3804 connectés
  Plantage curieux... surchauffe ?
n°4013425
francoish
Posté le 17-04-2005 à 17:34:57  profilanswer
Après usage de ma carte dans un jeu intensif, pourtant sur une carte bien ventilée, avec une température en charge de 54° pour le GPU, je commence à avoir des bugs d'affichage bizarre (chargement partiel des textures) et une perte de FPS. Je Alt-Tab, car souvent cela résoud mon problème, mais là... Je me retrouve sous WIndows en 640x480 et couleurs 4 bits. Vous avez une idée de la cause de mon problème ?
A noter que si je delog et log sous un autre compte d'XP, l'affichage redevient normal. Egalement, avant de changer d'utilisateur, il est à noter que le panneau de config nVidia disparait...
Pensez vous que ça soit le HSI qui est trop chaud ? La RAM ?
n°4014645
francoish
Posté le 18-04-2005 à 01:20:25  profilanswer
Personne a jamais eux ce plantage au bureau avec ces paramètres video ?
Vous pensez que c'est la carte qui se "met en sécurité" après un problème ? Un problème lié aux drivers ?
Ou la RAM Du PC ?
n°4014716
theboss347​5
Posté le 18-04-2005 à 01:46:08  profilanswer
deja il faudrait que tu nous detaille ta config,cad alim,proc,cm,memoire,carte graph
n°4016055
francoish
Posté le 18-04-2005 à 17:37:51  profilanswer
Oops désolé :)
CM : Asus K8N (nForce 3) (33° en charge, température de la sonde)
Processeur : AMD Athlon64 3000+ (44° en charge)
RAM : 2 x 512 Mo DDR400 (PC3200) Kingston certifiée, testée avec Memtest86 pendant 8h => 0 erreur.
Carte graphique : MSI NX6600GT VTD-128 (AGP - 128 Mo DDR900) avec Zalmann VF700-Cu, j'ai limé les dissipateurs pour la RAM et installé. (GPU à 54° en charge maxi, pour la RAM... j'en sais rien, pareil pour le HSI)
Carte son : Sound Blaster Audigy Platinium.
Alim : Tagan 480W
Windows XP SP2
DirectX 9.0c
Drivers : 71.84 WHQL officiels et 71.90 WHQL non officiels.
Pour rappel, mon bug s'est produit à ce jour deux fois... une fois avant la pose du VF700-Cu, une fois après la pose... Dans deux jeux différents. La première fois, c'était dans WOW. D'un coup, toute l'image s'est retrouvée tête en bas (comme si j'avais activé l'inversion dans les drivers) avec juste le ciel et rien d'autre. J'ai fais mon Ctrl+Alt+Suppr et je me suis retrouvé sur un bureau en 640x480 couleurs 4bits... Plus de panneau nVidia dans les propriétés vidéo.
La deuxième fois aujourd'hui dans GuildWars, un bug qui s'était déjà produit dans GuildWars que j'ai décrit plus haut. Perte de FPS et affichage partiel des décors (déjà vu dans d'autres jeux, un alt-tab ou une réduction généralement résoud le problème, j'ai toujours pensé que c'était un simple memory leak du logiciel ou du jeu, mais ça ne m'arrive plus avec cette carte, sauf avec GuildWars donc je penche pour un bug du jeu là par contre). Après ce bug, le alt-tab a conduit au même problème que ci dessus : bureau de Windows en 640x480, couleurs 4bits, plus de driver nVidia dans les propriétés d'affichage.
Dans les deux cas, fermer ma session et en ouvrir une autre sous un autre compte (pas sous le même, sinon ça ne change rien) rammène mon bureau à la bonne résolution et refait apparaitre le driver nVidia. C'est un plantage des drivers ? Une sécurité pour surchauffe ? (Vu la température de la sonde à 53° j'en doute). J'attends votre avis.
n°4016070
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 18-04-2005 à 17:41:20  profilanswer
A mon avis, t'aurais pas du limer les dissipateurs des puces mémoires... Il doit y avoir un mauvais contact avec les puces et elles chauffent à mort...
n°4016778
francoish
Posté le 18-04-2005 à 21:44:58  profilanswer
Ca faisait ça avant, et en plus y'a aucun problème de contact que tu soulève... J'avais ce bug une fois AVANT de changer la ventilation, après l'avoir changée sans pose des dissipateurs et juste une fois depuis. Ils sont parfaitement posés dessus et limé sans problème de contact avec le ventilo :)
n°4016969
lolomatic
Posté le 18-04-2005 à 22:50:11  profilanswer
salut !
Pour la RAM, normalement il ne devrait pas y avoir de panique car, si je suis bien informé, les 6600GT sont équippées de RAM DDR3, donc qui chauffe très peu (pas mal de cartes n'ont même pas de radiateurs sur les RAMs).
Mon avis sur la question est que certaines 6600GT à leur débuts avaient un positionnement incorrect du ventirad sur le GPU et le HSI (de travers et donc incorrectment placé sur les 2) entraînant une surchauffe et donc un dysfonctionnement de l'un ou l'autre en premier !
Ceci dit, tel que tu poses le problème, cela semble plus être un problème logiciel que matériel (un alt-tab qui résoud le problème...) qui m'amène à la question suivante :
As-tu récement changé ta carte vidéo sans réinstaller Windows ? Ca marche la plupart du temps, mais ça peut aussi mettre un bordel monstre...
n°4017349
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 19-04-2005 à 01:40:51  profilanswer
un p'tit coup de driver cleaner et de réinstall de pilotes pour etre tranquille
Message édité par Fraisouille le 19-04-2005 à 01:41:01
n°4019364
francoish
Posté le 20-04-2005 à 01:18:04  profilanswer
Non non j'ai réinstallé Windows et pour les drivers j'utilise TOUJOURs drivers cleaner :)
Sinon bah oui je pense en effet que c'est logiciel et que c'est soit un bug du jeu dans le premier cas, soit pour l'histoire du bureau, un bug des drivers.
n°4019491
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-04-2005 à 09:26:45  profilanswer
Pour les pilotes, ne mets pas ceux livrés avec la carte, mets les génériques nvidia qui sont sur leur site.
plantage BAD_POOL_CALLERPlantage à cause de la ram
Mise à jour drivers graphiques par Windows Update - plantage en chainePlantage général après gravure des CDs Master
Plantage pendant la gravure d'un cdProblème plantage Inno3d 6600gt
bh5 avec Gigabyte k8nf9, plantage repetitif et windows mort..problème de freeze( plantage)
[résolu] HDD plantage zarbi, transfert de fichier qui plante parfoisPlantage itempestif !!! help
Plus de sujets relatifs à : Plantage curieux... surchauffe ?
