7330 connectés
  une fois sur deux, au démarrage d'xp, clavier et souris bloqués
n°2937950
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 02:37:53  profilanswer
Je suis en train d'installer xp, les drivers nforce etc...
et exactement un démarrage sur deux, le clavier et la souris sont bloqués, et dois faire un reset pour redémarrer.
Quelqu'un sait d'où ça vient ?
n°2937967
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 03:35:01  profilanswer
un chkdsk /r de 45 minutes et c'est reparti
n°2937968
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 03:42:07  profilanswer
nan, ça recommence  :cry:
n°2937980
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 05:31:57  profilanswer
ça continue, snif
J'ai nettoyé la base de registre, enchainé les chkdsk (très longs)
Que faire ?
En plus c'est pour une amie
n°2938032
tyler durd​en 85
In Tyler we trust
Posté le 12-01-2004 à 08:45:12  profilanswer
essaye avec un autre clavier et une autre souris, histoire de voir si c pas les ports PS2 qui merdent...
si tu utilise de l'usb , change de prise...
Si c du matos sans fils..
   - Vérifie les piles...
   - Assure toi k'il n'y pas d'ondes parasites près de toi... (genre micro onde, enceinte puissantes, radio amateur... des trucs dans le genre...)
Si tu peux , essaye ton clavier et ta souris sur un autre PC....
n°2938431
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 13:16:56  profilanswer
Le clavier et la souris fonctionnent ailleurs, sur une station jumelle. Et ça ne vient pas non plus des ports.
Est ce que ça pourrait être une option d'économie d'énergie ou d'accessibilité à la con de windows, genre acpi ?
n°2938459
Janfy
Observateur
Posté le 12-01-2004 à 13:26:08  profilanswer
Peut être que ça peut t'aider : en septembre, j'avais des problèmes un peu similaires aux tiens : freeze de la souris et du clavier après un certains temps d'utilisation de windows.
J'ai cherché longtemps avant de voir que deux des connecteurs de l'alimentation du PC (connecteur sur la carte mère) était grillés voire cramés complétement. J'ai changé l'alimentation et ça marche nickel désormais. Regarde peut être de ce côté.
Message édité par Janfy le 12-01-2004 à 13:27:01
n°2938497
xanthe739
Posté le 12-01-2004 à 13:39:47  profilanswer
Merci, je vais regarder.
n°2944483
xanthe739
Posté le 15-01-2004 à 04:49:02  profilanswer
Bon, en essayant de paramètrer le soundstorm, plantage général, écran bleu, chkdsk par le cd de windows xp provoque écran bleu et reboot.
J'ai donc essayé de réinstaller, plantage à la fin du formatage et windows ne détecte plus le disque dur pour s'y installer, pourtant détecté dans le bios. Après avoir coupé puis rétabli le courant, Windows commence à s'installer mais il ne veut pas copier certains fichiers, donc l'installation foire.
La CM marchait nickel avant sur un autre PC.
J'envisage d'essayer avec un autre xp, mon cd est peut être endommagé.
Par ailleurs, l'utilitaire maxtor powermax provoque un freeze, j'ai donc aussi un doute sur ce DD.
Si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou a une idée.
n°2944620
Gargs
Posté le 15-01-2004 à 10:01:42  profilanswer
Même soucis pour moi.
Asrock k7VT2.
souris ou clavier. Plus souvent le clavier.
Il faut alors que j'éteigne/rallume.
Voir reficher le prériph.
je pencherais pour l'alim ...
Bizarre !
n°2945586
xanthe739
Posté le 15-01-2004 à 15:40:22  profilanswer
Asrock k7VT2.
Bizarre !
En fait, maintenant je n'ai plus rien et je ne parviens même pas à réinstaller.
Je pense que windows ou les drivers nforce étaient mal installés, ce qui expliquerait les freezes du clavier et de la souris.
Maintenant mon problème s'est aggravé.
n°2945658
Gargs
Posté le 15-01-2004 à 16:03:34  profilanswer
Je pense que je vais changer mon alim.
Je te dis si je n'ai plus de soucis.
a+
n°2946275
Gargs
Posté le 15-01-2004 à 19:56:11  profilanswer
j'ai changé l'alim, mon pc tourne bien, mais dès le demarrage soucis de clavier !
Donc l'alim, ça ne change rien à ce soucis ?!!
Bon courage.
n°2947010
xanthe739
Posté le 16-01-2004 à 04:06:46  profilanswer
Merci, tu fais un chkdsk sans pb ?
n°2947931
besche
Mégrand chant loup
Posté le 16-01-2004 à 16:35:26  profilanswer
même pb pour moi : blocage aléatoire de ma souris USB (microsoft intellimouse explorer 3.0):
J'ai 6 prises USB et sur 2 d'entre elles le problème est plus rare mais quand ça arrive, c'est dans les 5 premières minutes après le boot et ça me donne périphérique USB inconnu dans le gestionnaire de périphérique.
pour que cà refonctionne, ou je reboote ou je débranche/rebranche la souris.
J'ai essayé 2 autres souris USB (2 logitech) c'est pareil.
Si je branche en PS2 (via un adaptateur) : plus de problème
J'ai essayé la souris sur 2 machines plus agées : pas de problème.
ma config : CM K7S8XE+, CG GEFORCE FX5200, 512Mo DDR 3200, ATLON BARTON2600+
n°2947955
8086rulez
Posté le 16-01-2004 à 16:49:54  profilanswer
Pour résumer mon opinion de certifié Microsoft à fond: XP c'est de la @%&*!
n°2970078
AchtungFre​d
Posté le 26-01-2004 à 14:28:10  profilanswer
J'ai un souci similaire (clavier pas actif un coup sur 2), mais je ne crois pas que ce soit lié à XP, dans mon cas le clavier est inactif dès le boot (pas possible de rentrer dans le bios), je me demande si c'est pas ma NF7-S qui perd les ports PS2, si qq 1 à une idée j'suis preneur...
n°2990624
xanthe739
Posté le 04-02-2004 à 17:23:24  profilanswer
Moi, finalement, ce serait un pb hardware, memtest génère des erreurs, peut être le cpu.........
n°2996023
buzz-s16-2​8
Posté le 07-02-2004 à 00:29:48  profilanswer
Meme prob avec une A7V8X-X, mais moi c'etait le bios qu'il fallait mettre a jour...il parait qu'il y avait des parasites qui fouttaient la merde...du coup plus de clavier ni souris...
Mise a jour BIOS, et c'est parti....
n°2996369
dem0ntibul
Posté le 07-02-2004 à 10:57:34  profilanswer
et en essayant de vider tout le courant du pc ? débrancher la tour et appuyer sur le power pour la vider. Ensuite, suffit de la rebrancher.
n°3463015
jaretouze
Posté le 02-09-2004 à 11:55:55  profilanswer
Moi ca m'arrive aussi mais tout le temps à l'invite des compte utilisateur de XP. Ca a marché nickel pdt 7 mois et là ca foire. Le clavier+souris marchent sous bios et linux. J'ai peux être fait une fausse manip ds le registre mais je ne peux pas le modifier car je ne peux plus rentrer dans winxp sans mon clvier ni ma souris. Qqn à t'il eu le pb ?
série interminable de bips au démarragecomment faire pour configurer les bouton pour cs de ma souris
Aucun démarrage !probleme de demarrage win 98 se !!!!
Problème de démarrage ABIT NF7Pas de signal au démarrage
Prob 9700 Pro plantage au demarrageSéquence de test au démarrage
probleme de lecture de fichiers audio et lenteur demarrage pc!Lecteur cd qui ne lit plus un cd une fois ouvert=> doit reboot... pkoi
Plus de sujets relatifs à : une fois sur deux, au démarrage d'xp, clavier et souris bloqués
