2800 connectés
  Comment je pourrais faire pour récuperer ma partition perdue?
n°3466017
Raimon
Posté le 03-09-2004 à 11:54:33  profilanswer
Mon disque dur 4.3 Gb: 55% partition primaire FAT32 + 45% partition Extended DOS (avec une unité logique dedans qui l'occupe complètement, selon fdisk) à laquelle j'ai pas accès car autrefois il y avait Mandrake. MS-DOS reconnaît la 2ème partition mais format.exe n'y marche pas dessus.
Comment je pourrais faire pour récuperer ma partition perdue?  :??:
n°3466025
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 11:56:23  profilanswer
Avec fdisk.
Ratures - Cuisine
n°3467386
Raimon
Posté le 03-09-2004 à 19:12:56  profilanswer
j'ai bien essayé mais fdisk ne veut pas supprimer la partition Extended DOS parce que dedans il y a une unité logique; et quand j'essaye de supprimer celle-ci il me dit qu'il n'y en a pas. j'ai tout essayé là-dessus mais rien n'y fait...
Le problème doit venir de Linux qui y était installé dessus. Je n'ai jamais reformatté la partition depuis. Mais comment faire si MS-DOS me dit que format.exe est une commande non-valide sur cette partition?
n°3467393
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 19:13:54  profilanswer
J'ai eu le problème et effectivemment y'a pas moyen. Essaie un outil non-microsoft. Comme par exemple un CD d'install Linux.
Ratures - Cuisine
n°3467422
Raimon
Posté le 03-09-2004 à 19:23:16  profilanswer
J'ai en fait un Mandrake. Je devrais donc commencer l'installation en mode expert pour accéder à la gestion des partitions et après quoi? Je suppose que j'ai la possibilité de formatter ma partition perdue en format Windows mais après je sors comment de l'installation? Je clique sur exit?
J'ai peur de rater cela et devoir formatter à nouveau le disque dur...
n°3467430
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 19:26:09  profilanswer
Il te suffit de supprimer la partition inconnue, et de laisser l'espace vide. Ensuite tu repas sous DOS et tu pourras en faire ce que tu veux.
Ratures - Cuisine
n°3467466
Raimon
Posté le 03-09-2004 à 19:35:11  profilanswer
En y réfléchissant je ne suis pas sûr que cela va marcher, car mon problème démarre en fait du moment où voulant desinstaller Linux j'en ai effacé ses partitions comme ça et après je suis sorti de l'installation.
Quoique je pourrais essayer voir si j'ai une autre option que ce soit là-dessus.
Sinon, tu aurais une autre idée? Peut-être avec un logiciel comme Partition Magic?
n°3467477
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-09-2004 à 19:37:02  profilanswer
Il m'est arrivé une mésaventure en voulant utiliser fdisk pour formater une partition en fat32 (pour "passer" des download sous windows).
J'avais fait un fdisk sur /dev/hde au lieu de/dev/hde10...
J'ai utilisé une Knoppix sur CD, et l'utilitaire TESTDISK qui reconstruit les tables de partition. Impeccable!
Cherche si tu as ce soft : il est d'enfer!
En espérant que ça puisse t'aider.
Message édité par !cricri le 03-09-2004 à 19:37:53
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°3467478
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 19:37:21  profilanswer
Non, avec Linux tu as eu un problème parce que tu as formaté celle-ci avec un type inconnu. En laissant l'espace libre ça doit marcher.
Ratures - Cuisine
n°3467510
Raimon
Posté le 03-09-2004 à 19:44:46  profilanswer
Donc, même si j'ai la possibilité de formatter ma partition perdue en format FAT32 Windows, tu me conseille de seulement l'effacer pour que après je puisse la formatter depuis DOS...
D'accord je vais essayer avec le CD de Mandrake voir qu'est-ce qui se passe... J'espère que ça va aller. Merci bien de ton aide Prems. Si je m'en sors pas, j'espère que tu me filera un autre coup de main :-)
3rik: Merci à toi aussi. J'ai un CD Knoppix mais malheuresement pas chez moi :-(
n°3467610
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-09-2004 à 20:06:23  profilanswer
Tu as essayé delpart ?
On le trouve chez JC Bellamy
http://www.bellamyjc.net/fr/outils.html
n°3467932
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 03-09-2004 à 21:48:26  profilanswer
Désolé j'ai lu trop vite.
Si cette fois-ci j'ai compris, ta partition devait être formatée en ext2 ou autre.
Utilise fdisk sous Mandrake pour virer ta partoche. Tu auras alors une partition étendue 100% libre. Ré-utilise ensuite les utilitaires microsoft (l'équivalent de fdisk, j'ai un trou de mémoire) de manipulation/création et formatage de partitions. ça devrait y aller.
Message édité par !cricri le 03-09-2004 à 21:50:15
n°3468482
Raimon
Posté le 04-09-2004 à 02:06:18  profilanswer
En fait fdisk me disait que je n'avais pas de partitions non-DOS.
J'ai finalement fait comme Prems me suggerait (effacer la partition depuis l'installation Mandrake) mais ca n'a pas marche. J'etais toujours coince au niveau du MS-DOS avec fdisk.
Apres j'ai reutilise Mandrake mais cette fois-ci j'ai formatte la partition manquante comme FAT32. Puis j'ai redemarre l'ordi avec la diskette boot Windows et avec fdisk je suis parvenu a recuperer la totalite de mon disque dur.
Bon, merci quand même de tous vos commentaires. Chao!
Probleme WIN2000 et Partitionpartition sur windows 2000 pro
Raid 0 et partition...DD partition disparue
probleme avec partition magic 8.0partition pour installation win2000
Format et partition 160 go s-ataLa foudre a frappé : comment récupérer un DD grillé ?
Partition swap en fat32 ou ntfsQuel soft de data recovery permet de choisir les données a recupérer ?
Plus de sujets relatifs à : Comment je pourrais faire pour récuperer ma partition perdue?
