4936 connectés
  Problème affichage ATI AIW 9800se@pro
n°3456693
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 00:50:06  profilanswer
J'en peux plus de cette carte graphique. Depuis plusieurs mois, j'essaie de trouver en vain la solution.
Impossible de jouer à des jeux en 3D, y a des artefacts partout (je pense que le problème vient du Z-buffer, vu qu'on voit tous les polygones qui devraient normalement être cachés!)
Ensuite, ça merde sous windows sur le bureau quand je fais "clic droit, propriétés", y a des lignes jaunes horizontales dans l'onglet "thèmes" des propriétés d'affichage.
Mon bios affiche des couleurs cheloues...
Et s'il n'y avait que ça... dans certains programmes, des icones sont affichées bizarrement...
Et au démarrage, y a des petits traits verticaux (tout petits) à l'affichage de Windows.
Je suis au bout du rouleau aidez moi... svp... si qqn a la réponse...
n°3456708
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 00:56:26  profilanswer
Le problème était la de temps en temps sans que je sache pourquoi, puis disparaissait au bout  de quelques jours comme par magie. Mais depuis une semaine... rien à faire. Ca reste bloqué. C'est pas du à une surchauffe, ma tour est ouverte et la clim tourne à fond avec un ventilo braqué sur le GPU.
La carte n'a pas été overclockée (seulement une fois, mais pour revenir aux fréquences de base (378MhzCore/297MhzMémoire).
n°3456712
DivX
Posté le 31-08-2004 à 00:58:32  profilanswer
euh déjà 378/297 il y a un petit souci là, c'est même pas une vraie 9800SE en pro que tu as , c'est 380/340 normalement pas 380/300 :/
ensuite question bête: tu as essayé de redésactiver les 4 pipes en installant les catalyst, pour voir si le pb perdure ?
n°3457035
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 10:09:25  profilanswer
Bien sûr, j'ai même essayé d'autres pilotes encore... même d'underclocker la carte... mais rien ne change...
n°3457070
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 31-08-2004 à 10:30:17  profilanswer
jojoleharico > flash avec bios d'origine et SAV ...
n°3457292
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 12:17:30  profilanswer
Si je flashe avec le bios d'origine, ça va redevenir normal??? Ou c'est juste pour faire croire au SAV que j'ai rien trafiqué sur la carte???
n°3457302
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 12:18:38  profilanswer
Je veux vraiment éviter le SAV... pasque g besoin de mon PC et que c'est la deuxième fois que je change cette carte. Ras le bol des problèmes!
n°3458280
hashka48
Posté le 31-08-2004 à 17:18:44  profilanswer
je pense que c pour jouer la carte de l'innocense.
La prochaine fois, evite de la moder si elle doit claker encore.
n°3458590
jojolehari​co
Posté le 31-08-2004 à 18:57:26  profilanswer
Ok et comment je fais alors pour le modifier le bios??? Pasque j'y ai jamais touché à ce truc moi (c'est pour ça je trouve bizarre qu'on me demande de mettre le bios d'origine alors que je l'ai jamais moddée cette carte! Le bios va pas bouger tout seul... si?)
n°3460085
kolossal
Posté le 01-09-2004 à 11:26:19  profilanswer
Eu... je ne voudrais pas insister mais c'est un problème connu...
Sur une 9800 SE (AIW ou pas), passés en pro, il faut IMPERATIVEMENT changer le radiateur. Beaucoup de posts parlent de cartes grillées après qq. mois...
La raison: Une lente migration dans le silicium... due à une température trop haute….
Je serais toi : retour SAV, achat d’un radiateur type IceQ, et quand elle reviens tu test d’abord, et si tout marche (débridage compris) tu changes le rad….
Va voir le post sur les AIW 9800 SE d’hercules….
n°3460231
jojolehari​co
Posté le 01-09-2004 à 12:17:27  profilanswer
Ok... donc elle est morte! Mais je comprend pas... elle serait morte juste à cause des drivers oméga????? L'activation des 8 pipelines entraine une surchauffe à ce point?
n°3462443
jojolehari​co
Posté le 02-09-2004 à 01:25:12  profilanswer
n°3462494
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 02-09-2004 à 02:28:50  profilanswer
et quand tu désinstalle les omega et remets les catalyst t'a le même problème??
n°3462639
jojolehari​co
Posté le 02-09-2004 à 09:39:12  profilanswer
oui... toujours le même problème... je pense que ça doit être un module qui sert à la 3D qui a cramé...
n°3462651
jctradiohe​ad
Posté le 02-09-2004 à 09:46:59  profilanswer
Evite les doubles posts ça polue
Sinon il existe le VGA Silencer pour le refroidissement.
Deskpot Athlon 1900+ 512DDR DD120Go + DD20Go (consacré à Radiohead) Ati Radeon 9700 256Mo Graveur CD Lecteur DVD
n°3463296
exhortae
Posté le 02-09-2004 à 13:09:08  profilanswer
SAV
Gros problème d'accès à mon second disque dur (Maxtor 120 GO)Problème avec mon proco
Optimiser ma config pour une ATI RADEON 9600 PROprobleme catalyst 4.8
Probleme de gravure dvd-rprobleme avec power now sous xp home
Problème d'installation avec Xp Gold 5.5probleme avec un seagate 7200 80giga
Problème d'affichage avec une Sapphire radeon 9800 pro 128
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage ATI AIW 9800se@pro
