3783 connectés
  Réglage ram
Réglage ram
n°3465962
Citizen52
Posté le 03-09-2004 à 11:33:17  profilanswer
Bonjour, j'ai recemment acheter un shuttle sn45g avec deux barettes de 512 en pc3200.Quand je démarre, le bios indique que la ram fonctionne a 333Mhz quels sont les réglage pour quelle fonctionne a 400Mhz s'il vous plait, merci.
n°3466777
Citizen52
Posté le 03-09-2004 à 16:05:50  profilanswer
besoin d'aide please!
n°3466786
angelium
Posté le 03-09-2004 à 16:10:34  profilanswer
ben je sais pas ce que c'est un shuttle sn45g, mais sur un pc classique il faut aller dans le bios et passer la ram de 166 à 200
n°3467606
Citizen52
Posté le 03-09-2004 à 20:04:45  profilanswer
sur mon shuttle je sais pas comment on fait
n°3467616
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 20:06:50  profilanswer
bah si t'as un fsb 333 sa change pa grand chose il me semble
n°3467619
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 20:07:43  profilanswer
Surtout avec un chip nForce2, faut pas desynchroniser la mémoire
n°3467629
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 20:09:59  profilanswer
sa sert à koi d'avoir de la rame à 400 si tout le reste de ta machine fonctionne à 333 Max ?
n°3467636
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 20:11:04  profilanswer
à overclocker
n°3467643
Citizen52
Posté le 03-09-2004 à 20:11:43  profilanswer
Ha ok je savais pas.
n°3467656
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 20:14:08  profilanswer
comme ca tu peux pousser le fsb à 400, mais c'est rare d'arriver si haut
n°3467657
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 20:14:09  profilanswer
bah si t'overclock alors le fsb n'est plus à 333 ou alors tu change le coef et donc cela reviens à ce que je disais
n°3467659
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 20:15:04  profilanswer
Oui effectivement si le fsb reste à 333 ca n'a aucun interet (genre à peine 1% avec la ram en 400 sur les chip VIA...)
n°3467662
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 20:15:13  profilanswer
s'il a un 2500+ c'est jouable mais je crois que l'on séloigne tu sujet là :D
n°3467666
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2004 à 20:16:07  profilanswer
juste :D
Donc pour résumer : laisse comme ca, c'est ce qui marche le mieux
  Réglage ram
Carte Nvidia aide réglageQuestion de reglage de bios AGP et CPUZ
help bpc de reglage bios optimisation....règlage du Bios
Pbl avec reglage de ventilos 120mm ThermaltakeDemande d'aide pour réglage du Bios
Asrock K7S8X rev 3.0, Athlon XP débloqué et problème reglage coef.meilleur réglage bios P4C800 E Deluxe + P4 3Eghz + 2Go DDR400
[GA 7N400 Pro2] Réglage Bios pour que ça remarche !
Plus de sujets relatifs à : Réglage ram
