4829 connectés
  Texte flou à fréquence élevée : Geforce ti 4200 et p95f+
n°1854493
Seb-
Posté le 03-10-2002 à 18:28:38  profilanswer
J'ai un petit problème avec ma nouvelle carte graphique et mon nouvel écran qui sont respectivement une Leadtek Ti 4200 128 Mo MyVivo et un Viewsonic p95f+ : lorsque par exemple en 1280x1024 je passe la fréquence de rafraichissement à 85 Hz au lieu de 75 Hz le texte devient flou (et la différence est vraiment nette). Bien sûr j'ai installé les drivers de la carte graphique et ceux de l'écran qui est bien reconnu comme un p95f+.
J'aurais donc voulu savoir si le problème venait de ma carte graphique ou de mon écran (je ne peux pas tester parce que je n'ai pas d'autre matériel sous la main) et ensuite s'il y avait un moyen de corriger cela.
n°1854522
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 03-10-2002 à 18:37:32  profilanswer
il faudrait tester soit une autre cg, soit un autre ecran pour voir lequel des deux merde...
si c'est la cg:
recherche: filtre rfi geforce (a partir de 2000)
n°1855695
Seb-
Posté le 04-10-2002 à 12:19:48  profilanswer
y'a pas moyen de savoir autrement ?
Rapport entre frequence de rafraichissement et FPS ?geforce 4ti 4200
Shuttle SS51 : chipset SiS et conso CPU élevée ...Mauvaise qualité suite à l'installation d'une GeForce 4 TI 4200
GF4 TI 4200 MSI, HELP !!!!GF 4 TI 4200 MSI, help !
pb entre asus a7v333 et geforce 2gts 64mo ???Fréquence externe CPU et réglage de la MB
Plus de sujets relatifs à : Texte flou à fréquence élevée : Geforce ti 4200 et p95f+
