4899 connectés
  Incompatibilité connu entre les KR7A-133 et les XP2200+ 0.13 Micron ?
n°1854697
Lancelot88​8
Posté le 03-10-2002 à 19:24:55  profilanswer
Salut à tous,
Je me permet de poster ce topic because je me pose des questions ... Existe t-il un problème de compatibilité connu entre les Abit KR7A-133 et les XP 2200+ 0.13 Micron ? A ma connaissance non mais n'ayant pas la science infuse :wahoo:
Ci joint un extrait du copier/coller du mail que j'ai envoyé à Matériel.Net (Mag ou j'ai acheté le proc).
Si ça peu vous aider voici (en quasi totalité) les infos que j'ai pu relever sur la petite netiquette du CPU ;)
AXDA2200DKV3C 9285273260021
AIRGA 0233UPDW
Place au copier/coller :
Ce mail pour vous faire part du problème que je rencontre avec le Proc que vous m?avez fait parvenir. Je viens de passer la journée à tenter de le faire fonctionner sans succès ? ;-?((
3 Montage / Démontage de PC plus tard je ne peux que constater que le problème vient belle et bien de l?XP 2200+ dans la mesure ou quand je remet mon ancien Proc le PC fonctionne de nouveau (CF : Ce mail que je vous envois).
Place aux détails :
-          PC totalement débranché.
-          Alim ATX coupé (via l?interruption en face arrière de l?uc).
-          Bracelet antistatique enfilé.
-          Déballage du Proc.
-          XP 2200 + correctement enfiché dans le socket (CF : Les deux dé trompeurs).
-          Petite noisette d?Artic Silver III étalé minutieusement sur le Core du CPU.
-          VentiRad Alpha 8045 monté sur le Proc.
-          PC Remonté / Branché comme il se doit, bouton d?alimentation activé.
-          PC Allumé mais pas d?affichage / Pas de bips sonores ?
-          PC coupé, vérification des branchements, faux contacts que j?aurais pu créer en remontant le matos dans la tours = Ok rien à signaler.
-          PC Rallumé = Nok Pb persiste.
-          PC coupé, tout périphs optionnel retiré pour ne laisser que le Proc (XP 2200+), une barrette mémoire (256MO DDR-SDRAM PC2100 Micron) et la carte graphique (Leadtek GeForce 4 TI4600).
-          Tout ventilos optionnel de la tours débranchés, Disk dur, CD-Rom, Graveur et lecteur de disquette Itoo.
-          On / Off du PC = Nok Pb persiste (écran noir, aucun bips sonore).
-          Redémontage du PC.
-          Vérification de l?intégrité du Proc = Ok (Core intact, pattes intact).
-          Remontage du Proc / Ventirad et compagnie = Ok.
-          Reset du CMOS.
-          On / Off du PC = Nok.
-          Re reset du CMOS pendant 5 minutes.
-          Pile retirée 10minutes pour vider le CMOS.
-          Pile remise + On / Off du PC = Nok.
-          Pile retirée 30minutes pour de nouveau vider le CMOS.
-          Eprom du Bios retiré de son support.
-          Test de la charge de la pile avec un voltmètre = Pile Ok.
-          Eprom et Pile remise dans leur support.
-          Ventirad retiré / Nouveau Proc retiré.
-          Ancien Proc (XP 2000+) remis dans le socket de ma mobo (Abit KR7A-133) / Remontage du Ventirad.
-          On / Off de la tours = PC Ok.
Je viens de vérifier sur le site d?Abit et j?ai bien le dernier Bios en date qui est censé prendre en compte l?XP 2200 +
BIOS ID: 9N
1.       Support des AMD Athlon XP 2200+(133) Thoroughbred.
2.       BIOS HPT 372 Version 2.31. Les fonctionnalités RAID sont pour les KR7A-RAID/KR7A-133R uniquement. Ce bios fonctionne également avec les cartes mères non RAID, si le chip RAID n'est pas détecté, le BIOS RAID est automatiquement désactivé.
3.       BIOS Compilé le : 07/06/2002.
Ne voyant vraiment pas d?ou ce problème peut provenir je me permet de vous solliciter et pense que le Proc expédié est vraisemblablement défectueux.
Existe-t-il une incompatibilité connu entre les XP2200+ et mon Abit KR7A-133 ?? Si oui comment y remédier ?
En attente d?une réponse de votre part.
Ca m'étonne quand même ... Un proc foutu d?usine ? C possible ça ?!!
n°1855225
Monstres I​NC
Posté le 03-10-2002 à 22:48:56  profilanswer
Sa doit dépendre des révisions
Message édité par Monstres INC le 03-10-2002 à 22:49:47
Qu'en est-il de l'incompatibilité des 9700 avec le AGP 8X ?incompatibilité entre elite groupe kt7va et geforce 4 ti 4200 64-128Mb
Incompatibilité Geforce4Mx420 / MSI 6533KR7A + XP 2200+ g la solution.
xp1800+ vers xp2000+ kr7a écran noirIncompatibilite ASUS CUV4X et WINDOWS XP?????????
xp2200 ou 2400 ou 2600quelle cpu max sur unje abit kr7a-raid? ( xp 2600+)
cm abit KR7A 133 RAID moins bien que la KR7A RAID ???incompatibilité radeon 9000 et carte mère KT7 turbo MSI
Plus de sujets relatifs à : Incompatibilité connu entre les KR7A-133 et les XP2200+ 0.13 Micron ?
