4151 connectés
  temperature de gpu
temperature de gpu
n°3461971
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 22:27:54  profilanswer
voila je prosède actuelement a un overkloking de ma x800 pro modé en xt et j'atteint des temperatures de 80 degrés EN FULL sur atitool c'est beaucoup ou il y a de la marge ? A partir de combien en temperature sa devient dangereux ?
Vivons normalement pour que d'autre puisse vivre , tout simplement.
n°3462002
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 22:34:56  profilanswer
personne ne sait ?
n°3462043
babarpapa
Posté le 01-09-2004 à 22:45:51  profilanswer
ou est ce que tu vois la t° sur atitool? on peut la voir avec une 9800pro?
http://festivaldujeu-montpellier.org/
n°3462084
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 22:55:06  profilanswer
oui on peut la voir sur atitool pour voir la temperature dessus il y a un otion a mettre tu cherche sur atitool sinon alors pour mes temperatures en faites mon ordi bug a 78 degrés cela veut dire que mes frequences sont mauvaises ?
n°3462091
babarpapa
Posté le 01-09-2004 à 22:56:34  profilanswer
jvois pas ou c'est..
n°3462097
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 22:57:54  profilanswer
ben va sur radeonthetop il y a un article dessus sinon alors pour ma temperature ?
n°3462100
Kornwall
Posté le 01-09-2004 à 22:58:03  profilanswer
cest un peu cho tu trouves pas ?  :whistle:
n°3462113
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:01:51  profilanswer
ben je me pose la question justement a quelle temperature je dois être pour ne pas faire trop morfler ma carte ?
n°3462125
babarpapa
Posté le 01-09-2004 à 23:06:31  profilanswer
tjs pas trouvé comment on fait, pourtant, j'ai lu l'article sur radeonthetop...
n°3462131
Posté le 01-09-2004 à 23:07:19  answer
Pour un GPU, 80°C ne est pas exagéré, mais bon évite de monter plus haut.
Posté le 01-09-2004 à 23:07:19  profilanswer
n°3462149
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:13:24  profilanswer
dacord je vais eviter sinon pas d'autres avis ?
n°3462153
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:15:10  profilanswer
ca peuit monter jusqu' a 120 °c apres faut s'inquieter mais la poa de prob !
n°3462158
babarpapa
Posté le 01-09-2004 à 23:18:29  profilanswer
et vous voulez psa m'aider svp à moi?  :)
n°3462163
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:19:44  profilanswer
faut deja que ta carte possede une sonde
n°3462165
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:20:11  profilanswer
ben en faite je comprend pas mon pc reboot a 78 degrés sur atitool c'est normal ou pas ? c'est une protection ou c pas normal ?
n°3462176
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:23:09  profilanswer
c'est peut etre ton CPU qui chauffe trop
78° c'est pas alarmant voir normal
n°3462180
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:24:24  profilanswer
ben mon cpu est environs a 55 degres je pense pas que sa vienne de sa ? 55 c beaucoup pour un cpu ? je ne crois pas
n°3462188
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:26:17  profilanswer
ca depend de ce que c'est ....
n°3462199
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:30:35  profilanswer
ben c'est un amd 2600+ pas bloqué 55 c'est pas trop non ?
n°3462208
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:33:01  profilanswer
non lais a 60°c oui ..
sacahnt que si tu as une CM Asus il est fort probable que les temps reels soient bien plus hautes
n°3462219
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:36:12  profilanswer
non j'ai une carte mère abit nf7-s et je mesure la temperature de mon proc avec mother board donc temperature fiable et c 55 en full pour le processeur sinon en repos il est a 47 donc sa peut venir de quoi se bloquage ?
n°3462247
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:46:23  profilanswer
help je rappeles mes frequence 524/564 voila helpppppp
n°3462251
sata-nique
Direct 8 ca pootre
Posté le 01-09-2004 à 23:47:37  profilanswer
t'as o/c ta carte ?
desoverclock la et esssa si ca marche tu connais la reponse
n°3462257
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 01-09-2004 à 23:50:16  profilanswer
donc tu me conseil de la remetrre en 520/560 ?
Message édité par chinoisurfer le 01-09-2004 à 23:50:54
  temperature de gpu
Température sous speedfanTemperature Sapphire 9600XT ?
A64 3000+ et température.problème température p4 C 3.0 ghz
Temperature cpu°Problème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPEN
Quelle 9800pro avec controle de la temperature ?Quelle température pour une Geforce 4 ti 4200?
Prob température a7n8x e deluxe.voir température d'une ti 4200
Plus de sujets relatifs à : temperature de gpu
