3604 connectés
  probleme avec carte mere asus p5p800
n°4003016
jose0201
Posté le 12-04-2005 à 21:18:53  profilanswer
je viens d'acheter un pc en piece detachee. apres avoir tout monter et tout raccorder, je branche l'ensemble la led verte s'allume mais quand j'appuis sur le bouton d'alim rien ne se passe! pouvez m'aider je commence a devenir fou!! merci d'avance
n°4003019
olitazz
Posté le 12-04-2005 à 21:20:37  profilanswer
alors la ca pas gagner, commence par verifier ton montage de A a Z tranquillement, verifit que tu as bien francher le bouton power au bon emplacement, est-ce que les ventillos tournes puis s'arretes ou y'a rien du tout ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°4003037
jose0201
Posté le 12-04-2005 à 21:26:43  profilanswer
j'ai verifier deux fois mon branchement. les ventilos n'ont jamais fonctionner
n°4003226
Sevenz
Posté le 12-04-2005 à 22:36:06  profilanswer
ça ressemble au power mal branché.
prise 4 pin bien branché?
n°4003243
OncleJimbo
Posté le 12-04-2005 à 22:40:57  profilanswer
essaie de cour circuiter les 2 pins du power avec un ptit bout de ferraille a la main pour voir ...
avec les nouvelles dfi c pratique y a un bouton reset et power direct sur la mobo :D
n°4005517
jose0201
Posté le 13-04-2005 à 21:15:15  profilanswer
aider moi svp!
n°4005534
styling
la musique est un art !
Posté le 13-04-2005 à 21:19:13  profilanswer
ton alimentation fait combien en amp sur le 12v?
peut etre un premiere indice.
sinon je dirai que c'est un probleme de branchement de tes power et  le reste.
n°4005567
jose0201
Posté le 13-04-2005 à 21:31:36  profilanswer
elle fait 30a. tout le reste est brancher correctement. ce ne serai pas un probleme de masse avec la cm?
n°4005571
olitazz
Posté le 13-04-2005 à 21:33:49  profilanswer
verifit que tu as bien brancher ton bouton power la ou j'ai mit du rouge sur le dessin :
http://img144.echo.cx/img144/442/sanstitre13xd.th.jpg
n°4005577
jose0201
Posté le 13-04-2005 à 21:35:31  profilanswer
oui il est bien brancher la ou tu me dit
n°4006172
Sevenz
Posté le 14-04-2005 à 04:44:39  profilanswer
fais ton montage hors boitier et shunte le power avec un tournevis!
n°4006233
oro
Posté le 14-04-2005 à 09:24:54  profilanswer
+1 erreur de branchement.
Je situerais le problème au niveau de la prise 20/24 pins de l'alim.
Ton alim est en 24 pins > ne pas brancher la 4 pins carrée ( si il y en a une ).
Ton alim est en 20 pins > brancher impérativement la 4 pins carrée.  Bien vérifier que la 20 pins de l'alim est branchée comme il faut sur la 24 pins de la carte mère.
Au fait la LED carte mère est allumée quand tu branches ?
n°4006236
OncleJimbo
Posté le 14-04-2005 à 09:27:06  profilanswer
Il dit que la LED verte s'allume ( la led qui indique que la mobo est sous tension )  donc cablage de l'alimentation correct normalement.
n°4006275
Sevenz
Posté le 14-04-2005 à 09:58:56  profilanswer
+1 mais par contre jle redis j'espere que tu as branché la prise 4 pin à coté du cpu.
n°4015102
gueuzav
Posté le 18-04-2005 à 11:26:51  profilanswer
Salu
Verifies le bon fonctionnement de ta RAM.
J'ai le cas ici juste devant moi.
Deux barrettes de DDR256 / 400 SAMSUNG et impossible de faire démarrer la carte.
Il semblerait que la carte soit un tant soit peu exigeante nivo mémoire ...
Ca marche avec de l'Elixir ...
Erf ...
PS : Les deux barrettes samsung fonctionnent bien dans une autre config.
Pour infos elles ne marchent ni sur ma P5GD1-VM ni sur la P5P800
Probleme de reconnaissance de nom et du nobre de partitionBIOSTAR Carte Mère K8NHA Grand
Asus 6800GT qui chauffe...Probleme lecture CD et DVD
pb equalizeur carte sonproblème de vitesse lecteurs et graveurs dvd
Probleme de partitions suite a l'installation d'une MDK10.0Probleme graveur de dvd NEC
carte graphique non reconnue
Plus de sujets relatifs à : probleme avec carte mere asus p5p800
