6778 connectés
  Comment connaitre le modele de son CPU ?
n°3462713
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 10:18:09  profilanswer
J'ai mon processeur depuis quelques tps et j'ai completement oublié quel modèle c'est !!!  :lol:
Je sais que c'est un Athlon XP barton, mais quel XXXX+ ???
Le truc c'est que les infos au boot ou dans WinXP semblent dépendre des paramètres du BIOS...
J'aimerais ne pas avoir à démonter le proc, le ventillo et nettoyer la patte thermique pour lire sur la puce...
Merci à vous !
n°3462718
foul
Amiga forever...
Posté le 02-09-2004 à 10:23:17  profilanswer
n°3462736
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 10:31:43  profilanswer
J'utilise cet outil sympathique, mais il me semble que le modèle qu'il donne dépend du FSB et du coef du BIOS, non ?
D'un autre coté j'ai fait mes tests tard cette nuit et je me souviens plus très bien  :pt1cable:
n°3462739
nimaj
Posté le 02-09-2004 à 10:33:30  profilanswer
Si c'est vraiment un Barton ta juste à enlever le ventirad et lire sur l'etiquette de ton CPU
n°3462770
JEFLEFOU
Posté le 02-09-2004 à 10:43:33  profilanswer
A moins que tu l'ais overclocké en modifiant le coef et/ ou le FSB, tu peux retrouver le modèle du proc à partir de la fréquence ou du coef d'où l'intérêt d'utiliser CPU-Z, AIDA32 ou tout autre soft.
Message édité par JEFLEFOU le 02-09-2004 à 10:44:24
n°3462774
chaced
Posté le 02-09-2004 à 10:45:07  profilanswer
Touche
[Windows] + [Pause]
ça marche aussi :D
n°3462815
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 10:55:28  profilanswer
Justement, j'ai pas mal bidouillé dans le BIOS, et du coup j'ai peur de laisser un paramètre qui va faire griller mon proc.
Bon je pense que je vais enlever le ventilo ce soir...a moins que vous n'ayez une autre solution à me proposer...
n°3462883
JEFLEFOU
Posté le 02-09-2004 à 11:11:33  profilanswer
Tu vas dans le bios et tu mets les paramêtres en auto pour le proc ou tu fais un load default parameters.
il devrait t'indiquer au moins le bon coef.
n°3463908
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 16:40:46  profilanswer
J'ai demonté le ventillo et je ne trouve rien de concluant sur le proc !
Un code barre.
Une etiquette noire AMD Athlon avec plein de chiffres...
Retour à la case départ.
J'ai pris une photo si ça peut vous aider...
Pour info, les valeurs par defaut du bios sont FSB=100*12.5
Help !
n°3463920
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 16:43:30  profilanswer
Un code barre.
Help !
Sur l'étiquette noire, au milieu de tous les chiffres, je trouve AXDA2800...
Ce serait donc un XP 2800+ ?
Quels paramètres de BIOS me conseillez vous pour mon A7N8X ?
n°3463921
chaced
Posté le 02-09-2004 à 16:44:08  profilanswer
Un code barre.
Help !
Avec l'etiquette noire, on arrive a retrouver la fréquence
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/barton2500.jpg
Si tu as 12.5, c'est un 2800+ ;)
n°3463968
samson uni​t
Posté le 02-09-2004 à 16:56:11  profilanswer
Merci à tous pour votre aide...mystere résolu !
help! gros probleme generale avec message genre "CPU is unworkable"Comment connaitre son type de mémoire ?
Avec l'ASUS A7V333 quel CPU maxiBesoin de conseil pour timing Ram et cpu sur mobo a7n8x
CPU fan doesn t workconfiguration cpu athlon xp 2400
Ralentir Le Ventilo Du CPUconnaitre l'etat de sa CG
2 cpu fumées en 1 moisfrequence des cpu sur les portables
Plus de sujets relatifs à : Comment connaitre le modele de son CPU ?
