2509 connectés
  MSI K7T266 Pro2-RU et Athlon XP 1800+
n°1285126
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 14:55:13  profilanswer
Je suis en train de me prendre sérieusement la tête.
J'ai une MSI K7T 266 Pro2-RU avec un Athlon XP 1800+
Je n'arrive pas à passer en 133 pour le fsb -> plantage juste avant ou pendant le démarrage de windows.
J'ai 256 Mo DDR (Kingston) et un disque IBM 40G ATA 100.
J'ai déjà essayé de rentrer les paramètres manuellement dans le bios, je l'ai flashé avec la derniere version .....  toujours que dalle , ça marche pas ..... please help !!!!!!
Si quelqu'un a eu une config + ou - similaire qui marche, je suis preneur .... a+
n°1285136
cybermushu
La Vie, Mais c'est Koi ce truc
Posté le 20-03-2002 à 14:57:34  profilanswer
regarde tes parammetres de ram ainsi que l'option fast command  si elle est activée désactive la, elle fout la merde
Je suis le grand, l'incroyable, l'indestructible "mushu".
n°1285152
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:00:13  profilanswer
C'est déjà fait , je les ai déjà passé en disabled !
SDRAM 1T -> disabled
Fastcommand -> disabled
n°1285157
cybermushu
Posté le 20-03-2002 à 15:01:27  profilanswer
t'as pas ta config entière please
n°1285163
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:02:28  profilanswer
n°1285171
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:04:03  profilanswer
oups DSL , deux fois le meme post :
AMD Athlon 1800+
MSI K7T 266 Pro2-RU
DDRAM 256Mo Kingston
MSI Geforce2 MX400 64 AGP
DD IBM IC35 ATA100 40G
carte son intégré
carte réseau IBM 10/100 PCI
n°1285191
cybermushu
Posté le 20-03-2002 à 15:07:48  profilanswer
hum y'a rien d'anormal dans ta config (a part la cg que je trouve un peu faiblard pour cette config - mais ca n'engage que moi  :D )
peut-etre ta ram est défectueuses mais vu la marque j'en doute (mais ca peut arriver)
si tu l'a pas déja fait essaye format + reinstall
au fait c'est koi ton windaube ?
n°1285222
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:12:57  profilanswer
Ouaip la CG est pas terrible !
Pour la ram c'est de la Kingston ça devrait le faire :)
Je suis sous W2K, je suis pas encore passé en SP2 donc pas encore 128 bits ....
J'ai pensé à un autre truc pour la carte mère ..... j'ai installé un vieux ventilateur TITAN mais assez puissant il me semble -> je suis à 5000 tours minutes et le processeur et à peu près à 53/54 degrés en 133 et 49/50 en 100 -> ce qui est pas très cho non plus.
(J'avais déjà atteint les 90 degrés sans plantage en overclock sur un Athlon 1G et AMD K7T)
n°1285226
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:13:57  profilanswer
AMD K7T -> pardon c'est ASUS A7V que je voulais dire :)
n°1285258
cybermushu
Posté le 20-03-2002 à 15:21:47  profilanswer
et ton alim c'est koi ?????????
c'est clair que pour la mémmoire y'a peu de chance (mais comme j'te dis on ne sais jamais)
et ouais ton titan est pas terrible pour ce cpu (il dégage qd meme un peu plus de chaleur que le 1G
t'as quel bios ???
n°1285275
Doberman67
Posté le 20-03-2002 à 15:25:20  profilanswer
Alim 300 Watts ... je crois ... d'ailleurs je trouve un peu faible mais j'ai pas énormément de périphériques
et le bios je suis passé en 3.5 puis voyant que ça marchait toujours pas et en cherchant sur les forums MSI, j'ai remis le 3.3 en pensant que ça allait arranger les choses mais même prob
ça boot bien en 100, pas en 133
n°1856687
plague
Posté le 04-10-2002 à 15:51:30  profilanswer
c la carte mere déconne laisse tomber
dans le bios met ta ram en hckl-33 dans le 3eme menu, ta ram tournera a 200mhz au lieu de 266, met le cas au maxi (2.5) et tout
et le pc marchera...
moi jai changé de ram plusieurs fois et tjrs le meme probleme
elle doit pas supporter au desssus de 200mhz la ram je pense :((((((
MSI kt7266 pro2512 Mo de DDR sur une MSI KT7 266 pro 2 CONFLITS ???
Installer une carte avec une MSI KT7 266 pro 2 conflits ou pas ??Athlon XP 333Mhz et cartes meres actuelles
Problème avec athlon XPComment ne pas assigné d'irq au VGA sur MSI KT266pro2 ?
Que pensez vous de la MSI K7t Turbo 2 ?Peut-on changer les coeffs d'un athlon TBird ou Duron via les ponts ?
Est-ce possible de déterrioré un processeur Athlon XP 1600+ >Lisez<
Plus de sujets relatifs à : MSI K7T266 Pro2-RU et Athlon XP 1800+
