4789 connectés
  Problème avec un Duron
n°1853057
elie60
Posté le 03-10-2002 à 01:01:06  profilanswer
Je viens d'acheter un duron xp 1200+ (affichage correct des performances au prompt dos) mais le prob c'est que windows xp ne reconnait qu'un duron 893 Mhz. A quoi cela est il du et ya t'il une solution pour utiliser pleinement le cpu ?
Message édité par elie60 le 03-10-2002 à 03:54:08
n°1853062
ColargoL
Posté le 03-10-2002 à 01:05:45  profilanswer
vérifie la vitesse du FSB sur la carte mère, elle doit être à 100Mhz au lieu de 133Mhz.
100*9=900Mhz
133*9=1200Mhz
n°1853094
kirateo
Nerdz a l'affut d'infos
Posté le 03-10-2002 à 01:56:00  profilanswer
:??: Duron Xp 1200+  :??:
n°1853112
Pompier
Posté le 03-10-2002 à 02:50:01  profilanswer
Moi j ai un AMD pekatre 2400+ mmx 3Dnow!
n°1853115
sojkowski
Posté le 03-10-2002 à 02:56:55  profilanswer
hummm a mon avis c xp qui le reconnais pas... alors il fait un calcul approximatif...
de tout façon si il te marque au bios 1200+ c que c bon...
fais un bench tu seras fixé ;)
n°1853231
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 03-10-2002 à 09:00:48  profilanswer
ca existe pas les durons XP!
les durons ca tourne en FSB 100 a l'origine
si c un dudu 1200 alors c du 12x100
vérifie ce qu'il y a marké sur ton CPU et tes parametres sur la mobo
n°1853240
Lex
Posté le 03-10-2002 à 09:07:42  profilanswer
ce processeur n'existe pas  :lol:  :lol:  :lol:   [:yaisse2]
n°1853250
Fouge
Posté le 03-10-2002 à 09:25:52  profilanswer
Ben ya eu un forumeur de HFR qui a eu un problème similaire au tien. Il s'agit de OS2, son topic est ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
En fait il a acheté une carte mère ECS avec un Duron "soudé" qui tournait en 8.5*105 (soit 893MHz) et qui était identifié dans le bios en tant que "Duron XP 1200+".
En fait le vendeur (ou alors c'est ECS) prétendait qu'il utilisait le Performance Rating (PR) sur les duron...
Bref grosse arnaque!!!
Et ton cas me parait incroyablement proche de cette affaire-la!
Demande plus d'explication au vendeur et dis-nous quel est ta carte exacte.
En espérant t'avoir aidé ;)
n°1853255
Fouge
Posté le 03-10-2002 à 09:29:36  profilanswer
Je précise aussi un truc :
1) les duron fonctionnent en FSB100 uniquement
2) il a le coef bloqué : c'est 8.5 et rien d'autre (dans ton cas)
3) comme par hasard 8.5*105 = 893
La carte de OS2 était une ECS K7sem3 basé sur le chipset SIS730.
Le duron était "soudé" au socket -> impossible de le démonter pour vérifier sa frequence d'origine!
n°1853531
elie60
Posté le 03-10-2002 à 12:15:38  profilanswer
Salut merci pour tes réponses, je crois que tu à raison etant donné qu g acheté un pack mobo+cpu duron 1200+, et la carte mere est aussi une ecsk7 (eliegroup), donc je me serais fait arnaquer par ce revendeur.
n°1857744
ColargoL
Posté le 05-10-2002 à 00:06:31  profilanswer
Ouhla! effectivement pas de FSB 133Mhz avec un duron...:crazy:
probleme sur DURONproblème duron 1200mhz reconnue comme un 850mhz
GROS problème d'installation de XP sur Duron 1,3probleme avec duron 1200 et carte mere 7ixe4
Duron 1.2Ghz + Asus A7V = gros problèmeprobleme d'alimentation ? (kt7 + duron)
probleme installation duron 1.1ghz sur a7v helpProbleme avec duron 1ghz
probleme avec cache l2 de duronProbleme sur a7v + duron 1200
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un Duron
