4046 connectés
  MSI K7N2 qui reboot en Dual ---- HELP, j'en peux plus !!!!
n°3467541
jef_
l'enfer c'est les autres
Posté le 03-09-2004 à 19:49:44  profilanswer
J'ai une K7N2 L Delta avec  2x 512 Mo DDR Samsung 3200 en Dual et un AMD 2100+
Or j'ai des reboot intempestifs sous windows.
Comment régler dans le BIOS ?
J'ai un fsb de 133 pour le CPU ( 1733 MHz pour le 2100+ )
Pour la RAM ca me dit 200 Mhz, c'est normal ?
Bref comment configurer tout ca dans le BIOS ?
Je ne veux courir aucun risque.
Ce type de réglage peut il etre à l'origine d'erreurs que j'ai dans memtest ?
Et avec mon futur Barton 3200+ ?
Message édité par jef_ le 04-09-2004 à 00:05:27
n°3467546
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 19:50:30  profilanswer
Vérifie les condensateurs d'abord.
Ratures - Cuisine
n°3467550
jef_
Posté le 03-09-2004 à 19:51:34  profilanswer
Ah, ben comment ?
n°3467551
Prems
Just a lie
Posté le 03-09-2004 à 19:51:56  profilanswer
Tu ouvres le boîtier et tu scrutes.
Ratures - Cuisine
n°3467553
ouic'estmo​i
Posté le 03-09-2004 à 19:52:08  profilanswer
les valeurs du bios sont normal
si il y a une erreur dans memtest c'est une barrette de ram defectueuse donc enleve celle qui cause des problemes
signé moi
n°3467554
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 19:52:12  profilanswer
regarde la temp de ton processeur et décoche le reboot automatique de windaube afin de notet de quelle erreur il s'agit et ainsi d'en connaitre plus sur l'élement qui fait défaut
n°3468164
jef_
Posté le 03-09-2004 à 23:17:21  profilanswer
Voila ou j'en suis :
Bonjour, voila,
Je viens d'acheter une K7N2 DELTA, j'ai un AMD 2100+ et 2 x 512 DDR PC 3200 Samsung.
( fsb CPU 133 )
Ces barrettes branchées en DUAL rendent instables l'ordinateur qui reboot tout seul. Elles donnent aussi des erreurs sous memtest.
Seules ou branchées hors Dual, pas d'erreur sous memtest et système stable.
Que puis-je faire ? Le Bios est à jour.
n°3468581
Prems
Just a lie
Posté le 04-09-2004 à 07:56:46  profilanswer
C'est pas pour rien que les barettes pour le Dual sont vendues par 2.
Ratures - Cuisine
n°3468849
jef_
Posté le 04-09-2004 à 11:18:06  profilanswer
Ce sont les memes barettes avec les memes n° dessus !!!
Comment interpréter des erreurs sous memtest en dual alors qu'il n'y a rien en DUAL : Dual de la carte mere HS  ???
n°3468867
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-09-2004 à 11:25:13  profilanswer
non ram pas très compatible avec le nforce 2. en dual, le nforce 2 est pointilleut sur la qualité de la ram.
installer un zalman sur une asus K8 NE (help!)[Info] MSI 745 Ultra et carte USB2 VIA
j'ai pc qui reboot avec carte mere ASUS A7V8X-X AMD2400[ATI] Zero Dsiplay Service Error+ecrans bleus+blokages = help !
[RESOLU] driver mobo MSI 645E MAX-UPC ne démarre plus help !
msiMSI KT266 Pro2 - Vieille config Inside
virus help!!![help]msi 6800 ultra.....
Plus de sujets relatifs à : MSI K7N2 qui reboot en Dual ---- HELP, j'en peux plus !!!!
