4034 connectés
  Problème *oldschool* : lecteur de disquette
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1855617
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 11:53:32  profilanswer
Ça fait longtemps que j'en avait pas utilisé un, et là je reprend mon ancien pécé pour le filer à ma soeur, et il fonctionne pas.
* j'ai le message "floppy disk fail" au démarrage ;
* la nappe est à l'endroit ('y a des détrompeurs, donc pas de soucis) ;
* à tout hasard, j'ai changé la nappe : même problème ;
* il est bien alimenté ;
* sauf erreur il est bien "configuré" dans le bios.
Quelqu'un a une idée ? Parce qu'évidemment elle va en avoir besoin, du lecteur de disquette...
Mercite :jap:
n°1855622
neutron68
One life, live it
Posté le 04-10-2002 à 11:56:06  profilanswer
lecteur KO a mon avis
ca vaut 15? neuf
One life, live it
n°1855625
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 11:56:51  profilanswer
Ah mince, j'ai oublié de préciser : j'ai essayé avec un autre, ça ne fonctionne pas non plus. :/
n°1855642
SixtySeven
Posté le 04-10-2002 à 12:02:16  profilanswer
- Controleur sur carte mère HS ?
- T'es sûr du bon sens de la nappe ? Tu as essayé les 2 sens ? (sur le lecteur des fois on peut mettre la nappe dans les 2 sens) (je sais ça peut paraitre con, mais j'ai déjà eu des lecteurs au boulot qu'il fallait brancher à l'envers  :heink: )
Message édité par SixtySeven le 04-10-2002 à 12:03:48
n°1855652
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:05:19  profilanswer
* contrôleur HS, j'y pense, ça m'ennuierait ;
* j'ai essayé avec une autre nappe, dans tous les sens possibles (côté d7 et cm).
n°1855666
SixtySeven
Posté le 04-10-2002 à 12:10:03  profilanswer
Mouais... j'ai peur pour le controleur alors.
Sinon le lecteur est vu dans le Bios ? Et sous Windows, t'as quoi ? ya un A: ?
n°1855692
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:18:31  profilanswer
Pas de A: sous windows / Dans le bios on peut pas le détecté 'me semble, on peut seulement sélectionner le type de lecteur dans la liste. Enfin je crois.
n°1855697
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 12:19:52  profilanswer
Marque & modele de la mobo ?
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
n°1855701
Titi1
Posté le 04-10-2002 à 12:23:51  profilanswer
J'ai eu ce genre problème un jour.
J'avais une incompatibilité entre le lecteur de disquette et une vieille carte SCSI.
Allez savoir pourquoi, mais les 2 ne marchaient pas ensemble !!!!!!!! J'ai toujours pas compris le rapport !!!!!!!!! Vive l'informatique !!!!!!!
n°1855713
cedric_bix
Posté le 04-10-2002 à 12:27:10  profilanswer
as tu mis une disquette dedans ?
Dans ta boot sequence est-ce qu'il y a le lecteur de D7 ?
Sur la pluspart de MB (toutes celle que j'ai eu) quand tu configure un lecteur de d7 dans le bios, même s'il est abscent ça marche. sauf si bien sur tu y accéde !
n°1855722
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:29:25  profilanswer
Asus Cusl2c.
n°1855726
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 12:30:24  profilanswer
Mmmmh pas bon.
tu ne t'en etait pas servi depuis longtemps ? ca ressemble fort a un port naze coté Mobo...
t'as essayé avec 1 autre nappe floppy ?
Message édité par Webmaster Risko le 04-10-2002 à 12:30:54
n°1855727
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:30:25  profilanswer
Tiens c'est une poste intéressante : je viens justement de remplacer la 29160 par une 2940uw.
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire :??:
Il y a bien le lecteur d7 dans le boot sequence, mais ça n'a pas d'influence sur la détection ou pas.
Message édité par parappa le 04-10-2002 à 12:35:03
n°1855730
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:32:18  profilanswer
Mmmmh pas bon.
Non je m'en servais régulièrement, mais le bios était reglé sur "ne pas s'arrêter en cas d'erreur" (je retrouve plus le nom), et comme je ne me servais jamais du a:\, ça pourrait faire longtemps que je ne m'en serais même pas aperçu.
n°1855732
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:32:59  profilanswer
Ouaip.
n°1855739
DraCuLaXX
Cyberpunkpopman
Posté le 04-10-2002 à 12:35:11  profilanswer
si je te dis adresse IO et IRQ, ça te parle?
Lucky. XX-Rated.
n°1855750
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:37:57  profilanswer
Moi pas, mais si tu as envie de développer, n'hésite pas. [:icon12]
n°1855763
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 12:45:21  profilanswer
Essayé sans la carte SCSI ?
n°1855784
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 12:54:14  profilanswer
Ouaip, je vais essayer.
Edit : même erreur. Ça sent pas bon c't'histoire. :/
Message édité par parappa le 04-10-2002 à 12:57:28
n°1856090
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 14:01:58  profilanswer
Up. :/
n°1856145
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 14:12:34  profilanswer
ca ressemble de plus en plus fort a un port naze coté Mobo...
n°1856218
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 04-10-2002 à 14:23:51  profilanswer
Sur la nappe floppy, en général tu as le connecteur qui va sur la mobo, 2 connecteurs pour lecteurs 3'1/2 et 1 connecteur pour lecteur 5'1/4.
As-tu essayé les connecteurs dans les deux sens.
Il me semble qu'il y a une différence entre les deux connecteurs 3'1/2, il y en a un pour lequel certains fils sont croisés. Cela sert à différencier le lecteur A et le B quand on a deux floppy.
Il faut essayer les deux connecteurs dans les deux sens.
Ca peut aussi être un faut contact au niveau du connecteur d'alim pour floppy, et enfin, est-ce que ton floppy est bien validé dans le bios?
n°1856282
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 14:35:40  profilanswer
J'ai essayé avec une nappe normale dans tous les sens, et avec une nappe croisée dans tous les sens également, pas de résultat. J'avais aussi pensé au connecteur d'alim, mais le lecteur est bien allumé au démarrage.
n°1856289
groux
Posté le 04-10-2002 à 14:37:09  profilanswer
il reste allumé ou pas?
n°1856342
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 14:46:57  profilanswer
Euh oui, je crois. Enfin la diode reste allumée.
n°1856355
groux
Posté le 04-10-2002 à 14:51:50  profilanswer
C'est bizarre, en général: diode qui reste allumée = nappe dans le mauvais sens.
n°1856367
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 14:54:25  profilanswer
c'est t'y po un mitsumi ton lecteur de D7 ?
n°1856407
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 15:03:41  profilanswer
Bon là je poste directement du pécé dont il est question, ce sera plus rapide.
Vu qu'un lecteur de disquette c'est pas trop hotplug, je reboot et je regarde la marque (enfin 'y a de grandes chances que ç'en soit un). :D
n°1856470
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 15:15:14  profilanswer
Passke, avant k'on arrete defibnitevement de vendre ces merdes (ca a été assez rapide :D ) on s'est apercu que le sens "normal" de placement de la nappe (a savoir le fil rouge de la nappe vers le coté de l'alimentation electrique du floppy) etait inversé...
donc faudrais que tu verifies les bornes de la mobo ASUS (la ya forcément un détrompeur.
puis que tu boot avec la nappe du floppy dans les deux sens et que tu verifies ensuite a chacun des boots si ca amrche pas.
Autre chose, si tu as utilisé une nappe ASUS (provenant du packaging de la mobo) il est possible/probable qu'un des connecteur de la nappe soit bouché... et il arrive que les Floppy soient pas precus pour ca (surtout chez Mitsumi) et donc que tu enfonce une des pins du floppy... Ce qui peut provoquer des troubles bizarres (j'ai deja reparé en tirant a la mini pince la pin enfoncée... ni vu ni connu :D )
n°1856478
ChtiGariX
Retraité
Posté le 04-10-2002 à 15:16:50  profilanswer
déconnecte tout à part la carte vidéo et le lecteur de D7.
Retraité de discussions
n°1856480
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 15:17:30  profilanswer
Eh bien toutes mes excuses auprès de ceux qui ont bien voulu m'aider : je viens d'essayer avec un troisième lecteur de disquette, et ça fonctionne correctement. Je suis quand même assez surpris que 2 lecteurs ne fonctionnent pas (j'ai récupéré l'un au bureau sur une vieille machine, donc pour celui-ci je ne m'étonne pas trop - par contre je ne m'explique pas comment celui monté d'origine peut ne plus fonctionner).
Désolé.
n°1856488
nrv_from_c​nr
Posté le 04-10-2002 à 15:18:35  profilanswer
Inverser la nappe (côté Mobo vers cotés D7), et inversement.
Le contrôleur Floppy est désactivé dans le BIOS ou pas ?
"Boot Up floppy seek" enable ou disable ?
A+ Good luck
Nrv :)
n°1856494
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 15:19:05  profilanswer
Eh bah les 2 lecteurs qui ne fonctionnent pas sont des... Sony, et celui qui fonctionne (nappe à l'envers, effectivement :D) est un Mitsumi. :)
n°1856539
groux
Posté le 04-10-2002 à 15:25:46  profilanswer
Webmaster Risko: aurais-tu l'explication d'un pbm du même style, mais avec les petites nappes pour connecteurs Série et //?
J'ai monté plusieurs machines avec des mobo Asus, et j'ai été confronté à des pbms avec ces nappes: avec certaines, le port est bien reconnu par l'OS, mais ne fonctionne pas (rien n'est détecté dessus). Par contre ca marche avec d'autres (notemment celles dont je suis sur qu'elles sont d'origine ASUS).
y-aurait-il une différence de cablage?
n°1856573
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 15:31:46  profilanswer
n°1856579
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 15:32:44  profilanswer
tu veux dire en AT ? des ports serie // sur la mobo blancés en port PCI externe via une equerre ?
n°1856629
groux
Posté le 04-10-2002 à 15:40:11  profilanswer
oui, c'est ca.
Je pensai que ces trucs étaient standard, mais il semble que non.
J'avais une P5A-B, par exemple que j'ai achetée d'occase, et y'avait pas ces nappes. Comme j'en avais en rab, je me suis pas posé de question. Sauf que impossible d'en trouver une avec un port COM qui marche.
J'ai alors essayé avec la petite nappe livrée pour le 2e port com d'une CUSL2 et là: ca marchait.
Idem avec un port //: ca voulais pas marcher, sauf avec une nappe livrée d'origine avec une P5A-B.
et pareil avec une vieille asus P55TP4N
Message édité par groux le 04-10-2002 à 15:40:48
n°1856656
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 15:45:43  profilanswer
possible ke le cablage soit "propre" a ASUS. Je sais pas, mais vu les zigotos que c'est et ta descripiion, c'est probable :/
n°1856675
parappa
taliblanc
Posté le 04-10-2002 à 15:48:42  profilanswer
C'est décevant ces "révélations" sur Asus. Bon on se sert pas souvent des nappes fournies, mais c'est étonnant de voir qu'ils ne soignent pas les accessoires.
n°1856968
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 04-10-2002 à 17:59:21  profilanswer
Ils soignent au contraire !
Mais ils font des nappes "proprietaires" Asus travaille pour Asus et pas pour les autres :/
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme de vitesse de disque dur seagateProblème de RE-BOOT aléatoire et régulier
Problème avec lecture cdromsproblème avec ma carte graphique et/ou ma K7S5A
probleme installation banshee (code 69 .......)probléme avec un western digital 80 go SE
Lecteur DVD de pc, lekel choisir?Probleme con avec le lecteur de disquette
Probleme Lecteur Disquette ??Problème de gestion de lecteur disquette.
Plus de sujets relatifs à : Problème *oldschool* : lecteur de disquette
