4128 connectés
  montage d un vga silcencer
n°3465095
sniper 46
Posté le 02-09-2004 à 22:29:08  profilanswer
bonjour,
j' ai monté un vga silencer ver 3.0 sur ma 9800 pro pour la pate thermique  j' ai utilisé de l' artic 5 .
en plus de cela j' ai monté des rads mèmoires zalman.
donc j' ai deux petits problemes :
- j ai mis un peu de pate thermique a coté de la puce (sur les circuits qui sont a coté de la puce ati mais sur le gpu) j' ai donc enlevé ceci a l' aide d un coton tige sec.
il y a plus rien mais est ce que sa abimé ma carte ??.
-et enfin comment c' est ton que son vga est bien fixé (visé)
n°3465110
sniper 46
Posté le 02-09-2004 à 22:35:53  profilanswer
petit up je fais quoi avec mon vga la lol
n°3465133
Vilc@
Vivement GTR
Posté le 02-09-2004 à 22:48:02  profilanswer
ou est le probleme?
pour la pate thermique sur les circuits pas de pb a mon avis (moi je retire sa avec du PQ :/)
pour savoir si il est bien fixé? (la je pige pas) tu visse les deux "boulons" au dos de la carte et sa roule nan?
demare ton pc avec ta 9800pro et tu verra bien si sa chauffe trop
Message édité par Vilc@ le 02-09-2004 à 22:48:54
n°3465137
ailuropoda
Posté le 02-09-2004 à 22:49:50  profilanswer
Normalent non j'ai des vu des photos avec de la pate thermique partout :D En humidifiant un peu un chiffon tu peut facilement tout enlever (une chaussette fine ça marche bien :D).
Pour savoir si c'est bien fixé, bien suffit de visser un peu l'un puis un peu l'autre jusqu'à ce que ça soit bien fixé, ensuite si tu sents une odeur de cramé c'est que c'est pas bon :D sinon si t'as une T° de +-60° c'est bon :p.
Message édité par ailuropoda le 02-09-2004 à 22:51:48
n°3465140
sniper 46
Posté le 02-09-2004 à 22:53:01  profilanswer
ok merci , heu sinon j' ai passé commande de ma msi k8n neo platinium socket 754 a l' instant en plus d un 3000+ 64 bits le seul probleme j' ai acheté un ventilot zalman cnps 7000 alcu mais sur la carte mere msi le socket se situe juste au dessus du port agp alors je me demande si le petit bloc bleu au dos de ma carte (qui sert a fixé le vga) va pas géné l' instalation de mon zalman .
merci de vos réponse
n°3465229
sniper 46
Posté le 02-09-2004 à 23:24:13  profilanswer
c' est bon j' ai été dans le topic de la msi et j' ai vu la réponse.
et c' est bon.
bon ba je vais testé ma petit 9800 pro avec son vga se week end .
Aide pour faire baisser le prix d'un montage.........Config pour montage vidéo
J'aimerais monter un pc de montage DV pour environ 1000€...Après montage Ventirad -> PC HS ?!
MONTAGE d'un pc, question importante :pb montage sp97 sur epox 8rda3+ rev3 [résolu]
AIde pour futur montage et divers questionK8N Neo Platinium & SLK948U => le montage ..
Montage pc foireux ou élément foutu...Probleme montage PC
Plus de sujets relatifs à : montage d un vga silcencer
