmes... gros, chiants. la vraie panade quoi
- Ma carte graphique est griller, question SAV
- Ordi qui ne s'eteint pas tout seul...
- comment activer le clavier dans le bios
- Comment gagner 800 pts a 3Dmark avec un simple reglage du bios...
- Driver pour leadtek GeF4 ti 4200 MyViVo ?
- Ma abit Kx7 ne demarre po :(
- Comment connaitre la vesion du bios de k7s5a ?
- S3 Trio 64 2D / 3D
- chips i845PE/GE??
- ABIT KD7-RAID ou Gigabyte GA-7VAXP
- probleme k7s5a
- probléme avec un western digital 80 go SE
- 5 minute pour demarrer
- Epson PC 3100Z et Firmware
- (Peut-être) Mea Coulpa à Nvidea
- lequel choisir ?
- [disque dur] signes d'une mort proche ?
- XP 1700+ Sur A7v133 rév.1.04 Possible ?
- A propos des cartes raid
- probleme de taille avec DD Western Digital 80 go
- Help Urgent DD gros pb
- Challenge > choisir une carte mère AMD de nos jours
- wafer de 300 mètres
