2650 connectés
  Choix RAM pour mobo DFI Lanparty ( Big EDIT ) ( BH5 UTT D5 ? )
n°4008730
OncleJimbo
Posté le 15-04-2005 à 11:14:07  profilanswer
J'aurais besoin de quelques conseils concernant le choix de la mémoire à mettre sur ma mobo ( DFI Lanparty UT nF3 250 Gb )...
J'ai actuellement une seule barette de 512Mo de Kingmax Hardcore ddr500, mais je voudrais bien passer à 1Go.
Donc j'ai le choix entre racheter une nouvelle barette de Kingmax hardcore chez www.oc-wear.de pour 85€ + fdp ou de tester la concurence et revendre mon actuel barette de Kingmax ...
Je suis assez tenté par des Twinmos speed premiun pc3500 BH5 à 71.1€ ou des pc3200 speed premium chez Twinmos toujours pour 68.19€ chez www.cheeep.de ...
descriptif de cheeep concernant les pc3200 :
 Ces mémoires s'adressent spécialement aux utilisateurs qui voulaient déjà toujours légèrement plus de la mémoire rausholen. Le TwinMOS la mémoire possède des Winbond-Chips umgelabelte ("* * * 44D", et/ou p/n:***aa4t" ) qui sur les OCZ VX bien connus Series verbautt est également.
Ces mémoires sont présentées pour des tensions élevées et développent aussi seulement leur pouvoir à partir d'environ 3.4VDimm un Main-panneau correspondant qui possède ces capacités est nécessairement autour de cette mémoire à auszureizen.
descriptif de cheeep concernant les pc3500 :
Édition des Winbond BH5 copeau légendaires. Ces mémoires permettent d'actionner entre autres des latences niedriege avec moins de tension , tel qu'il n'était pas possible avec les Winbond UTT pour des copeaux. 2-2-2-5 @ DDR400 avec environ 2.6 VDIMM devraient être possibles. En outre, cette mémoire offre vers le haut vers aussi encore ressources avec l'adaptation correspondante des Timings et de la tension.
bref je sais pas trop quoi choisir ...
Les tccd ne me serviraient pas trop car j'ai déjà monté la kingmax a 295Mhz synchro mais pas stable et avec 2 barettes je serais surement limité a 270Mhz a cause de l'A64 ...
Donc si vous pouviez m'aider ou me donner des question je suis preneur. ( vos expérience personnelle avec ce genre de mobo et des UTT/BH5 sont bons à prendre aussi )
Merchi d'avance :jap:
Big Edit  :sol:
Message édité par OncleJimbo le 16-04-2005 à 20:15:45
n°4011001
davthegame​r
Posté le 16-04-2005 à 12:37:56  profilanswer
up car je me pose la meme question
surtout pour les twinmos, j'aimerais vrmt savoir ce qu'elles valent et jusqu'ou elles peuvent monté en synchro.
n°4011080
bardack
Official GRAW member
Posté le 16-04-2005 à 13:10:25  profilanswer
un petit lien: c'est de l'utt!
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 55545.html
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4711
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 13:13:26
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4011091
davthegame​r
Posté le 16-04-2005 à 13:15:32  profilanswer
hmm merci mais je parlais des pc3500
car j'avais lu un article comme quoi les 3200 n'était vrmt pas faite pour l'o/c ;)
n°4011097
bardack
Posté le 16-04-2005 à 13:18:28  profilanswer
c'est vrais que 250 @ 1.5-2-2-0 @ 3.5v! :love:
c'est pas top! tu rigoles! elle roxx!
faut leur donné des volts a ces petites, elles demandes que ca! :D
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 13:19:12
n°4011102
davthegame​r
Posté le 16-04-2005 à 13:22:47  profilanswer
bon attends je t'explique ma config :
MSI K8N neo2 platinium
amd 3200+ @2000mhz
geforce 6600GT
alim hiper type-r 480watt
il me reste plus que la ram, tu pense qu'avec celle la je pourrais monter le proco a 2600mhz en synchro ?
n°4011114
bardack
Posté le 16-04-2005 à 13:27:55  profilanswer
pour toi il te faut de la a-data pc4800! pour faire du 9x290!
mais c'est suivant ton cpu(stepping)!
voila:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
tu peux pousser ton v-dimm jusqu'a combien!
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 13:31:48
n°4011139
davthegame​r
Posté le 16-04-2005 à 13:39:33  profilanswer
v-dimm ?
oula j'ai vu la a-data pc4800 elle est génial mais a 320euros le go
c'est un peu trop pour moi.
y aurait-il une alternative moins cher merci :)
n°4011143
bardack
Posté le 16-04-2005 à 13:42:06  profilanswer
v-ddr! le voltage maxi de la ram!
n°4011150
bardack
Posté le 16-04-2005 à 13:45:53  profilanswer
celle-la:
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5883_6.html
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5883_7.html
n°4011185
davthegame​r
Posté le 16-04-2005 à 14:04:02  profilanswer
je ne sais pas comment savoir mon voltage maxi, regarde avec ma carte mere... :jap:
sinan cela reste encore cher, mais bon  merci de ton aide quand meme ;)
n°4011546
OncleJimbo
Posté le 16-04-2005 à 17:07:27  profilanswer
Dans le topic noky ils parlaient plutot de 240Mhz @ 3.3V ... sauf chip exeptionnel biensur ...
Mais avec la DFI sans volt mod j crois que j suis limité à 3.1 ou 3.2 V ...
n°4011549
bardack
Posté le 16-04-2005 à 17:08:45  profilanswer
oui, ta mobo, maxi 3.1v pour le v-dimm!
j'avais pas capté avec ta mobo, je croyais que c'etais du nf4(dfi nf4: v-dimm:4v :love: )!
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 17:10:24
n°4011553
OncleJimbo
Posté le 16-04-2005 à 17:10:00  profilanswer
mwai donc a moins de faire un volt mod ça va etre chaud pour exploiter au minimum le potentiel de l'UTT et de la BH5 à moins que je me trompe ???
n°4011556
bardack
Posté le 16-04-2005 à 17:11:16  profilanswer
oui, il leur faut beaucoup de volt, a ces petites! ah les gourmandes! :D
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 17:11:24
n°4011596
bardack
Posté le 16-04-2005 à 17:24:28  profilanswer
si tu arrives a avoir un v-dimm de 3.2v!(v-mod sur mobo)!
tu peux faire avec la twinmos du 2.2.2.5@250!
c'est dejas pas mal!
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 17:24:42
n°4011619
OncleJimbo
Posté le 16-04-2005 à 17:30:31  profilanswer
j'ai reboot bientot pour voir jusqu'a cbien j peux monter le Vddr car il me semble que j'ai mi un beta bios où je pouvais monter le Vddr plus haut ...
Mais bon ça me saoul de reboot là , ça fait plus d'une semaine que j'ai pas éteint le pc ...
PS: et dire qu'il y en a qui osent dire que AMD n'est pas stable  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par OncleJimbo le 16-04-2005 à 17:31:19
n°4011648
bardack
Posté le 16-04-2005 à 17:47:04  profilanswer
n°4011687
jeanpierre​forum
Heureux qui comme Ulysse
Posté le 16-04-2005 à 18:06:45  profilanswer
memoire noname?
bjr pour 150€ j'ai le choix entre 2go de memoire noname ou alors 1go de kingstone , twinmossou samsumg
quelle est le meilleur choix?
n°4011713
OncleJimbo
Posté le 16-04-2005 à 18:14:15  profilanswer
vive le sqwattage de topic ... mais bon c'est poas grave ...
la no-name c'est le mal ... par contre tu peux facilement trouvé 1Go de Kingston twinmos ou samsung original pour moins de 150€ ...
Pour plus d'info utilise la fonction rechercher en haut à droite ...
n°4011809
bardack
Posté le 16-04-2005 à 19:02:23  profilanswer
1giga de chez crucial!! :D
Message édité par bardack le 16-04-2005 à 19:02:31
n°4011914
OncleJimbo
Posté le 16-04-2005 à 20:02:45  profilanswer
wai bon hein la dérive ça suffit ...
on est poas chez mémé là hein :kaola:
n°4011940
bardack
Posté le 16-04-2005 à 20:13:35  profilanswer
excuse-moi! :ange:  ;)
n°4012954
OncleJimbo
Posté le 17-04-2005 à 13:43:46  profilanswer
3.1V pour me moment c'est le max que fourni le Vddr de ma DFI, mais mes actuels D5 chauffent vraiment bien à cette tension , le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 245Mhz @ 2.5 3 3 10 @ 2.9V ...
en 10*245 rock stable occt et co en silence ...
Message édité par OncleJimbo le 17-04-2005 à 17:38:52
n°4014624
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 01:14:21  profilanswer
:bounce: allé hop remonte petit topic ...
n°4015350
schumacher
Posté le 18-04-2005 à 13:06:28  profilanswer
Question avant achat de RAMAvis pour l'achat de Ram
choix d'un nouveau boitierComment voir combien de RAM j'ai sur un P90 avec Win 3.11?
Mobo à choisir... ?Demande de Conseil pour Upgrade RAM
Choix d'une config ????POV6800GT NVsilencer / Schonner ? pour ma DFI SLI DR
mobo et cpuRAM Crucial et DFI NFIII
Plus de sujets relatifs à : Choix RAM pour mobo DFI Lanparty ( Big EDIT ) ( BH5 UTT D5 ? )
