- Hiper Type-R Modular
- Gros Gros probleme de BIOS
- pilotes et drivers pour CM hendrix
- Ma carte mère perd la tête
- Déconnection Intemperstive + Low ID avec la mule
- x800xl : 75hz au lieu de 100hz :à
- problémes de température?
- Ipod et Itunes
- Quelle carte graphique choisir??
- Je n'arrive pas a dl Clock gen
- Pb d'installation avec ASUS Wifi @Home sur A7N8X-E
- Help estimatition pour poste de securité
- Nouveau firmware dispo pour le Plextor PX-712A > 1.07
- Problème lecteur disquette
- telecommande IR pour PC (RS232)
- carte graphique externe pour portable
- Pbm gestion USB 2.0 sur CM Gigabyte GA-8IDX
- Alim Wars ....
- Vieux coucou avec win 3.11 + Ports usb???
- Carte son + connexion ampli hi-fi
- [Questionne bête] Laver un LCD?
- Montage vidéo : kel config ???
- Quelle config pour maman...
- pc dell avis
- Mauvaise information sur mon CPU
- Problème Vertex /Pixel Shader
- Message: sec slave drive ATAPI incompatible
- Problème lors de l'installation des drivers RAID
- Quel est la meilleur configuration pour Internet
- Ca chauffe ca chauffe !!! un Barton 2500 + ?????
- Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112
- Problème utilisation VIVO sur X800 XL PCIE
- Quels disques vibrent le moins ?
- probleme de gravure audio
- Processeur supporté par cm msi kt3 ultra (ms6380e)
- Question bête sur la lecture d'un DVD...
- Mise en place d'un disque plein sur un aure ordi : des risques ?
- ASUS k8Ne deluxe .Probleme avec usb
- Petite jeunesse pour un pc !
- le signe 'Arobase' ne fonctionne plus et efface tout texte !
- what's wrong
- Quel boitier externe pour brancher un graveur DVD sur USB2 ?
- Installation et "déplacement" de windows 98se + office
- Wifi, routeur, freebox pour un noob :'(
- Bi-Celeron ou Mono-PIII ?
- Pb Bizarre Hyperthreading !!!! Help me !!!!
- achat de ram
- boitier tuner tnt avec entrée s-video?
- Drivers Audigy 4 Pro
- ATI + nForce = ?
- Probleme de RAM ( je crois ! ) bizarre bizarre !
- Gigabyte K8NXP-Sli et Raid - - mettons les points sur les i
- Logitech Deluxe Access Keyboard marche plus
- Quel disque dur garanti 3 ans minimum ? => seagate :love:
- x800xl ou 6800gt ?
- Comment éviter le démarrage de mon PC ?!
- Asus pundit ne s'allume pas
- besoins d'explications->fastwrite
- Installation carte réseau Xircom PCMCIA
- Conseil pour achat
- Qui peut le + peut le - ?
- flasher une fx 5200
- doit on mettre de la pate thermique ??
- Sortie TV en noir et blanc avec X800XT Platinium
- Avis final avant achat
- choix memoire SODIMM 2100 vs 2700
- Kel graveur de DVD Choisir, LG ou Pionneer?
- RX800 PCIX VS GF 6600 GT PCIX Laquelle choisir ???
- carte ethernet...
- Comment convertir du mp3 en wav et vice versa?
- RAW sur un CD Verbatim, fichiers perdus AIDEZ MOI SVP !?
- 1DD en+ mais plus ports IDE comment faire?
- Carte mère socket A avec sortie TV
- Compatibilité A7n8x / pc 4200
- [CONSEIL] mini pc
- Choix entre Athlon XP ou Sempron
- L'affaire de l'année !!!
- Install SATA RAID 0 avec Asus P5GDC Deluxe
- Quelle mobo pour un P4 ?
- Problème avéré de débit de courant chez moi...
- Demande d'avis sur une carte graphique :
- install SATA RAID 0 avec mobo Asus P5GDC Deluxe
- Problème: Le PC s'éteint tout seul!!
- pb demarrage boot
- Problème Leadtek 6600GT AGP Perf et plantages !?
- chaintech ct-7njl6
- Problème à l'arrêt du PC
- Graveur DVD : revenir au firmware précédent ?
- Challenge pour les pros
- carte video nvidia ma tele reste en noir et blanc
- connexion bas débit très lente...
- Config de malade en magasin!!! [Edit]
- je comprends pas bien PCIE et SLI
- Température asus V9950 ( fx 5900 ultra)
- Probleme de disque dur ( clusters défectueux)
- Ma config ??
- Réseau cable croisé ou droit ?
- Commande Dabs.com est-ce normal
- DST Short Status Test FAILED ===> Démarrage impossible
- boitier Desktop ATX et non Micro ATX
- choix Carte Graphique
- Carte graphique sortie TV 16/9?
- MSI MEGA PC 400 Problème...
- DVD vierge de 5 Go prévision ?
- Disques durs IDE en Raid sur K8N Neo Platinum
- disque dur non reconnu
- [Aide]Choix de boitier
- Processeur a 100%
- plusieurs divx sur un dvd
- Question de mémoire
- changer de carte mère??
- Carte graphique geforce 6600 TD ou GT???
- probleme faible taux de transfert
- Difficulté à booter
- Problème de ventilo et de surchauffe
- fitness d'un 7K250 à 97% : normal ?
- Modem Pci: windows en detecte plusieurs!
- Clés USB 1Go et +
- nouvelle architecture ATI mais nvidia?
- Astuces pour réduire le bruit du Raptor 74go ,
- question mise en veille des disques durs
- Où avez-vous acheté votre ASUS en Belgique?
- quelle carte graphique pour ma config?
- Qui veut un 3200+ a 12 euros et un 3500+ a 33 euros
- RE carte résau et config
- mini mac ou digimatrix ?
- la DFI LanParty UT nF4 sli-dr est ce la réference pr l'overclok ?
- compatibilité sdram avec vieille carte mère
- Probleme de son HELP SVP
- Quelle est la meilleure 6600 GT ?
- Coeff barton 2600 bloqué?
- xp2400+ ou sempron2600 ?
- Les barrettes supérieures a 128 mo non reconnues.
- amd36 bits et pate thermique
- [iDEQ 200V] Mon mod a moi!
- Cool and quiet qui part en vrille...
- Disque dur externe sur un ancien P I I
- Votre avis sur ma configuration
- quelle ventirad
- disque dur cles usb
- Acquisition Télé : Peut tout faire ?
- I915 vs 925x
- comment choisir sa carte wifi
- Sata et bios
- Aidez moi à faire un choix SVP
- Qu'elle 6800 GT ? XFX? Asus ? Pov ? de l'aide svp
- terminner le programme
- Quelle marque pour une 6200
- Pas de Bip !
- Renouvellement CG ?
- problème VPU Recover
- Compteur mémoire dans le bios
- probleme de fixation ventillateur sur carte mere.
- Help ecran noir au demarrage
- Commment récuperer mes donné? [RESOLU] Méthode Inside
- Les rayon X des aéroports abiment-ils les DD ?
- Garantie et serial
- probleme d'ecran noir avec TFT i-i sonic 17 pouce avec jeux video
- Lecteur DDDDDDVd
- Asus p4 c800 deluxe
- Problemes liés a ma carte graphique/je pete les plombs
- Tension Core etrange dans NvidiaMonitor
- machine qui répare des cd rayés ?
- Corsaire 512 3200 sur carte mére asus A7N8X-X probléme de fréq RAM!!
- Quel KVM (switch clavier+ecran+souris) pour cette config ?
- Problème de gravure CD Audio avec Nero
- Les alims HIPER sont elles toutes biens ??
- Plantage curieux... surchauffe ?
- Aide choix DDR Abit AN7
- Identifier une Mobo
- Graveur Pionneer DVR-109 non reconnu
- impossible de graver des dvd+R avec pioneer DVR-108
- que pensez-vous de cette ram ??
- achat de carte graphique pour les jeux
- [Topic Unique] Vos papiers peints Et les Outils, CG en cours :D
- aide config
- barette de mémoire
- Disque Dur Invisible dans poste de travail !!
- DDR2
- Plantage mechant avec 9600pro! Changement de cg ?
- Shutlle 81 P + bug
- Pbe affichage des films sur tv
- cherche CM NANO-ITX avec ALIME integré
- Ventilos+rad Socket A (a7N8X dlx)
- doom3 avec x850 xt pe
- Ancien HD sur une nouvelle config
- mon Philips DVDR1640P ne voit pas les DVD-RW
- Un peu de silence !!!
- Choix d'une alim
- [Topic Unique] Nforce 4 Sli Intel Edition --Topic clos--
- Voir les vidéos sur mon écran cloné (Forceware)
- Votre avis sur la config que je vais commander plz
- Memoire PC : Corsair ou Kingston ?
- ventilo avant de Cooler Master CAC-T01 Centurion
- CG grillée ??
- Nemesis elite
- Compatibilité entre enceintes Altec Lansing ADA 305 et Win XP
- Notebook Lamp CCFL
- Que pensez vous de la CG : 6600GT
- [probleme] Carte son --> Micro lecture enregistrement
- [Très basse consomation] Existe t il mieux que le Epia MII12000 ?
- Le disque dur fantôme (casse-tête pour pros)
- facade firewire
- disuqe dur ki fait bip bip au démarrage helppp!
- L'icone de mon dd à disparut !
- Quel ram pr 1 config nf4 ultra?
- pb coupure d'ecran
- Alimentation pour MS 6243 (MSI Hermes 845GV Lite)
- Peut on mettre un proce supérieur à la vitesse du bus?
- Conseiller moi sur ma config
- Existe-t-il une carte controleur pci en serial ata 2 (pour le ncq) ?
- Tuto Partition Expert
- ddur 2"5 silencieux
- Migration : RAID 0 a RAID 10
- ico lecteur dvd
- prob carte graph Leadtek FX 5900 XT
- Installaton seconde carte graphique
- twinmos
- problème disque dur, je suis dans la m....
- cherche cables pour prise usb du boitier
- clé USB et Win 98
- quel ventilo + rad choisir pour un P4E 3.2GHz
- bios et FSB 800Mhz
- problème avec mes ports usb
- Peut-on décemment installer un pionner DVR108 ?
- Achat CPU, CM, RAM, UC : que choisir ?
- Help, Pb disque dur ...
- probleme graveur cyberdrive cw088d
- Avis et conseils sur configuration
- hitachi vs raptor
- demande d'aide pr installer une carte son sur un portable maxdata
- Pb avec mon moniteur cathodique
- Température d'un Duron 700 mhz
- MSI KT4AV : problème de réinstallation du concentrateur USB
- SP2 et ports usb
- Probleme avec mes HDD Help Please !
- [résolu] HDD plantage zarbi, transfert de fichier qui plante parfois
- Pb neo2 platinium MSI
- Compaq T30 Thin - Mettre à jour !
- quel amd xp pour une MSI K7T pro 2A
- kelle 6600 GT en AGP pour avoir le vivo ?
- Avis sur futur config PC Home Cinéma
- Pb port Ethernet Nvidia
- probleme tres bizare avec un Soltek EQ3705M
- [VDS]Barbonne SHUTTLE XPC
- Problème affichage démarrage windows
- Bilan de ma config ! Confirmation :)
- Besoin d'un avis sur config.
- Pb pour quitter windows Bizar bizar...
- Problème de connexion Routeur-Carte Wifi
- problèmes de lecture avec mon lecteur dvd pioneer !
- Bios d'origine sur MSI FX 5700
- seagate classique VS seagate barracuda
- 8x agp?
- DDR dual channel
- Problème Installation de XP via MS-DOS
- Votre avis sur 3 PC de bureau
- Les DVD enregistrable sont-ils vraiment viable ?
- Quel carte graphique prendre chez Point of view ??
- Masse d'une config
- Crucial, indications :/
- nForce4 vs nForce4 Ultra
- Bip double ton
- c'est d'l'a Pc quoi?
- recherche brochage carte mere e-vectra e-pc hewlett facade avant
- connexion ethernet
- Acheter boxed ou "nue"?
- avis de "spécialistes"
- Ma carte mère ne démarre pas
- conseils achat HUB RJ45
- Quel disque choisir aujourd'hui.
- la meilleures CG parmis ces 3
- un petit avis sur une config barebone.
- Config PC divxbox/enregistreur HDD
- [LGA775] Alimentation ATX 24 Pins ??
- Disquettes iomega 250 mb
- [PB] CPU Throttle
- Problème de formatage assez urgent!
- DD qui va lacher , comment recuperer mes donnees ?
- plus "arobase"
- l'ecran s'eteint au bout de 2 mn
- hdd sata non accessible ??? [ résolu ]
- 6600 GT morte et DD qu'a pris un coup :(
- A7N8X et gravure
- Début de config pour mediabox: vos avis ?
- Compatibilités Mobo AA8XE et CG Radeon X800
- Choix boîtier pour mediabox
- probleme installation XP
- Lian-li PC-86 + Tagan 480 W UO1
- Compatibilité mobo/boitier
- carte tv pinnacle 300i et cable
- Problemes de disque dur externe
- Hitachi 7K250 S-ATA fragile ?
- 2800+ a 1800
- questions sur carte télé
- MAJ alim tagan 480w neuve HS? MAJ vs hiper480W
- probleme lecture films !!!
- Différentes rams avec différement timing
- Carte son PCI ou carte son intégrée??
- Erreur Mobo - Micro-Guru
- Mon PC reboot pendant le gravage
- CPU HS!!!!!
- Pb pour installer un speed touch avec XP sur un Méga865
- Problemes a la réinstallation du PC Y_Y [résolu ^^]
- Disque dur externe : fiabilité ??
- grave probleme avec dd principale
- [AVIS] quelle config monter ?
- Problème de disque dur
- Pas d'accés au partitionnement par XP
- Probleme d'installation d'une carte USB
- Ma config !? qu'en pensez vous !
- Graveur et carte mere
- Quelle est le meilleur core athlon 64 pour oc
- Mon clavier ne fonctionne pas au démarrage de XP
- pb gravage cd 800mb
- erreur de demarage
- mon 2eme disque à disparue
- 15950 SOUS 3DMark 05
- I955X
- Avis sur config avant achat demain
- problème écriture avec LITEON SOHW 832S
- Différence entre Samsung Original et Corsair Value
- qu'en pensez vous?
- quel boitier
- ne peut pas lire un cd fait avec nero
- récupération de windows xp
- Geforce 6800Gt Innod et le SLI
- Boitier plusieurs dd en firewire
- Quel ram pour dimension 8300
- [Gravure] Réouvrir une session sur un DVD
- Pilote de Clean/Plus de Steinberg
- problème avec mon SN41G2
- Problème avec Asus Pundit - Ne démarre pas
- 1600+ compatible sn45g ?
- [CONSEIL] silverstone LC10
- shader 2.0 et AGP 4X, c'est possible ?
- Conseil pour nouveau processeur!!!
- besoin de conseil pour textorm 974
- cpu
- Temps de lag.
- Bios Infecté
- Barette mémoire
- le ventilateur démarre toutes les 3 minutes sans raison...
- avis pour achat, retour au P4
- Avis sur upgrade
- fini : cherche batterie de thinkpad 600 en pret
- Conseil pour une alim
- Qu'elle ventilateurs de boitiers choisir ?
- 2 HD SATA en RAID0 avec 1 HD IDE ??
- pb!!!! arret du pc frequent
- pb demarrage
- Boot sur clé USB
- Que pensez-vous de cette config ?
- probleme double ecran avec radeon 9100
- Barre d'outil
- choix ddr
- mode clone medion radeon 9800 xxl
- Choix de carte graphique (softcore gamer)
- Vcore sur MSI K8N neo2 platinium (socket 939)
- DELL et Fausse 6800GT
- Touche F12 faisant bipper ma mobo
- Tutorial montage -- ATI silencer 3 sur 9800 XT
- /!\ Ecran BLEU
- ou acheter une antenne wifi seule?
- Une Gforce 6600 non GT ?
- Asus ou Leadtek
- carte graphique
- Hesitation entre deux cartes mères
- Demande d'avis sur Configuration pour le Jeu
- Asus A7S333 et Asus 6600GT
- Fréquence ram
- Existe-il un PC portable Avec connecteur firewire 6 broches ?
- boot sur cle usb
- Ma Geforce2 Mx400 cramée ?
- Probleme de gravure de DVD
- 12619 a 3D mark 2001 avec une 6600GT 128 M ???????
- [prob]image video sur la télé
- Reconnaître les cartes AGP
- Compatibilité Carte Mère et Disque Dur
- digicolor geforce4 mx 440
- Geforce 6200 ultra cache en AGP
- AMD Athlon XP 2000 bloqué à 1250 Mhz ????
- Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
- 2 barrette de 2100 + 1 de 3200 possible ?
- M' expliquer dans le choix du bios
- Comment choisir une ATI 9800 pro
- Alimentation OCZ PowerStream
- piti probleme de son a ma 6600GT
- ANTEC SLK3700 BQE
- Pb install carte PCI USB2 / FireWire NEC
- connaissez vous un bon livre pour comprendre les processeurs
- Help ! Clear CMOS permanent !
- Probleme de RAM
- Question de compatibilité
- Nouvelle config. Help
- Qui connait la marque Palit ?
- modem routeur et freebox
- Alim sufisante .?
- Alim prete a me lacher ???
- 0x0000007E pci.sys erreur
- Athlon64 et timing.
- branchement 2e DD scsi
- ventilo et radiateur
- Probleme montage ventirad sur DFI Lanparty NF4_Ultra D
- NCCH.DL pour 1 CPU ?????
- Pb montage DD Externe FireWire Linux
- Graveur HS ? impossible de graver > 1X disc quality test horrible ...
- Changement ventilo proc : je suis un newbie
- ATI 9800 XT 256 ou PNY 6600 GT
- 1go ram bons timings ou 1,5go mauvais timings?
- pci expresse
- Compatibilité entre mobo et carte graphique :/
- Comment metre de la Zik sur le blog de MSN 7 ?
- barton 2600 vs 3200
- Quelle alim choisir ?
- conseil pour config (newbies)
- Probleme Seagate avec boitier externe usb2
- Choix RAM pour mobo DFI Lanparty ( Big EDIT ) ( BH5 UTT D5 ? )
- Laquelle entre ces deux X800XL?
- carte 6600 GT et connection DVI
- Quel ventirad choisir???
- Comment caché un dossier dans l'ordi ???
- Canal satellite sur PC
- WinFast PX6600 GT TDH 128 pcie
- Serveur FTP et Routeur Dlink Di-604
- quelle alim choisir??
- Perte de GO lors de la partition ?
- pc non fluide : petit ramage chak 1-2secondes
- gravure dvd foirage (sony dru 500a) / nero6 ???
- le pc ne s'allume pas
- probleme avec carte mere asus p5p800
- processeur
- fps sur cs 1.6 !!!
- performances a chier avec Galaxy 6600GT agp
- Configurer un clavier Qwerty pour les accents
- PC qui démarre mais rien ne s'affiche [resolu]
- problème carte usb 2
- Pour ceux qui on un boitier heden
- Renseignement sur le SAV Cisco
- 512Mo DDR PC3200 pour P4P800 : Corsair Value (55) ou Samsung (45)
- Quelle alim prendre ?
- =>Alim 250W defaillante lors d'un rajout de disque dur
- FX 5200??? renseignements
- Retirer carte modem PCI
- POuvez vous maider svp ???
- Pentium 4 530J ==> Pentium 4 530 ???
- K8N NEO + ATHLON 3000+ 64bits AU SECOURS
- Probleme Asus A8N-E
- probleme de lecteur disquette
- drole de température
- flashage de bios raté....
- Le Wi-Fi de la LiveBox est-il dangeureux?
- Redémarrage intempestif de mon PC
- [Resolu]Une carte reseau tres lente
- Compatibilité HDD gros volume et vieille mob ?
- problème de lecture DVD ; l'image s'arrête, le son continue
- Asus A8N-SLI activation sortie son optique\coax
- Venez voir mon site
- pb avec mon DD
- Avis pour une config
- Probleme Ram sur nf7-m
- Ati 9800 -> ecran noir au démarrage
- gros probleme
- Tagan 480W ou Lc Power 550W ??
- Voltage carte GEFORCE 4MX ?
- pas de son microphone sur ma carte Asus
- [Kill the noise] Avis pour un ordi silencieux :)
- Problème de détection des SATA en manuel sur une GA-K8NXP-sli
- Mon asrock ne veut pas s'eteindre !
- Comment installer un lecteur de disquette
- Celeron D sur sis 645???
- que pensez-vous de ma config sur selexium??
- 6600 gt generique pas chere !!!
- [Topic unique] Inno3D 6600 GT 128mo AGP "168 au 16/02/05 chez dabs"
- Branchement d'un Akasa AK-FC-03
- Bios Infecté
- j hésite entre asus ou sapphire 9600pro
- Rack pour disque dur interne
- Retard d'affichage pendant frappe au clavier
- Petit upgrade de 100euros, vs me conseillez quoi ?
- Adaptateur PCI vers ISA
- Antec Sonata-EC 380W => definition de "silencieux" ?
- pd d'envoi du carnet d'adresse outlook via bluetooth
- Je vien d'acheter mon pc, déja un prob !
- Déformation 3D sur Radeon 9800 Pro
- PIV 2.4 et Celeron D 320 : differences de perfs et de temperature
- Une config ideale a prix ideal
- Des infos sur le futur Nec ND-4550 ?
- Pb Hitachi Deskstar reçu aujourd'hui...
- 6800GT avec 12 PP et 5 VS chez MSI
- Problème de RAM, besoin de votre lumiere.
- soucis avec dfi lanparty nf2
- freeze au lancement de certains jeux
- amd 3000+ s 754 ou amd 3000+ s 939????
- DVD avec Données et Videos
- alim grillée ??
