4045 connectés
  Problème Leadtek 6600GT AGP Perf et plantages !?
n°4013024
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 17-04-2005 à 14:10:32  profilanswer
Problème Leadtek 6600GT AGP : Ecran bleu => redémarrage Pc
Ma config :
-CM ASUS A7v266-e (Port AGP 4x)
-Athlon XP 2000+
-1Go ddr PC2100
- 2 DD (80 +40go)
- 1 graveur DVD
- 1 lecteur DVD
- 1 carte Firewire
- 1 carte reseau
- 1 Webcam / 2 Joystick
-CG Leatek A6600GT AGP
-Alim fortron 300W
 Version de drivers Forceware : 71.89 (du 14 avril 2005)
3Dmark05 :
- Pour commencer 3dmark05 affiche un score de 1762 ce qui me parait faible.
- Lors de la 1er démo, je monte à 17 fps maxi.
- Lors de la 2e démo (lueur verte dans la foret de sapin) = 10 FPS maxi.
      Panneaux de confi Nvidia :
- affiche 43°, et 50° pleine charge (Sur FS2004)
- par défaut paramètres de fréquence d’horloge affiche 300 / 900 Mhz
J’ai vérifié mon connecteur MOLEX est bien branché sur la CG.
A noter que la version de drivers précédente ne faisait pas planter le pc, mais les jeux ramés encore plus.
J’ai essayé en activant et désactivant l’AGP Fast Write   dans le BIOS, rien ne change.
Je présume mon alimentation d’y être pour quelque chose :
ASUS PC PROBE affiche un +12V à 13.3 /13.8
Hors charge :
http://morebeer.free.fr/steeve/asus1
En Charge :
Si vous pouvez m'éclairer...(J'ai peur d'investir dans une nouvelle alim pour rien)
Cette alim à l'air pas mal : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 06_fr.html
Merci.
n°4015212
Migill
Posté le 18-04-2005 à 12:10:10  profilanswer
Monitore la fréquence du gpu avec RivaTuner lorsque tu lances une appli 3D (3DMark ou un jeu) ! Si l'alim est effectivement trop faiblarde, le gpu n'arrivera pas à tenir sa fréquence de fonctionnement 3D de 500/900 et donc il retournera à sa fréquence 2D de 300/900.
n°4016325
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 18-04-2005 à 19:28:50  profilanswer
Tout d'abord merci du conseille.
Hé bien à ma grande surprise l'alim à l'aire de tenir le coup le GPU passe effectivement à 500Mhz sans problème dès que je lance flight Simulator 2004. Je vais essayer de tester ça sur 30 minutes pour voir ce que ça donne. Finalement elle est pas bridée du tout la carte, ça serait le processeur qui briderait le tout!? possible, je vais voir si on peut l'overclocker.
Encore merci @+
n°4016404
Migill
Posté le 18-04-2005 à 19:50:28  profilanswer
Asus probe n'est pas extra pour voir les fluctuations des tensions. Fais plutôt un test OCCT pour ça : il te fera un joli graph des tensions et tu pourras voir si ça s'écroule trop.
Par contre 13V pour le 12V ce n'est pas bon du tout !!! Soit la sonde est déréglée soit vraiment ton alim mort la poussière et est poussée dans ses derniers retranchements.
Sinon il est vrai que le 2000+ bride ton système par contre ça m'étonne qu'il le bride autant (perte de près de 50% de perfs !!!).
Ceci dit si tu n'as pas d'artefacts, que tu n'as pas de plantages, que ta carte ne change pas de fréquence en cours de route, ton alim n'est pas en cause sur les faibles perfs.
Message édité par Migill le 18-04-2005 à 19:52:06
n°4016456
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 18-04-2005 à 20:03:37  profilanswer
Ah ben quand je vois ton proco, je me pose même pas la question de savoir pkoi t'as des perfs pourries .. un XP2000+ avec une 6600 GT, c'est comme si tu foutais un moteur de Porsche dans une 2 Chevaux. Le moteur peut développer beaucoup mais si le chassis, et le reste suivent pas ben les perf sont vraiment à chier.
Pour ta config je t'aurai plus conseillé une 9600 Pro ou XT mais pas une 6600 GT. Si tu envisages de changer de mobo et proco dans les mois à venir dans ce cas effectivement la 6600 GT sera plus à l'aise.
n°4016747
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 18-04-2005 à 21:33:33  profilanswer
Je crois que tu as mis dans le mille! Mais je suis extremement deçu de ce processeur moi qui croyait que la carte graphique déléssée totalement le processeur en matière de 3D. là tout nous prouve le contraire. En effet, je viens d'OC le processeur avec un coeff Multiplicateur 142 = 1774Mhz au lieu  de 1666Mhz soit plus de 100Mhz de gagné! Hé ça se voit!
Dans FS 2004 j'ai gagné + de 10Fps (c pas négligeable).
Malheureusement j'arrive pas à monter > 1775 (coef 142) après le PC est instable (plantages avec Cpu Burn in).
Le processeur ne dépasse pourtant pas 64°c.
Voilà! on fera avec.
Merci à tous.
n°4018568
Fosch
Posté le 19-04-2005 à 18:35:53  profilanswer
Essais de déactiver le vidéo RAM cacheable" dans le bios et coupe les petits prog qui tourne sous windows comme speedfan...
n°4018646
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 19-04-2005 à 19:13:35  profilanswer
Fosch a écrit :
Ca se présente sous quel forme dans le BIOS (Anglais) Phoenix.
j'ai les deux caches processeurs.
merci.
n°4018936
Fosch
Posté le 19-04-2005 à 21:19:34  profilanswer
En fait j'ai acheté une Leadtek 6600GT AGP et pleins de plantages et de Freezes.
Alors j'ai changé mon alim pour une LC-Power 420W, mais toujours des plantages entre 5 et 20 min de jeux 3D.
Je pense avoir finalement trouvé la solution :
Dans le "advance chipset features" du Bios :
- "system bios cacheable" -> Disable
- "Video RAM cacheable" -> Disable
- "AGP aperture size" -> 128Mo
- "Fast Write capability" -> Disable
J'ai aussi remonté mon voltage AGP de 1.5 à 1.6V et pour désintallé SpeedFan (pour le control de mais ventilos)
Alors je sais pas exactements quel(s) paramètre(s) influe(nt).
Bref, pas de plantage ni de freeze depuis 3 jours, alors je croise les doigts...
Sinon, je sais qu'il y a aussi des pb d'écran bleu lors de la sortie des jeux 3D pour certains : Voir ici -> www.leadtek.com.tw/eng/support/faq/FAQ_ How_to_disable_DEP_Data_Execution_Prevention_122304.pdf
Bonne chance !
n°4019745
Migill
Posté le 20-04-2005 à 11:09:12  profilanswer
corrs78 : là c'est à mon avis le chipset ou la RAM qui ne suit pas au-delà de 142MHz de fsb... Ou même comme il n'y a pas de PCI/AGP lock sur ta carte mère, ce sont tes cartes PCI ou AGP qui ne supportent plus.
Alors plutôt que seulement augmenter le FSB tu devrais augmenter le coeff multiplicateur (donc delocker ton cpu). Pour cela il va te falloir couper ou lier des ponts je pense.
n°4019985
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 20-04-2005 à 12:47:14  profilanswer
Ok pour overclocker, mais visiblement mon PC n'est pas si stable que je l'aurais penser, hier 2 fois de suite à 1800 mhz et 1750 mhz, celui  ci à planter 2 fois (Ecran bleu. Vidage de la mémoire...) lors d'une gravure d'un DVD. j'ai finalement remis les paramètres par défaut 1666Mhz est là nickel(pour info; mon proc est trés bien refroidit : 58°/64°maxi en charge).
Ce que je ne comprend pas, c'est le fait qu'il faille Lier les ponts pour Overclocker mon Proc, alors que je peux le faire par le Bios. Une fois le Pont L1 lier meme overclocker mon proc devrait etre stable alors?! voilà ce qui mer reste à faire : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
n°4020310
Migill
Posté le 20-04-2005 à 14:34:33  profilanswer
Pour overclocker tu as deux possibilités :
- augmenter le FSB
- augmenter le coef multiplicateur
Selon le modèle de ton XP, il se peut que le coef soit bloqué (donc la modif dans le bios n'aura aucun impact). Pour le débloquer il faut modder les ponts.
Quoique j'y pense... Tu as un chipset KT266 supporté par CPUMSR, donc tu devrais pouvoir faire tout ça de façon soft avec ce logiciel.
n°4021574
corrs78
Qui vivra VR a
Posté le 20-04-2005 à 18:56:55  profilanswer
Visiblement mon Athlon XP 2000+ (palomino) est bloqué car dès que je touche au coeff multiplicateur j'ai un ecran noir au demarrage et au 2e demarrage le Bios se reinitialise...ça me fait peur la bidouille de lier les ponts. Je vais plutot voir si je peux acheter un 2400+ ou 2600+ d'occase. Voilà la liste de processeur compatible avec ma CM (Asus A7V266-e) pour ceux qui aurait une offre à faire :
Athlon XP 2400+(Model 8)(Thoroughbred)
Athlon XP 2400+(Model 10)(Thorton)
Athlon XP 2600+(266FSB)(Model 8)(Thoroughbred)
Carte Tuner DVB-T Probleme Help Meprobleme sur l'ordi (cpu griller)
Problème LOGITECH MX3000 - touche "espace"problème carte usb 2
Probleme de boot avec une Abit AN8Probleme avec nouvelle config
Problème de concentrateur USB sur ASUS A8N SLIProbleme Ram sur nf7-m
6600gt gigabyte!!!!!!!!!probleme controleur hote scsi raid
Plus de sujets relatifs à : Problème Leadtek 6600GT AGP Perf et plantages !?
