7250 connectés
  confirmation du dual?
n°3469245
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:09:17  profilanswer
bonjour,
lorsqu'on place ses barrettes en dual, y a t il un moyen de savoir qu'elles ont bien été reconnues en tant que tel.est ce que c'est marqué quelque part??
merci à tous
n°3469251
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-09-2004 à 13:10:36  profilanswer
oui c marqué au début au démarage du pc quand le bios t'affiche les composant. il doit y avoir marqué DUAL DDR 400 ou 333 en fonction de ta ram ou 128bit
n°3469254
deluxe
Posté le 04-09-2004 à 13:10:55  profilanswer
sur une a7n8x cela apparait au boot, maintenant je connais pas toutes les cartes mères ...
Feed
-O/c
n°3469258
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:11:48  profilanswer
oui mais au demarrage mon bios s'affiche une seconde, y a pas un autre moyen?
n°3469259
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:12:10  profilanswer
j'ai une a7n8x-e deluxe
n°3469260
burn2
un log sous windows comme aida 32.
n°3469263
vachefolle
russian knights en action
Posté le 04-09-2004 à 13:12:27  profilanswer
appuis sur la touche pause
n°3469265
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:12:41  profilanswer
dans aida 32 il me dit pas que c'est en dual
n°3469268
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:13:30  profilanswer
dans le bios c'est affiché ou parceque j'ai rien vu moi
n°3469272
burn2
Posté le 04-09-2004 à 13:14:10  profilanswer
Sinon au démarage, appuis sur la touche "arrêt défill" de ton clavier et regarde si y ce que je t dis plus haut.
n°3469275
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:14:55  profilanswer
ok vais essayer
n°3469280
deluxe
Posté le 04-09-2004 à 13:16:13  profilanswer
si ça peut t'aider, il a fallut que je mettes un bios plus récent pour le voir apparaitre au boot, maintenant c'est peut-être ton ecran qui ne s'initialise pas assez vite pour voir les premiers ecrans de boot de ton pc.
autrement la dernière version de cpu-z l'affiche dans l'onglet mémoire
Feed
-O/c
n°3469288
HoLe
Posté le 04-09-2004 à 13:17:26  profilanswer
je voulais savoir une chose au sujet du dual, est ce que le CL ou Cas a une grosse influence sur son efficacité ? Qu'est ce qui est le mieux ?
n°3469290
deluxe
Posté le 04-09-2004 à 13:18:58  profilanswer
oui
la fonction recherche fonctionne de nouveau
Feed
-O/c
n°3469301
HoLe
Posté le 04-09-2004 à 13:21:47  profilanswer
si ça m'est adressé, j'ai fait une recherche qui ne donne rien, ce que je voudrais ce sont des précisions... une argumentation
n°3469318
deluxe
Posté le 04-09-2004 à 13:28:07  profilanswer
L'ideal c'est de faire des tests, en général plus le cas est petit mieux c'est mais ce n'est pas toujours vrai...
Feed
-O/c
n°3469354
angelium
Posté le 04-09-2004 à 13:38:14  profilanswer
bon apres test rien ne me confirme le dual.
comment je dois faire???
pour info j'ai le bios 1009
n°3469374
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-09-2004 à 13:44:50  profilanswer
deluxe a écrit :
oui
Merci !!!!!
Pourvu que ça dure..
 :ange:
n°3469474
patparis
Posté le 04-09-2004 à 14:11:29  profilanswer
L'écran de démarrage de l'A7N8X-E Deluxe est clair :
ASUS A7N8X-Z DEluxe ACPI Bios Rev 1012
Performance DDR Timing Enable , Dual Channel Mode
(nb : c'était la même chose avec les bios précédents).
Tu as quoi sur le tien ?
n°3469612
angelium
Posté le 04-09-2004 à 14:50:16  profilanswer
tu vois ça ou, dans le bios?
n°3469623
patparis
Posté le 04-09-2004 à 14:53:14  profilanswer
Non, je vois ca sur l'écran à chaque fois que je boote.
Enfin, pour être précis, je n'ai pas le temps de le voir sauf quand j'appuie sur la touche pause.
n°3469656
angelium
Posté le 04-09-2004 à 15:03:50  profilanswer
oui effectivement il y a marque dual channel mode..merci
par contre une derniere question qui n'a aucun rapport, pourquoi lorsque je clique sur "panneau de configuration" mon ecran se fige et les icones du bureau disparaissent puis reapparaissent systematiquement la 1ere fois que je clique? ensuite ça marche
MSI K7N2 qui reboot en Dual ---- HELP, j'en peux plus !!!!besoin de confirmation sur ma carte mere
Dual Channel, conseils.Photo d’un Opteron Dual Core
Lite-on 812s Dual layerComment on active le DUAL DRR sur la Nf7-S 2.0 (c pas dans la doc...)
Dual DDRConfirmation de changement de résolution sous WinXP
aide sur dual ddr sur nf7-s 2.0dual channel avec 1 barette en 0.11µm et 1 en 0.13
Plus de sujets relatifs à : confirmation du dual?
