5619 connectés
  Problème de mémoire sur CM MSI K7T266 Pro2
n°1311041
ROYLEON
Posté le 30-03-2002 à 21:46:22  profilanswer
Courant décembre j?ai voulu upgrader mon PC, pour cela j?ai fait l?acquisition d?une carte mère K7T 266 Pro2 équipée d?un processeur AMD Athlon XP 1600 et d?un barrette de mémoire DDR de 256Mo.
Mon PC est équipé comme suit :
2 disques durs IBM 7200trs, le maître de 13.5Go et l?esclave de 30Go
1 lecteur DVD Memorex  MAXX 1648
1 graveur Yamaha CDW 4416S (SCSI)
1 carte SCSI Tekram DC 390
1 carte graphique Leadtek WinFast Millenium 64Mo DDR
OS Win Me
Mon problème : j?ai des fuites de mémoire, je m?explique :
Quand j?utilise « Vumètre ressource » dans les « Outils système » du menu « Accessoires » de Windows, mes ressources disponibles sont inférieures à 80% dès la mise en marche, puis s?écroulent à  environ 55% lorsque j?ouvre Excel, Word et Powerpoint mais sans ouvrir de fichier dans aucun des cas.
Comme je dispose de Norton SystemWorks, j?ai donc effectué un diagnostic mémoire et le test échoue systématiquement vers l?adresse 24000000.
J?ai donc retiré ma barrette, nettoyé les connecteurs (de la barrette comme ceux de la CM) changé ma barrette de bank? bref idem.
L?aide de Norton précise que dans ce cas ma barrette à de fortes chances d?être HS.
Elle est garantie, mais 3 semaines d?attente car mon revendeur doit l?envoyer au fabricant, dont je décide d?en racheter une autre (entre temps le prix à doublé).
Je l?échange? même problème !!!
Je mets les 2 barrettes, donc 2 x 256 = 512 Mo? Pareil
Enfin presque ; idem avec « Vumètre ressource » avec à peu près les mêmes valeurs mais le test Norton n?échoue plus à la même adresse, voilà ce que le test me répond :
Test 20 configurations sur 536870912 octets de mémoire     OK
Test de la mémoire avec tous les bits effacés...     OK
Erreur détectée à l'adresse 104157184     Echec
Test : échoué     Echec
Je décide de regarder sur ce forum de MSI si des problèmes équivalents arrivent, il y en a bien un mais sans suite !!!
Cependant sur des problèmes qui pouvaient s?y rapprocher, j?ai fait les essais suivants :
(avant je dois dire que je ne peux plus graver non plus le moindre CD, la gravure échoue bien avant la fin) donc :
- J ?ai décoché le quick boot du bios pour bien confirmer la reconnaissance de mes 512Mo au démarrage.
- J?ai flashé le Bios avec la version 3.4? idem
- J?ai changé mes cavaliers de mes DD, CD Rom et DVD de master et slave à CS ? IDEM
- J?ai retiré toutes mes cartes (2 réseaux (ADSL et partage 2nd PC), Adaptateur SCSI, IEEE1394 Pinacle pour montage video ?) ainsi que tous mes périphériques extérieurs (imprimante, scanner, souris HF, lecteur USB Smart média et SD? ainsi que mon 2nd DD et mon graveur)? PAREIL !!!
- J?ai effacé mon disque dur, je l?ai reformaté, j?ai rechargé seulement Windows et Office dans les conditions les plus simples (sans cartes, graveur etc..)v? TOUJOURS PAREIL !!!
Je fini donc par douter très sérieusement de ma carte mère mais je ne voudrais pas me séparer longtemps de mon PC (il fonctionne quand même un peu) et surtout je ne voudrais pas me repayer une autre carte mère pour rien comme je l?ai fait pour ma seconde barrette.
Voilà, je crois que j?ai tout dit, mon numéro de sécu ne vous servirait à rien.
Donc, peut-être qu?une bonne âme aura le courage de me lire jusqu?au bout et de m?éclairer sur ce problème avant que je sombre dans la plus grande des dépressions. Je l?en remercie d?avance.
n°1856669
plague
Posté le 04-10-2002 à 15:47:47  profilanswer
+1 j'ai le meme probleme avec nimporte k'elle ram j'en ai marre de cte CM DE MERDE
probleme avec u n liteon 20*10*40Probleme Controleur Raid TEKRAM DC-200 + WinXp
Problème avec une All-In-Wonder Rage ProMémoire SDRAM et ecran bleu sous XP...
probleme de disque dur?BIG PROBLEME AVEC MON DISQUE DUR ET MES PARTITIONS!!!!
Problème avec manettes Microsof USB ???Problème ecran HELP
probleme de tvout!!Problème d'install Windows 2000
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoire sur CM MSI K7T266 Pro2
