8326 connectés
  AMD: réglage du bruit par le réglage de la rotation des ventilos?
n°1858057
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 09:55:08  profilanswer
hier j'ai monté ma config en suivant les instructions présentes dans le petit livre "installation rapide" founir avec la carte mére Asus A7V333. Tout marche bien mais y le probleme est que j'ai l'impression d'avoir un aspirateur dans ma chambre lorsque j'allume l'ordinateur.
Je pense que ce bruit vient de mon alimentation et du ventilo du CPU.
Donv voilà, mon CPU est un AMD 2200+, mon ventilo est un thermotalk volcano 9 et mon alimentation est une enermax à 350W avec 2 ventilo ( un derriere et un dessous). Y a t'il un moyen pour régler ce probléme svp?
 Je crois que l'on peut regler la vitesse de rotation de ces 3 ventilos mais je n'ai pas envie de baisser le bruit et de griller mon CPU ou ma Carte mére. Sachez seulement qu'aprés 20 mn d'utilisation, mon CPU est à 49° et ma carte mére à 40 (ou à 30 je sais plus). Jusqu'à quel températeur puis je monter pour ne pas endommager les composants? Merci.
n°1858060
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 09:56:06  profilanswer
lit la notice de ton volcano 9 boordel [:icon8]
Mais ouais
n°1858061
Prems
Just a lie
Posté le 05-10-2002 à 09:56:21  profilanswer
Le Volcano 9 c'est bien celui avec un ventilo 80mm de 5cm de haut ? :D
Ratures - Cuisine
n°1858064
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 09:56:57  profilanswer
vi, mais il fait pas 5 cm de haut kan meme :D
Mais ouais
n°1858077
Prems
Just a lie
Posté le 05-10-2002 à 10:03:09  profilanswer
Et qui tourne à 6800RPM ? :D
Ratures - Cuisine
n°1858087
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:04:50  profilanswer
ben si tu le laisse faire, vi, mais ya moyen de le baisser et d'obtenir un rapport rpm/bruit convenable ;) mais l'autre n'as pas l'aire d'etre au courant :sarcastic:
Mais ouais
n°1858093
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:05:49  profilanswer
moi je veux bien mais on m'a pas donné de notice pour ce ventilo. Je vgais voir si elle y est sur ineternet alors.
n°1858096
Prems
Just a lie
Posté le 05-10-2002 à 10:06:22  profilanswer
Je crois que quand j'ai eu mon SW462A j'ai eu le même pb avec le Delta  :D, j'ai tenu 1H avant de le changer pour un brave coolermaster.
Ratures - Cuisine
n°1858098
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:06:45  profilanswer
vi elle y est sur le site de thermaltake ;)
Mais ouais
n°1858106
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:11:24  profilanswer
en tout caqs sur le site ils ne se gene pas pour dire que c un ventilo "smart and silent". Donc il doit y avoir une raison.
n°1858108
jfvde
Posté le 05-10-2002 à 10:12:54  profilanswer
l'alim enermax n'est pas a mettre en cause, moi aussi au debut je croyais que le bruit venait de l'alim mais en fait pas du tout...
tout vient du volcano9, il faut a tout prix degager la sonde thermique et le passer en manuel avec le potentiometre.
perso, je l'ai mis au minimum (1700 trs/min environ) et c'est tres silencieux ;)
comme mon boitier est bien ventilé, j'ai pas de pb de chauffe, mais suivant les boitiers et les procos il est possible que ça soit pas stable avec le volcano9 au mini :/
à tester donc...
n°1858110
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:13:50  profilanswer
à tester donc...
Mais ouais
n°1858111
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 05-10-2002 à 10:14:23  profilanswer
IL suffit d'utiliser la sonde temperature ou de varier la vitesse soit meme :D
Et là plus de bruit d'avion au decollage :lol:
n°1858115
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:17:26  profilanswer
degager la sonde thermique? Mais elle n'est pas collé sur le CPU ou je confonds. Au fait, comment faire pour savoir a quelle vitesse tourne mon volcano9?
Sinon j'ai un grand boitier Morex ATX
n°1858118
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:18:57  profilanswer
et si je decide de baisser la rotation des ventilo, le CPU ne risque t'il pas de griller ou de s'abimer?
n°1858132
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:26:46  profilanswer
ben tu surveilles la température du cpu [:icon8]
Mais ouais
n°1858136
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:30:36  profilanswer
d'accord mais a partir de quelle temperature, le cpu peut il monter sans danger? Si il monte à 70° ne va t'il as s'endommager?
n°1858137
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:31:34  profilanswer
70° c trop, veille a ne pas depasser ~60° en burn ;)
Mais ouais
n°1858143
Ptolem
Posté le 05-10-2002 à 10:34:29  profilanswer
60° en burn?  ca veut dire quoi "en burn"?
Oui je sais je connais pas grand chose mais j'ai deja du merite d'avoir tout monter moi meme, non mais...
n°1858146
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 05-10-2002 à 10:35:43  profilanswer
kler, tu connait kedal :/
en burn ca veus dire kan le cpu est utillisé a 100%, dans les jeux, en encodage divx, etc....
Mais ouais
Sondage simple (Intel ou Amd)?Stickers AMD
2 ventilos bien placés!Crash A7S333 & AMD Xp 2000+
ABIT KT7A & AMD Athlon XP 2100+ ----> ca fonctionne!Mon AMD XP 1800 veut pas aller plus haut que 1.150 GHz !!!
J'ai peur qu'AMD disparaisse...KG7 + brancher les ventilos
Comment gagner 800 pts a 3Dmark avec un simple reglage du bios...Comment thermoréguler mes ventilos de boitier ?
Plus de sujets relatifs à : AMD: réglage du bruit par le réglage de la rotation des ventilos?
