4020 connectés
  Quel CPU je peux mettre au max sur ma carte mère ?
n°3463004
machinbidu​le1974
Do you feel lucky, punk ?
Posté le 02-09-2004 à 11:54:00  profilanswer
Je me demande quel CPU Athlon au max je peux mettre sur ma carte mère Asus A7N8X Deluxe sachant que le BIOS a été patché pour supporter le FSB 400. J'ai actuellement un XP 2000+ qui tourne à 1666 MHz (FSB 333).
J'ai de la RAM PC2700 actuellement donc qui fonctionne avec un FSB de 333 MHz. Si je ne veux pas changer de RAM, quel CPU je peux mettre sur ma carte ?
Merci d'avance
n°3463126
angelium
Posté le 02-09-2004 à 12:28:00  profilanswer
pour tourner en 166 tu peux aller jusqu'au 2800+, au dela c'est du 200 (tout ça en utilisation d'origine bien entendu:d)
n°3463399
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 13:37:05  profilanswer
Merci.
Est-ce-que ma carte peut accepter un CPU Barton parce que je vois un Athlon Barton 3000+ à FSB 333 ? Je vois aussi un Athlon 2800+ à FSB 333 non Barton, c'est celui dont tu dois parler...
n°3463420
SympathixL​eGaulois
Posté le 02-09-2004 à 13:43:07  profilanswer
Si tu ne veux pas changer de ram alors c'est soit un barton 2800+ ou 3000+.  Cela m'étonnerait si tu pouvait encore trouver T-Bred 2800+.
Shuttle SP35P2 Pro - Q9650 - 6Go G-Skill Extreme2 PI - Asus HD4850 TOP 512Mo - Sony DRU-190S -2 HD Seagate Sata2 320Go en Raid 0 + Seagate 250Go SATA2 - Windows 7 64bits - Samsung 2232BW + Samsung 2433LW
n°3463566
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 14:29:35  profilanswer
merci :jap:
n°3463688
angelium
Posté le 02-09-2004 à 15:16:17  profilanswer
etant donné que ton asus supporte le 200 mais que le chipset nvidia2 se régale si ta ram est synchronisée tu peux mettre jusqu'au xp3000+ barton fsb133 pour être synchro avec ta ram pc2700, maintenant si tu places un proc en fsb200 tu n'es plus synchro avec ta ram mais ça marchera trés bien quand même, tu auras une petite perte de vitesse mais rien de bien méchant.
je pense pas qu'il faille absolument te limiter au niveau pros simplement pour être synchronisé.
n°3463800
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 16:05:30  profilanswer
merci pour ces précisions, je savais pas que la perte de perfs était faible quand le CPU & la RAM ne sont pas synchronisés
n°3463806
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 02-09-2004 à 16:09:46  profilanswer
Le mieux c un 3000+ FSB 200 . Ca roxe bien .
n°3463863
angelium
Posté le 02-09-2004 à 16:31:00  profilanswer
à titre de comparaison si tu prends un 3000+ en fsb333 tu tourneras mieux qu'avec le même en 400 vis à vis de ta ram, mais maintenant si tu mets un 3000+ fsb400 en lieu et place de ton 2000+ 333, même si t'es plus synchro tu vas sentir la différence.
n°3463886
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 16:36:37  profilanswer
yep, vu que j'ai pas trop envie de changer ma RAM, je crois que je me contenterai d'un XP 3000+ FSB 333 plutôt que d'un XP 3000+ FSB 400.
Encore une question (j'en profite :D): Sachant que j'ai 2 barrettes de PC2700 en 256 Mo. Si je veux passer en 1 Go de RAM, je suis obligé de rajouter une 3ème barrette de 512 Mo .
Est-ce-qu'il vaut mieux prendre une barrette en PC2700, PC3200 ? Est-ce-que ça n'a aucune importance ? Est-ce-que le fait d'utiliser une 3ème barrette me fait perdre le bénéfice du "Dual Channel" ? J'ai jamais réussi à me faire une idée claire là-dessus
n°3463887
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-09-2004 à 16:36:39  profilanswer
machinbidule1974 a écrit :
Merci d'avance
Je serais toi j'acheterai un 2500+ barton fsb 333 + de la Ram en 3200 et tu passe le FSB du barton en 400 ce qui te donne un équivalent (à quelquechose près) d'un 3200+
n°3463903
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 16:39:14  profilanswer
Ca m'enchante pas trop de devoir changer de RAM, à cause du coût et ensuite car je suis pas trop un fan de l'overclocking.
Il faudrait que je fasse le calcul mais ta solution reviendrait pas au même prix que de prendre un XP3200+ FSB400 directement ?
n°3463928
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-09-2004 à 16:45:34  profilanswer
Ben au niveau prix faut voir mais c'est vraiment un overclocking de base et sans risque puisque multi testé et approuvé...!!!!
Et au niveau performance tu sera synchronisé !!!
En plus tu peux revendre ta Ram et ton Proc en occaz...
memoire infineon 512 Mo PC3200 = 85 Euros
2500+ (avec ventilo) environ = 80 euros
total : 160 euros
3200+ (sans ventilo) = 170 euros
n°3463961
angelium
Posté le 02-09-2004 à 16:55:09  profilanswer
prend de la 3200, elle est au même prix que la 2700 de toute façon elle tournera comme la 2700 mais pour plus tard si tu changes ta config tu seras bien content d'avoir pris la 3200.
non la 3ème barrette ne te fais pas perdre le dual, tu mets tes 2*256 identiques en dual et la 3ème sur un slot libre
n°3464068
machinbidu​le1974
Posté le 02-09-2004 à 17:25:32  profilanswer
ok :jap: merci pour les précisions
n°3464086
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 02-09-2004 à 17:32:31  profilanswer
de rien
help! gros probleme generale avec message genre "CPU is unworkable"Carte video intégrée - quelle quantité de mémoire allouer?
tension de la carte graphiquecarte de reception sattelite
Problème carte son: sale bruit! Vous changez de carte ? Venez ici est arretez de polluer le forum !
carte 9800pro ou non pro?Carte Tuner et Radio
Probleme de compatibilité entre carte mere et boitier?Quel CPU puis-je mettre sur ma carte mere ABIT BF6 ?
Plus de sujets relatifs à : Quel CPU je peux mettre au max sur ma carte mère ?
