3649 connectés
  J'aimerais monter un pc de montage DV pour environ 1000€...
n°3456188
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 30-08-2004 à 21:31:40  profilanswer
j'hesite tout d'abord entre un A64 sur du NF3 250 et un P4 sur du 9100 IGP, la seconde solution me paraissant meilleure niveau perfs pour la video.
sur ldlc j'ai fais un devis :
-PIV 3.2
-Zalmann CNPS7000
-ASUS P4P800-V
-2x256Mo Corsair Value
-2x120Go SATA
-TFT 17" Hyundai L70N
-Enceintes 2.1 Creative
pour le boitier je verrai avec la copine qui veut ce PC
le tout ca fait environ 1300€, ca lui va mais si vous avez des conseils...
n°3456829
CocoVFR
Posté le 31-08-2004 à 02:56:41  profilanswer
Salut a tous.
Pour faire moi-même du montage a partir d'une source DV (Camescope numérique), 512Mo de RAM sont un minimum. J'ai un P4 2.8 HT (Prescott) avec 512 de RAM Dual channel, et sur certaines séquences longue, ou rapide (sujet qui bouge tres rapidement), tu te retrouve avec des saccades. Du coup, je suis oblige de piquer la RAM de la machine de ma femme (512Mo) pour faire du montage tranquillement.
Donc je ne saurait que trop te conseiller de revoir ta config RAM a la hausse.
Pense aussi a une solution pour stocker tes video une fois terminé.
1h de video en plein ecran, au format DV, c'est 40Go !!! Un graveur de DVD te seras tres utile (experience inside)
L'informatique est un outils pour l'homme, et pas le contraire !!!
n°3457118
clemc31
Posté le 31-08-2004 à 11:00:02  profilanswer
oui tout a fait, pour la ram, tu devrait prendre 1024, la video bouffe enormement de memoire, surtout la video haute resolution
n°3457152
trancegui
Posté le 31-08-2004 à 11:18:10  profilanswer
Je fais moi-même du montage DV et je partage complètement l'avis des autres : 1 Go de RAM n'est vraiment pas un luxe. Prends de la Samsung, c'est moins cher que la Corsair).
Un P4 3.2Gz, c'est assez cher : peut-être devrais-tu te contenter d'un 3.0Ghz que tu overclockerais. Si l'économie te permet de passer plus facilement à 1 Go de RAM, il n'y a pas à hésiter.
Sinon, quoi qu'il en soit, n'importe quelle configuration fonctionnera très bien. Il s'agit là plus de confort. Mon futur ex-PC est un Athlon 1.2Gz avec 512 Mo de RAM (couplé avec une DV500 Plus). Donc déjà un dinosaure ! Et je n'ai jamais eu de problème pour faire du montage : c'est juste parfois un peu lent. En particulier les encodages en MPEG-2 et DivX par exemple.
Sinon, pour info, 1 heure de DV, c'est 13Go, pas 40 !!  ;)
n°3459027
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 31-08-2004 à 20:44:12  profilanswer
pour le graveur DVD je l'avais pas precisé ;)
je vais donc passer a 1Go comme vous me le recommandez, et ptet recuperer dans ce cas en prenant un CPU moins rapide
n°3459981
trancegui
Posté le 01-09-2004 à 10:52:36  profilanswer
Juste une chose encore : les disques durs de 160Go sont à peine plus chers (+10€) voire au même prix que les 120Go en ce moment. Donc... ;-)
n°3460011
quechua46
Posté le 01-09-2004 à 11:02:48  profilanswer
c'est ni 13 ni 40 c'est 15Go
4 minutes => 1 Go en DV natif
60 minutes => 15 Go
Entierement d'accord en ce qui concerne le P4. Les temps de rendu et d'export sont bien plus courts qu'avace mon xp 2700.
Si tu utilises des softs pro comme premiere pro ne lésinne pas sur la quantité de ram. 1Go c'est bien, 512 Mo ca commenec à etre juste.
GigaByte Radeon X800 Series
n°3460136
trancegui
Posté le 01-09-2004 à 11:38:11  profilanswer
60 minutes => 15 Go
C'est peut-être parce que c'est du "DV codec Pinnacle" mais chez moi, 60 minutes de DV, ça prend 13 Go !!
n°3460187
theBride
Overdrive'd
Posté le 01-09-2004 à 11:57:16  profilanswer
Par pure curiosité tu veux lui prendre quelle carte d'aquisition?
n°3461234
quechua46
Posté le 01-09-2004 à 17:58:44  profilanswer
Dans ce cas doit y avoir légère compression lors du transfert, parceque en mode natif via IEE1394 c'est 4 minutes => 1Go
Message édité par quechua46 le 01-09-2004 à 17:59:21
n°3461242
quechua46
Posté le 01-09-2004 à 18:05:27  profilanswer
Ca dépend de l'utilisation qu'il veut en faire. Si c'est pour bosser tous les jours dessus sur de gros projets une carte avec encodage mpeg2 (pratique pour export dvd puisque les lecteurs lisent le mpeg2) peut être intérressante. Maintenant une carte mère/son avec prise Firewire ca suffit aussi. Vu le proc employé dans le cas présent ca va quand même assez vite. (mais yen a toujourts qui trouvent que non)
Pour ma part je n'utilise pas de carte dédiée à la capture donc je ne saurai pas te donner une référence.
Un port firewire est un port firewire  [:spamafote]  apres tout le reste c'est du "bonus". (transitions en plus, effets, logiciel de montage inclus. Pour ma part je me contente de ce que propose premiere pro)
n°3461250
le_duc
PlaTyPuS
Posté le 01-09-2004 à 18:07:47  profilanswer
2x160Go, vu la différence de prix, ca vaut la peine!
alim silencieuse 430 W environ je veut metre environ 200euro dans une bonne carte 3D lakel?
duron 1000Conseils sur config à 1000 Euros
Après montage Ventirad -> PC HS ?!Quel graveur de DVD pour 100 € environ ?
Config de gamer pour 1000 €Comment monter ce genre de ventilo ?
MONTAGE d'un pc, question importante :pb montage sp97 sur epox 8rda3+ rev3 [résolu]
Plus de sujets relatifs à : J'aimerais monter un pc de montage DV pour environ 1000€...
