3910 connectés
  chkdsk d'une partition au démarrage
n°1858775
bitwim
Posté le 05-10-2002 à 15:03:43  profilanswer
:cry:  au demarrage sous xp un chkdsk d'un des 3 partitions de mon dd master s'exécute toute seule
xp 1900+@1740 agp 72 pci 36 t° cpu 46 mb34
est ce du à l'OC? le fait de modifier le cpu/pci frequency ratio ne change rien aux valeurs dans sandra sisoft et au problème
la seule solution qui n'a eu q'une durée de correction du problème de 1 jour a été de passer par poste de travail/propriétés de la partion concernée/ chkdsk puis correcrtion des secteurs défectueux( qui en fait sont inexistants)
estce un pb de frequence pci (36 au lieu de 33)?
avez vous une idée? :??:  merci
n°1859110
Carbon_14
Posté le 05-10-2002 à 18:00:51  profilanswer
Topic double ?? (On peut éditer avec bouton adhoc, et supprimer message (case à cocher)).
Sous 2000, il me fait pareil. Si quitte trop vite (quand arrêt auto par CM, écriture disque pas tj terminée), il craint peut-être que des données soient perdues et vérifie avant run pour éviter buggs. Sais pas si y a option pour pas faire vérif.
Up !
chkdsk d'une partition au démarrageHelp: monter un pilote en mémoire au démarrage de XP
Partition disque 80 GoDD MAXTOR qui siffle au demarrage et...
DD reconnu 1 fois sur 4 au demarragePartition disque 40go + image OS dans partoche creer ;)
XP ET MX200 problème de démarrageprob demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : chkdsk d'une partition au démarrage
