5281 connectés
  Problème lors de l'installation des drivers RAID
n°3980022
cnx_
Posté le 01-04-2005 à 15:49:48  profilanswer
Bonjour à tous...
J'ai monté un systeme en RAID 0  (2 maxtors 120go   ata/133)...
Le FastTrack est correctement installé et les disques sont reconnus en 2+0 striped, donc tout est correct... l'array est visible dans mes disques durs (dans le bios) mais nulle part ailleur...
Lorsque j'installe windows xp pro, je dois appuyer sur F6 pour installer le driver, et bien il ne se passe rien, j'appuie sur F6 1 fois, ou plusieurs fois (on sait jamais  :D ) et il ne se passe rien, l'installation continue et biensûr mon array 1 n'apparaît pas dans les disques lorsqu'on demande ou veut-on installer XP...
La disquette avec le driver raid est bien insérée dans le lecteur... on dirait que c'est XP qui ne répond pas lorsque je fais F6 ...
J'utilise le cd original de windows xp pro...
Que dois-je faire ?   :heink:   merci...
Message édité par cnx_ le 01-04-2005 à 15:52:23
n°3980224
kango
Posté le 01-04-2005 à 17:55:36  profilanswer
quetion à la con: ta touche F6 marche ? peux-tu essayer avec un autre clavier ? si c'est pas ça je vois pas...
n°4022464
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 02:14:07  profilanswer
lol, j'répond bien tard ^^
En fait j'ai installé un raid "logiciel" par windows xp, je n'ai aucune perte de performances (du moins pas apparente) donc ça va très bien comme ça, sinon la touche F6 fonctionnaire bien ;) merci quand même !
n°4022466
nantais
Posté le 21-04-2005 à 02:17:16  profilanswer
t'aurais pas un clavier sans fil?
met un clavier avec fil pendant l'install
Message édité par nantais le 21-04-2005 à 02:18:41
n°4022468
cnx_
Posté le 21-04-2005 à 02:43:06  profilanswer
c'est un clavier tout à fait normal avec fil et il fonctionne très bien :p ça doit venir d'ailleur...
En meme temps (et la je suis peut-être très bête, du moins ignorant) mes disques sont branchés en IDE (port ide) ou par nappe plate sur le port "RAID" de ma carte mère, ils ne sont pas reliés en SATA (ce sont des ata 133 comme dit plus haut) donc ?! peut-être le problème vient de la ?
[Problème de bruit] NV Silencer!raid 5 (4 hd de 300giga)
Renseignement sur les cartes controleurs ATA Raid 0Probleme avec X800pro !!
Combien de disques en RAID 0 ?test de barrette memoire apres installation
probleme d'aspi[HELP!]Windows XP ne veux pas de mon driver RAID promise
Problème WIFI ... Mon frère ca va, mais moi ...
Plus de sujets relatifs à : Problème lors de l'installation des drivers RAID
