5318 connectés
  CD/DVD/BD
  probleme de gravage sur DVD
n°3462427
ncls18
Posté le 02-09-2004 à 01:09:01  profilanswer
voila, cela fait plusieur jour que jessai en vain de graver des fichiers sur des dvds et je n'y arrive pas, pourtant jai la derniere version de nero, les dvd sont des sony avec lesquels j'ai deja graver un vingtaine de dvd, et a present il me sort ceci:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22/07/2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.20
Recorder:             <HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N>Version: 1.01 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST94019A                         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040   F:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 32505856 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 190MB (195568kB)
Free physical memory: 39MB (40708kB)
Memory in use       : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.9.2004
ISO compilation
00:59:31 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
00:59:33 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
 Reader running
00:59:33 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N running
00:59:33 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
 First writeable address = 0 (0x00000000)
00:59:33 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
 Turn on Disc-at-once, using DVD media
00:59:33 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            2272639 (505:01.64, 4438MB)
00:59:33 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
00:59:33 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
 Recorder: HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N, Media type: DVD+R
  Disc Manufacturer ID: MPOMEDIA, Media Type ID: 040, Product revision number: 0
  Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
00:59:33 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
00:59:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2272640 (2272640) = #2272640/505:1.65
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272640 blocks [HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N]
00:59:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
 Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RW GWA-4040N] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4654366720, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  2272640 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
00:59:34 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Caching of files started
00:59:37 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
 Cache writing successful.
00:59:37 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Caching of files completed
00:59:37 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
00:59:37 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
00:59:37 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Disc Application Code: 0 / 0 h
   Extended Information indicators: 1 h
   Media type ID: 040
   Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
  Media Specific [16..63]:
       00 00 01 4D 50 4F 4D 45 - 44 49 41 30 34 30 00 38    ...MPOMEDIA040.8
       23 54 37 16 02 70 6C 02 - B8 63 15 15 0B 0A 08 08    #T7..pl..c......
       01 1C 1E 0B 0C 12 12 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
00:59:37 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 14:12,803 (852803ms) -> OK
00:59:37 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
00:59:55 #20 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03F80000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x0C
 Sense Qual: 0x80
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x80
00:59:55 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 304
 Write error
00:59:55 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
00:59:55 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
00:59:55 #24 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Generating DVD high compatibility borders
00:59:55 #25 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
00:59:55 #26 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Generating DVD borders completed successfully
00:59:55 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
00:59:55 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86912 bytes, created 30/08/2002 14:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
donc bien jai reinstallé windows, nero, utilisé dautre logiciel de gravure (roxio en autres).
et ca marche toujour pas, donc si vous pouviez m'aidez, ce serait super!!
(ps c'est un ordinateur portable avec graveur dvd R/rw -/+ acheté il y au mois de juin)
  CD/DVD/BD
Problemen de lecture DVD avec Nec 2500Ahelp! gros probleme generale avec message genre "CPU is unworkable"
Probleme avec un XP2800 MobileEst-ce mauvais de forcer la fermeture d'un lecteur CD/DVD ?
dvd illisible sur le graveur auteur de la gravure....dvd illisible sur le graveur auteur de la gravure....
problème avec un disque externeQuestions à propos des DVD Multisessions.
Problème carte son: sale bruitProblème pour un cd gravé sur mac non lisible sur pc...
Plus de sujets relatifs à : probleme de gravage sur DVD
