5593 connectés
  probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3345053
josuah13
B.K...tu nous manque tant.
Posté le 17-07-2004 à 14:00:27  profilanswer
salut a tous
ben oui, depuis que j'ai acheté ma machine j'ai le meme souci. Impossible a resoudre j'ai tout essayé. Mais ça m'enerve tellement que des fois , je m'y recole. alors les amis, si y'en a un qui est inspiré...
le matos:
carte M asus a7a266 , amdxp1800, ati radeon 7200 ou 9200, memoire sdram ou ddram 512, w2000 ou xp
Le souci:
un gros freeze. Quand je joue ou que je regarde un film. L'image se bloque , de meme pour le son qui bloque sur une microseconde de son (bruit affreux), on peut rien faire si ce n'est appuyer sur reset ou l'etreindre.
a noter:
Il m'a toujours semblé que la seule façon de mater un film en entier etait d'eteindre completement la becane au lieu de rebooter et d'eteindre la multiprise.(comme si l'ordi devait se "vider" )
a noter 2 :
cette carte mere accepte deux type de ram. quand je suis passé de la sdr a la ddr, les freez s'etaient rareifiés, j'ai meme cru que ct fini.
ce que j'ai essayé:
flash bios carte mere/derniers drivers carte video/drivers agp ali/changement carte video (radeon 7200vers 9200se)changement ram (sdr vers ddr)ajout de deux bon gros ventilos...ecrire a asus...et me lamenter .
alors , si il y'a une ame charitable ...avec une idée .
Message édité par josuah13 le 17-07-2004 à 14:02:39
n°3345070
josuah13
Posté le 17-07-2004 à 14:07:39  profilanswer
j'ajoutes qu'il semblerait qu'apres le reset , l'horloge semble se deregler. je viens de remarquer ça  :??:
n°3345075
Posté le 17-07-2004 à 14:08:58  answer
Vérifie la pile du BIOS et remplca-la s'il le faut
n°3345160
josuah13
Posté le 17-07-2004 à 14:41:09  profilanswer
pile carte mere ? mais ça m'a fait ça depuis le debut...?
je pensais aussi a un probleme d'alim...
n°3345168
josuah13
Posté le 17-07-2004 à 14:42:29  profilanswer
comment verifier les parametre d'alimentations ds le bios?
quelle est la configuration "standart" ?
n°3345212
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 17-07-2004 à 14:55:43  profilanswer
Install mbm5 et vérifie tes tensions si tu penses à un problème d'alim (apparament, tu ne la pas testé).
Configure le logiciel pour mettre à jour les données toutes les secondes active l'alarme pour des valeurs inférieures à 10% par rapport aux tensions d'origine.
Fait des tests et voit ce qui se passe lorsque tu plantes...
n°3346842
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 13:10:03  profilanswer
'fectivement on dirait qu'il y'a un souci de ce coté...je sais pas , dites moi:
mbm m'affiche un mess d'erreur concernant le voltage.comme quoi il aurait atteind 1.78v et ça depasse l'alarme (qu'elle soit a 10% ou que je la laisse à 5% )
alors docteur(s) ?
n°3346847
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 18-07-2004 à 13:12:11  profilanswer
Un freeze de 2 ans, c'est long, t'es vachement patient. :D
Plus sérieusement, ca ressemble bien à un problème de baisse de tension. Il faudrait que tu indiques les voltages en idle et en charge.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3346921
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 13:39:33  profilanswer
euh "en idle et en charge" ???
tu vx dire "au repos" et puis en lancant un jeu ?
Message édité par josuah13 le 18-07-2004 à 13:40:07
n°3346928
Gowser
Posté le 18-07-2004 à 13:41:12  profilanswer
Oui, c'est cela.
n°3346933
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 13:43:11  profilanswer
au repos
core 0 : 1.78
core 1 : 1.78
+3.3 : 3.28
+5 : 4.81
+12 : 12.65
-12 : -1.52
-5 : -1.06
n°3346945
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 13:46:39  profilanswer
en jouant a sof2 en ligne :
core 0 : 1.79
core 1 : 1.79
+3.3 : 3.25
+5 : 4.76
+12 : 12.77
-12 : -1.40
-5 : -1.01
voilou, si ça vous dit quelque chose...
Message édité par josuah13 le 18-07-2004 à 14:04:12
n°3347058
bicoun
Posté le 18-07-2004 à 14:23:12  profilanswer
Le -12V à -1 ?????? C'est zarb
n°3347213
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 15:13:21  profilanswer
ah , quelle est la valeur usuelle ?
n°3347291
Gowser
Posté le 18-07-2004 à 15:44:55  profilanswer
Peut être -12 et -5?  :hello:
n°3347368
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 16:34:45  profilanswer
vous me conseillez quoi, les amis , changement d'alim ?
n°3347457
ginie
Posté le 18-07-2004 à 17:26:29  profilanswer
nan, l'alim semble bonne
n°3347467
gor123
Posté le 18-07-2004 à 17:29:06  profilanswer
ram no name ?
memtest ?
Feed Back
n°3347530
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 18:03:58  profilanswer
ah? pas un souci d'alim ?
ram sdr ou ddr no name. Mais memtest ok
n°3347535
ginie
Posté le 18-07-2004 à 18:04:39  profilanswer
ben oui, les voltages sont pas trop mal
n°3347544
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 18-07-2004 à 18:09:06  profilanswer
verifie ta carte video et le son en faisant un dxdiag (teste tout)
sinon je dirais mémoire/carte vidéo :/
204 - No Content
n°3347552
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 18:11:25  profilanswer
test dxdiag ok
la carte video, je rapelle que c la deuxieme.
n°3347566
josuah13
Posté le 18-07-2004 à 18:14:35  profilanswer
poukoi mbm me met des alertes partout alors ?
n°3347598
ooterreuro​o
Posté le 18-07-2004 à 18:27:11  profilanswer
le voltage d'un proco amd non o/c c'est 1.65 V normalement?
je crois que la tu est au dessus...
si ton cpu chauffe trop, c'est normal que ca freeze, tu a vérifié les températures??
204 - No Content
n°3347671
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-07-2004 à 19:10:59  profilanswer
non, ca doit etre un palomino donc vcore d'origine 1.75
n°3347672
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-07-2004 à 19:11:20  profilanswer
0.18µ oblige....
n°3348265
ooterreuro​o
Posté le 18-07-2004 à 23:29:50  profilanswer
ah zut, oui, désolé j'aivais pas fait gaffe
204 - No Content
n°3348749
josuah13
Posté le 19-07-2004 à 11:12:00  profilanswer
bon, vous voyez pas de quel coté je pourrais chercher?
n°3349635
josuah13
Posté le 19-07-2004 à 17:01:15  profilanswer
alors, les amis, personne n'est inspiré ?
n°3349658
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 17:07:43  profilanswer
la a7a266 je l'ai eu et la seule solution aux perf miteuse que j'ai trouvé c'etait de la changer!
n°3349787
josuah13
Posté le 19-07-2004 à 17:47:45  profilanswer
mmm ouais mais là c un probleme de perfs.
Moi c carrement le gros freeze :(
n°3349797
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-07-2004 à 17:50:53  profilanswer
n°3350463
josuah13
Posté le 19-07-2004 à 22:29:35  profilanswer
:cry:
n°3351574
josuah13
Posté le 20-07-2004 à 13:42:32  profilanswer
allez , siouplais les copains ! donnez moi des pistes a prospecter . chuis en vacances j'ai tout mon temps?
Et je veux trouver!!! :cry:
n°3352177
bicoun
Posté le 20-07-2004 à 17:20:37  profilanswer
Je viens de relire le topic, mais la réponse de Ginie au sujet de l'alim me laisse perplexe.
En effet, Ginie te dit qu'il trouve les voltages corrects alors que tu dis que le -12V est à -1,5V environ.
Si tu as peur d'investir dans une alimentation de marque (Taga, Antec, zalman...), essai de trouver un pote qui voudra bien t'en préter une pour tester.
Sinon, tu as déjà tester ta ram avec memtest86 malgré ton changement de barettes ? (SDR -> ddr)
Message édité par bicoun le 20-07-2004 à 17:21:19
n°3352448
Gowser
Posté le 20-07-2004 à 19:11:03  profilanswer
+1 pour les problèmes du -12 et -5.
Message édité par Gowser le 20-07-2004 à 19:11:11
n°3352473
bicoun
Posté le 20-07-2004 à 19:22:17  profilanswer
Je l'avais oublié le -5 V :D
n°3352771
Ceramiche
Posté le 20-07-2004 à 21:35:47  profilanswer
j'ai exactement le meme pb que toi mais plutôt sur des jeux ou internet qu'avec des DVD, quelle est ta carte son ?
Si tes derniers drivers sont ok, j'irais voir du côté des programmes qui tournent en fond de tâche.
Alors ?
n°3352818
ginie
Posté le 20-07-2004 à 22:05:21  profilanswer
si tu me trouve un logiciel de monitoring capable de donner la bonne valeur des -, tu me fait signe
toutes les valeurs negatives, on en a rab
n°3352843
Gowser
Posté le 20-07-2004 à 22:17:34  profilanswer
-12 : -1.40
-5 : -1.01
J'appelle pas ca du rab. Par contre, il est vrai que ces valeurs ne sont pas toujours représentatives.
 Page :   1  2
Page Précédente
mon ami a un probleme par la geforce 256 DDRati radeon 7500 128mo probleme avec fifia2004
Problème Clé USB Noname sous Windows 98 SEprobléme de lecteur
probleme alim HPprobleme cle usb
Probleme de rebootage avec Radeon 9800xtProbleme de lecture de cd bizarre ...
Probléme athlon 2800+probleme de synchronisation speedtouch usb / tele2
Plus de sujets relatifs à : probleme de freeze qui dure depuis ...deux ans
