7105 connectés
  Différentes rams avec différement timing
n°4000691
brouspoil
Posté le 11-04-2005 à 21:09:05  profilanswer
Bonjour j'ai acheté deux barrettes de 512 mb de cosair en dual channel avec des timing d'origine
3-3-3-8. J'ai l'intention d'en acheter deux autres avec des timings agressifs. MA question, est-ce que mon système en profitera s'il y a de nouveaux timing plus agressifs alors que les deux autres mémoires ont des timing plus lentes  :(
Merci pis VIVE LE FORUM HARDWARE.FR  :bounce:
n°4000716
Figatellu2
Posté le 11-04-2005 à 21:19:54  profilanswer
precices tes RAM ...please : PC combien ???
je penses que les timings sont gérés par la carte mere et sont appliqués à toutes tes RAM à l'identiques..
reglée sur AUTO, ta mobo prendra les pires timing des 2 rams (j'ai fait lexperience)
tu pourras les changer en plus agressifs (manual) et la
les meilleurs RAM supporterons bien..les autrs peut etre pas...tu risques l'instabilité
a voir..
n°4000812
Posté le 11-04-2005 à 22:09:19  answer
des corsairs avec des timings 3-3-3-8??? ce sont des PC4000 ou  des DDR2 sinon it's impossible!
Si tu achètes des RAM avec de meilleurs timings c'est comme pour la fréquence ça se calle sur la plus basse.
Mais essai de pousser un tit peu tes corsair! ce que la carte mère met par défaut n'est pas forcément la limite de la RAM! essai le pire que tu peux avoir c'est un écran noir et là clear cmos.
n°4003586
Figatellu2
Posté le 13-04-2005 à 07:38:39  profilanswer
UP !!;)
n°4005175
Figatellu2
Posté le 13-04-2005 à 19:36:09  profilanswer
chaude la question :) ???
n°4006012
brouspoil
Posté le 13-04-2005 à 23:58:45  profilanswer
En passant pour l'inoformation pour Figatellu2, c'est des Corsair TWINX Platinum Dual Channel 1024MB PC3200 DDR Memory (2 x 512). Il disent qu'il sont cetitfié pour faire de l'overclocking. MAis rien ne dit c'est pour un overclocking par timings ou par fsb. Le site en question est acheté http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] 2&CatId=0.
PAr défaut, la motherboard (asus p4c800-e-deluxe) place bien au 3-3-3-8. En passant, les timing restent les mêmes même par overcloking de fsb. Je crois bien , comme vous dîtes, que les timing vont caller sur la plus basse des deux paires de rams. Je vais essayer de les mettre sur 2-3-3-6 comme les rams Corsair XMS XPERT Dual Channel 1024MB PC3200 DDR 400MHz Memory (2 x 512MB)que je veux acheter. Si ça marche, j'y envisagerai de les acheter. Je voudrais pas mettre d'l'argent sur un gadget que je ne profitera pas pleinement. Je vous revient là-dessus
n°4016215
brouspoil
Posté le 18-04-2005 à 18:55:59  profilanswer
Ça marche en 2-3-3-6. Vais pouvoir mettre les corsair xms xpert sans perte de performances. En passant les cosair xms xpert vont t'il sorti un lot avec un gig par barrette ?
n°4016265
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-04-2005 à 19:12:31  profilanswer
Oui, sauf que dans le cas d'un timing cas 3, ben 3 cycles d'horloge à 400Mhz, c'est plus long que 3 cycles à 450Mhz. C'est pas paske elle est certifiée cas 3 à 400 qu'elle marchera en cas 3 à 450.
n°4017404
brouspoil
Posté le 19-04-2005 à 04:06:39  profilanswer
Là je l'ai mis à 2-3-3-6. Je l'ai overclocké 224. ça donne, pour un p4 3.4 ghz, un 3.81 ghz stableet un température ai repos de 55 celsius. Avec cpu-z, on me dit que le rapport fsb/dram est de 1:1. Où je peux aller voir pour compendre qu'un cas 3 en 400 mhz est plus long qu'un cas 3 overclocké en 450 MHz. Où situe un bon rapport en le fsb et dram
n°4017445
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-04-2005 à 08:56:45  profilanswer
un bon rapport c'est 1:1 justement ! Tout le monde à la même vitesse !!! Hé hé hé !!!
400Mhz -> périodes de 0,0025 s
450Mhz -> périodes de 0,0022 s
En cas 3, l'info est prête dans la mémoire en 0,0075 s si elle tourne à 400Mhz et en 0,0066 s à 450Mhz. C'est tout simple :D (entre le moment ou l'info est mise en mémoire et le moment où elle est stabilisée et complètement écrite, il y a un petit laps de temps, c'est pas instantanné.)
kingston cl2.5 pc3200 à optimiser (timing)config timing ram corsair
Kingston+Major = Problème timing???deux valeurs de T° différentes pour mon HDD sous Aida, Everest, Sandra
barette MDT,vos réglages timing et fsbRéglage timing et bus mémoire
Comment régler timing 9600 pro ??Réglage timing
Pc qui s'éteint brutalement pour des raisons tres différentesMélanger 2 type de RAM différentes sur même carte mère... ça marche ??
Plus de sujets relatifs à : Différentes rams avec différement timing
