- x800pro en rade!! quelles soluce???
- ALERT ROUGE PLYSE à lire durgence
- données bizarre mbm5 ou alim foutu?
- je cherhce des liens ou nom de bench merci
- ATI Radeon mobility sur portable tekneo ou trouvé les Driver ???
- changer une 9700pro ?
- K8T Neo - Mauvaise detection du CPU
- dvd-r BenQ
- 6800GT ou X800pro ????? :heink:
- petit probleme apres demontage et remontage de mon pc
- Boutique E-Soft .
- problem ventilateur chipset Abit is7-G
- Réelle dispo des AMD 64 ?
- Pb driver ATI : "zero display service error"
- mémoire vive insuffisante
- PC qui démarre 2 min après avoir appuyé sur le bouton power ?
- [Pb] Nombreux problèmes avec une 9800 Pro
- gros probleme de FPS , 9800 pro...
- Carte graphique dont un condo s'est fait la malle?
- ecran bleu,mais pas en jouant
- Demande de conseils achat Ram et carte graphique sur le net.
- Compatibilité carte mère et carte gfx 3,3 V, question SVP.
- Athlon XP-M ou barton modifié...?
- Raid 0 ou pas ?
- affichage tele en noir et blanc, que faire ?
- ancienne config suffisante?
- 6800 dabs 270euro, bien?
- Qualité DVD traxadata par rapport à Verbatim ????
- Comment nettoyer mon tapis FUNC ??
- Mon alim ne tiendrait pas le coup??
- meilleur graveur DVD le plus rapide :))
- clock generator l7vta PCB 1.xx
- Problème de débit avec MSI K7N2 Delta L rev 1.0
- Lenteur Graveur DVD Pioneer 108
- Alloué seulement 30% du CPU à l'USB...c'est possible ??
- T° AMD64, pb résolu?
- asus A7N8X-VM :qui a testé?
- impossible de copier un fichier sur mon disque dur
- position proc
- Hub USB
- ranish partition manager
- Mon pc se fige : de l'aide svp
- [Help] - Pb Sortie TV sur 9800 Pro
- Alcatel Speed Touch Home Ethernet compatible 4096kb?
- précisions nforce 3 et 4 svp
- confirmation du dual?
- timing de ram / cas2 detectée en cas3
- flash de recup sur p4p800e comment ca marche?
- ATI Control center?
- Voodoo 3 3500 vs Radeon 9200 SE
- nappe ide ?? et disque dur ata66
- A propos de la garantie d'une NF7-S
- Comment connecter un Graveur DVD et un lecteur de DVD
- aider moi svp je desespere
- Quel CPU ADM64 et quel CM nfocre?
- carte graphique ATI avec carte mere MSI
- mon graveur refuse de graver les dvd+r
- Quel ram acheter pour mon portable?
- ecran bleu
- boitier pour tunning
- pb lecture dvdrw après gravure²
- peut on graver un dvd video sur deux dvd+r??
- Config petit budget pour jouer un peu kan même....
- P4c800 deluxe besoin d aide !
- Questin - Temperature Amd 3200
- Rack façade pour branchement USB / SON ?
- Pb Sagem Fast 800 USB + BSOF
- besoin d'expert pour aquestion sur une alim pa rapport à une config
- Raison particuliere d'utiliser des -RW au lieu des +RW
- s!Plustek OpticPro UT12 avec XP Pro
- Cherche exemples voltages vieille alim 200w
- driver pour scaner plustek optic pro u12 ( windwos xp )
- Plustek UT12 + XP Sp1
- achat de graveur dvd double couche
- Scanner Plustek OpticPro UT12 ............
- [Intel] Pentium 4 A,B ou C, les questions d'un pro-Amd reconverti lol
- Table partition error !!!
- Radeon 9600 mobility dispo à lachat ?????
- Avis sur lecteur dvd sony DDU 1613
- Bios
- AMD64 : prendre un 3500 + a 0.13ù , ou attendre les 0.09 ???
- Lecteur DVD LG DRD8160B lit les bien CD et aléatoirement les DVD
- Le maillon faible ?
- Soltek EQ3801M + athlon64 3200+ + geforce 6800
- La quête impossible : Carte Mère SLOT 1 ... Que faire ?
- Pb d'alim
- MSI K8N Neo Platinum OU K8T Neo-FIS2R
- Quelle température pour une Geforce 4 ti 4200?
- changement carte graphique ???
- [AVIS] GF6800 ou 5900XT ?
- Pourquoi mes barrettes PC 3200 tourne @ 333 ?
- je prend une 9800pro ou une 5900xt???
- A la recherche du disque perdu
- MSI K7N2 qui reboot en Dual ---- HELP, j'en peux plus !!!!
- mobo
- Le PCI Express pour les proc nVidia 6800, quand ?
- question sur la QDI platinix 2d/533-A ( support max de go )
- SOS pb carte SCSI
- Gros problème de connection
- partition sur windows 2000 pro
- PC qui boot plus, P4P800 ! (ecran sans signal video)
- Soucis : Ram DDR Corsair HS...
- Pc se fige, pas de virus pourtant
- Mot de passe BIOS perdu probleme de boot etc...
- Shutlle SN41G2 et résolution 1280x720
- SN41G2-V2 avec barette RAM marque Samsung DDR PC 2700 CAS 2.5 ??
- Shuttle SN45G (v2 ??) et carte graphique
- [AVIS] Powercolor, bonne marque ?
- PC qui s'eteint d'un coup, qui ne redemarre que quelques minutes après
- Problème cartes réséaux et client réséau microsoft ..
- Débogage comment ca marche?
- sms
- [résolu] Formater DD sous Linux
- Comment je pourrais faire pour récuperer ma partition perdue?
- ventilateur de proc trop lent ? + RAM cadencée à 266 au lieu de 333
- mobo MSI qui boote plus, 8 bips courts avec des cartes video ok
- HDD sur ancienne machine
- quel carte me conseillez vous ?
- 6800 GT Oui encore =)
- Mon graveur grave mais ne lit plus rien
- 2 lecteurs et 2 disques dure ???
- config mini pour graver des dvd
- Radeon ou Geforce ? demande de conseils
- Mon score a 3d mark 2003 est il correct ??
- DD sata 50 au lieu de 8à apres install linux raté :p
- AVIS pour une config complète
- Pour 300 je prends quoi comme couple mobo/proc ????
- Maxtor : comment savoir si c'est un HDD avec 2 ou 8 Mo de cache ?
- probleme lecture dvd.
- Corsair Value DDR3200 ça tient quelle fréquence?
- Athlon XP non reconnu
- j'en perd mon latin
- question compatibilité config
- Alim 250 Watts bruyante
- SHUTTLE SN41G2V2
- carte mere asrok boot pas
- leadtek 6800gt
- texinfo
- Processeur/RAM
- besoin d'un ptit conseil
- mon disque dur n'est plus reconnu
- Carte mère grillée? Que faire
- XP 3000+ sur abit NF7 ???
- Réglage optimisé du BIOS pour une NF7
- prob qui est chiant !
- passer en mode udma6 sous windows xp
- Souci avec FX 5700 Ultra OC
- Effacement DVD RW... Prb
- ventilo
- Carte geforce fx5500 et écran
- A7N8X de luxe compatible XP3000+ barton
- installer un zalman sur une asus K8 NE (help!)
- ventilot sur pc lifetec
- Fréquence de RAM et compatibilité...
- Réglage ram
- carte graphique flinguée?
- Pb Carte TV pinnacle !
- DELL 4550 et changement d'alim
- Comment flasher le firmware du nec-2500 pour en faire un nec 2510 ?
- Probleme apres installation Ventilo CPU
- dVd Riteks : quelle difference entre g01, g02, g03 et g04 ?
- Température cpu élevée , ventilateur cpu très lent
- avis config
- Disque dur en train de lâcher?????
- Demande d'aide : nouvelle config
- nouvelle carte mère
- Porobleme d'instalation sataRAID
- impossible de charger le sstème d'exploitation.
- Passer d'un disque à 2 disques en RAID
- probl de graveur sony crx215e1
- Disque non reconnu à sa capacité maximale : Danger ?
- Config Shuttle SB61G2 v3
- Problème : VGA Silencer 3 sur Radeon 9600 Pro
- VGA Silencer / ATi Silencer 1 ( ATi 9800 Pro 128 mo )
- explication pour visser une carte mere
- infos sur inscription derriere les DD
- aider moi xp ne demarre plus, hardaware ou software?
- demande d'info
- montage nouvelle config
- AVIS : ATI Radeon X300SETM PCI-Express 128Mo
- Nouvelle config a base de Pentium IV
- 5900 XT ou 9800 Pro
- Comment reconnaitre un dvd
- La majorité des disques IBM ont-ils un ITF bruyant?
- divx en 5.1
- Problème avec cd gravés tdk et plextor
- graveur toshiba SD - R5112
- photo !! qu'est ce que c'est?
- Gravage dvd
- Quelle pate thermique pour zalman?
- msi
- de l'aide svp je c pas koi faire,en plus je suis nul en informatique
- Cette config, bien ou pas?
- carte graphique : à votre avis ?
- Sortie TV composite ou RVB
- open gl ? direct X ?
- alim pour régulé des ventilos
- DDR3200 noname et IGP9100 / 865PE
- petite question bete surement
- [Help needed] CPU Athlon 3000+ FSB333 /FSB400
- que pensez de la fonction vivo?
- A64 3200+ (1Mo cache L2) ou A64 3200+ (512ko cache L2) ?
- Athlon Xp 2000
- Urgent : 8 bips sur une MSI K7TPRO2A
- PB avec Maxtor 160GO UDMA133
- PC qui freeze n'importe quand
- [Info] MSI 745 Ultra et carte USB2 VIA
- Question existentiel. BIOS = PUCE mais CMOS est t'il dans le BIOS???
- Ventirad Athlon 64 et silence(est-ce possible?)
- Stratégie Carte mère
- gigabyte ati radeon 9800 pro : probleme bench
- [ATI] Zero Dsiplay Service Error+ecrans bleus+blokages = help !
- Est-il possible de programmer l'extinction de son ordi ???
- Quelle config pour 1200 euros
- AOpen Geforce 6800 GT 256 MO avec Doom 3 pour 425 ?!
- Du pur design à la Apple
- Optimiser les accès disque d'une base de données SqlServer
- Ralentir graveur Pioneer DVR 107D
- S.V.P de l'aide ou je vais sauter par la fenetre
- cherche résultats d'un coucours ?
- Soltek 3401 et Radeon 9600 XT = Bruit insupportable
- radeon 7000 ve et p4p800 deluxe ?
- probléme de démarrage helppp
- Le Boitier Lian Li PC-65 a t'il un alter ego ?
- Est-ce un bon pc ?
- Ram,cas 2.5+3 ?
- je me pose une question sur dd sata
- carte PCI 4 USB2 + abit kg7 lite ....
- écran bleu après changement de barette mémoire
- PC ne démarre plus help !
- carte mere : GA-7VAXFS
- Amd/Intel
- dites moi ci c bon ou movais et combien de point!!!!!!!!!!
- Problème pour un cd gravé sur mac non lisible sur pc...
- [RESOLU] driver mobo MSI 645E MAX-U
- problème Geforce FX 5700 sous windows XP
- [Futur Achat] Un graveur DVD plein d'avenir pour vous ?
- kesce ke "socket"?
- ventillateur CPU : extraction ou insertion?
- Freebox et WiFi...
- PROBLEME avec carte mere et carte reseau intégrer
- Wifi Mini-PCI sur des cartes PCI ? Compatibilité ?
- PIONEER DVR-108 + Boitier Externe USB 2 : gravure échouée
- besoin de confirmation sur ma carte mere
- Impossible d'effacer un DVD+RW avec NEC2500A
- comment reparer des secteur defectueux ?
- test sur WD Raptor 74 Go
- K7N2G-L : pas de boot
- Les vidéos sont des écrans noirs sur mon chipset via km400 !!!
- Une CM ça peut flinguer un proc ?
- changer de carte ou de cpu ??
- pb 1394 avec a7n8x dlx
- memtest86 jusqu'à quand????
- Comment rentrer dans le bios d'un controleur UDMA 66
- Proc ou carte mère grillé ? (K7S5A + tbird 1.2 Ghz)
- Lecteur CD plantant tout prog voulant y acceder.
- personne pour m'aider ?? re : Sujet : problème win32 avec mes cdrom
- Installer un Volcano 7+
- Boitier design et pratique
- [HDD] 160Go SATA : quelle marque?
- [AVIS]Advance 8003
- Dual Channel, conseils.
- Bruits bizarre dans mon PC
- SOS...(faux)Bug NForce 2 >>> résolu!
- athlon xp2400+ qui marche qu'en 1250!!
- que veut dire vivo?
- Soltek SL-FRN2-L et Thermalright SP97 ? ca passe ?
- Hésitation entre 6800 et 9800 XT
- suite de ma question
- Code 69 ?
- montage d un vga silcencer
- Un VGA Silencer dans mon Shuttle??
- problème win32 avec mes cdrom
- Vitesse du venti CPU & Crash
- Un bench de carte Graphique sans windows ?
- Ati radeon 9800 pro 256bit!!
- error 8100 : memory decreased in size Resource conflict - PnP Device S
- Quel disque pour le system?
- Problemen de lecture DVD avec Nec 2500A
- upgrade athlon 64 et ram
- Config moyen-haut de gamme
- Problemes divers
- Pb avec Asus A7N8X-E deluxe
- freeze ecran :(
- mon segond DD reconnu par XP mais non par le Bios ???
- Sondage sur changement de config de chacun ! Venez tous ;)
- besoin d'aide pour une config
- Question de branchement??
- quel 6800 choisir?
- Ordinateur pour DUT informatique...
- Virer le ventilo chipset du SN41G2 V2 ...
- Le Serial-ATA ca change quoi? ^^
- à quant la pcx 6800 u?
- [HELP] La 5600 Ultra prob d'almi = ca fait pas plez !
- Problème de réseau toujours sous tension...
- Est-ce que l'AAM marche sous linux ?
- sempron ,ahtlon mobile ou celeron d?
- [P4S333-VM] Freeze si je veux voir l'onglet "Advanced" du BIOS
- virus help!!!
- overclock barton 2800+
- advance 8066 Zorro ou Textorm 6A19 ?
- Aperture size
- Température sous speedfan
- Apres recherche je ne trouve pas la solution avec mon sata
- Graveur pouvant etre utilise a la verticale
- MSI KT266 Pro2 - Vieille config Inside
- relier les pont d'un athlon/duron
- Triple problème (install win 2k, plantage et isolation boîtier)
- SUMA Radeon 9500 Pro 8x 128mo
- Upgrade machine, plusieurs questions
- pb de capcité sur carte mere p4s8x-x
- Portable : carte graphique + processeur
- comment désinstaller proprement un driver vidéo ?
- [help]msi 6800 ultra.....
- kel proco
- probleme d affichage
- Comment kon fait? ??!!!!
- condo a changer sur une carte mere
- Au démarrage perte aléatoire du graveur et lecteur de DVD
- memtest86
- Qu'elle marque pour un 120 GO de 8 MO de cache ???
- surchauffe pc (sous garantie)
- carte son
- Ventil passive...
- Question CAS sur les mémoires ; noname + corsaire
- athlon XP 3000+ à 1.30Ghz
- mon server affiche un message d'erreur dans un ecran bleu
- overcloking failed
- salut a tous gros probleme sur mon ordi jespere quil n'est pas H.S
- registry error
- Mon duron est il mort ?
- probleme souris sur Dell D800
- plus d'écran et reboot constant
- a quoi sert un port ACR?
- info montgallet
- Choix memoire et disque dur
- Plus de boot sur a: ou sur Cd-Rom DD MAXTOR
- 9800PRO quel drivers etc.....
- problème avec un disque externe
- Que pensez vous de cette config, pour - de 1500€?
- PNY 6800 GT
- quel meilleur ram pour un p4c 3.0 avec assus P4C800-E Deluxe ?
- La meilleure marque de memoire
- soucis de framerate avec Doom III et ma config, pas normal ??
- reprogrammation d'un bios mal flashé
- Optimiser ma config pour une ATI RADEON 9600 PRO
- need conseils pour carte mere !!!
- Acheter 1go de ram de qualité mais a pas trop cher possible?
- FX5200 cramée????
- Gestion des gros disques par windows ME
- tagan 480
- Quel CPU je peux mettre au max sur ma carte mère ?
- Carte Controlleur S-ATA supportant la norme TCQ
- refroidissement xp 3000 barton
- Adaptateurs IDE 3.5"/2.5" vers CF ( Compact Flash )
- RDC se fiche du monde ! il ne rembourse plus la différence
- Ma nouvelle config!
- Comment connaitre le modele de son CPU ?
- Problème adaptateur usb -> irda
- Problème avec une Radeon 9500 pro
- Graveur YAMAHA F1 qui ne lit plus ni ne grave sur mon shuttle
- Quelle mobo pour un FX51 socket 940?
- Photo dun Opteron Dual Core
- Baisse des prix intel? [C'est fait !!]
- HTT 4X2X1X kezako
- Nouvelle carte graphique chez nVidia ?
- mainexp.exe
- partitionage et disque dur maxtor 40 go
- Synchronisation des fichiers avec un HDD EXt - Quels modèles?
- Disque dur Lacie externe
- achat d'une nouvelle config... +/- 500
- que pensez vous de ma future config
- SATA, Raid, IDE, je m'y perd...
- Télé et 3D musclée pour barebone
- ô surprise :)
- ram de 512 ?
- r360 ou r350 ati ?
- config serveur
- Quelle config monstre pour 1500 euro ???
- Fils du ventilo?
- 6800GT ou HIS X800Pro ? Silence et conso...
- Sil0680RAID1, meilleur perf. ss linux ou windows serveur (2kou 2k3) ?
- vos conseils svp pour un nouvel achat
- mais ou trouver le boitier ax xclio cs-528 de chez nanopoint
- Scan disk à chaque démarrage
- Test mat.be 40 proc (P4c vs P4e)
- que pensez vous de l'écran Iiyama Vision Master Pro 513 - MA203DT
- nombre de pixel et vertex shader chez nvidia ?
- ca ralentit ?
- Conseil d'achat pour memoire
- Problème affichage ATI AIW 9800se@pro
- 1 Go ram ou cg 6800 LE
- allez encore une couche
- sondage alimentation
- puces CH-5, quelle fréquence en 2-3-2?
- probleme avec outlook express
- probleme de gravure de dvd
- Radeon 9800 "noname", a reellement eviter?
- achat de dvd+r
- Brancher un DD de portable sur le PC de bureau?
- une fois sur deux, au démarrage d'xp, clavier et souris bloqués
- DD Samsung de 160Go reconnu seulement à 152Go
- MSI K8N Neo Platinum/ASUSTeK K8N-E Deluxe/Chaintech VNF3-250 Zenith VE
- kel ventilo assez silencieux et pas cher pour un 2400+
- probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans
- vidéo : tps d'attente anormal
- Difference de performances entre une Radeon X600 et 9800 pro ??
- quel logiciel pour graver de la musique sur dvd-rw ???
- upgrade config
- Problème de detection de disque 120 Go sur 6154VA
- Installation DD SCSI sous NT4 Server..
- question TV-OUT sur X800
- Pb sortie TV d'une ATI 9800
- Seagate 120Go Sata
- bip et ecran noir
- Probleme d'autorisation sur un DD
- mon lite-on 812s ne sait ni lire ni ecrire
- pc fige lors de l'insertion d'un cd
- 2600 mobile disponible ici
- Sempron : quel mobo ??
- Changer la taille d'un set RAID 1
- PC ne s'arrete pas si mon graveur est installé !!!
- Driver C-M PC-Chips M811 v3.1
- pcmark sur athlon
- Radeon 9200SE ou Rage pro 128
- proco max sur A7V8X-X chipset KT400
- Problème de Compatibilité Barrette DDR-SDRAM 256 Mo PC2700 !!!
- les lecteurs dvd et graveurs de mon pc ne marche pas. sauf eject.
- je recherche une autre alimentation
- reboot intempestif mais alors vraiment pestif....
- probleme de gravage sur DVD
- A64 3000+ et température.
- A l'aide
- changement de CM
- Problèmes Clé USB Mp3
- Quel est le HDD SATA le plus silencieux ?
- Comment connaitre son type de mémoire ?
- Ecran noir
- a7n8xdeluxe+fx5200=CA RAME ;;; a7n8xdeluxe + gf3ti200=impecc ...SOLUCE
- Compatibilité PCI1 PCI2
- Compatibilite CM-Proc
- gros probleme de fps avec geforce 2mx(rigolez pas)
- temperature de gpu
- Questions à propos des DVD Multisessions.
- Fast write kesako????( 6800 GT)
- Freeze Far Cry avec ma radeon 9700 pro et P4 3.2EE
- dvd illisible sur le graveur auteur de la gravure....
- Problème bus AGP sur ASUS P4S800
- Carte video intégrée - quelle quantité de mémoire allouer?
- besoin de 4 Mo minimum .. mais que 2 Mo ?? .. que faire ?
- Disques durs SATA : bénéfices en terme de performance ?!
- Besoin d'avis sur une config
- bleu screen dans les jeux 3D
- [PROB] Capacité insufisante ?
- upgrade d'un HDD sur un vieux portable
- kel est le proco max avec msi 6380E kt333
- overdrive
- Prescott vs Northwood ? le Prescott est vraiment moins bien ??!
- vga silencer+hercules 9800 pro
- Bips inexpliqués sur micro Dell
- Flasher son BIOS
- carte de reception sattelite
- Repérez et identifiez la disposition des broches du port IEEE1394 ?
- udma100 au lieu de 133
- Juste une question : athlon mobile c'est pour pc portable ?
- a7n8xdeluxe+fx5200=CA RAME ... Merci pour Solution !
- Problème carte son: sale bruit
- changer une irq ??
- safe mode speed ?
- disque dur non reconu
- virus ou crash: récupération des données
- [PB] entre AMD 3000+ Barton 333 fsb et GA - 7VAXP
- existe t-il un soft pour.... créer des secteurs defecteux ??
- Upgrade de ma config...
- aider moi jai fais une grosse betise sur mon seagate 200 go?
- dabs
- problèmes avec une msi georce 6800 ultra
- Quel ventilateur 120*120 pour le Xp-120?
- carte graphique pr 3ds max
- Temperature Sapphire 9600XT ?
- DD MAXTOR
- Gravis Ultrasound classic
- MSI KT266 Pro quel memoire ?
- Bête question à propos d'un connecteur S-ATA
- probleme avec un graveur samsung
- J'aimerais monter un pc de montage DV pour environ 1000...
- probléme de fréquences.
- Aide pour faire baisser le prix d'un montage.........
- pb freebox et ecran bleu
- cconseille config
- Athlon 64 3000+ quel CM ASUS choisir?
- big probleme win2000 blaster
- Problème sur alim Q-Tech (Power GOOD ?)
- demande aide pour athlon 64 bits
- Carte Tuner et Radio
- est ce que mon asus P4S8X supporte le P4 3.06B
- Quelle CG pour pas trop chère pour du UT 2003 en 800*600 ??
- colis en double exemplaire chez LDLC
- carte 9800pro ou non pro?
