5365 connectés
  drole de température
n°4009148
davoud
Posté le 15-04-2005 à 13:57:03  profilanswer
voila j ai un Athlon 64 3400+ s754
lorsque je démarre mon pc a froid
j ai un probleme d affichage de la temperature de mon processeur
il m affiche 9°C avec Cool & quiet en idle et en load je monte à 31°C
par contre si je redémarre une fois
j ai les températures normales comme annoncé sur ce sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2831-1.htm
qu en pensez vous?
n°4009155
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 14:01:49  profilanswer
regarde la temp dans ton bios, c plus fiable.
ou mother board monitor sous XP (à telechargez bien sur)
n°4009164
davoud
Posté le 15-04-2005 à 14:05:19  profilanswer
c'est pareil dans le bios et dans mbm
mais ca le fait au premier demarrage
si je reboote
tout est ok
n°4009168
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 14:08:09  profilanswer
heu la !
drôle de probléme...
je sais pas ...
n°4009171
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 14:09:25  profilanswer
fo dir que jsui un kevin ki écri kom ça ! (language SMS)
tou le mond sé ke lé k=évin son dé troll !
je peu pas résoudr ton problém
n°4009173
Elmoricq
Posté le 15-04-2005 à 14:10:52  profilanswer
Pour ton problème, je pencherais pour une erreur de la part du BIOS.
Il faudrait essayer de le mettre à jour, pour voir.
n°4009175
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 15-04-2005 à 14:10:56  profilanswer
 :heink:  t'es le multi de qui ?
n°4009183
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 14:15:00  profilanswer
flash the bios now !
attention si ça march pa ton PC é dans la mer..
n°4009190
davoud
Posté le 15-04-2005 à 14:17:49  profilanswer
lol
bios deja flashé plusieurs fois en plusieurs versions
donc je sais pas
enfin c est pas bloquant
mais je dois rebooter 1 fois pour avoir mes bonnes temps
n°4009191
Elmoricq
Posté le 15-04-2005 à 14:18:15  profilanswer
Je sais pas, mais vu le nombre de bétises postées, j'hésite de plus en plus à le signaler aux mods.
n°4009197
Atropos
Posté le 15-04-2005 à 14:20:37  profilanswer
Waip c'est vraiment un gros troll du vendredi (pseudo, langage, infos du profil...)
n°4009200
kevin_12an​s
Posté le 15-04-2005 à 14:22:57  profilanswer
atropos à tous compris.
je suis là pour amuser la galerie, mais aussi pour aider quand je peux..
n°4009305
davoud
Posté le 15-04-2005 à 15:18:17  profilanswer
UP
n°4014816
davoud
Posté le 18-04-2005 à 07:39:36  profilanswer
UP
n°4014865
Elmoricq
Posté le 18-04-2005 à 09:22:45  profilanswer
Pardon, mais le "chauffe à 83° à froid" me fait rire :lol:
Bon, autrement, 83°C c'est trop chaud.
Soit tu as mis une trop grosse couche de pâte thermique (il en faut vraiment très peu), soit tu as mal fixé le ventirad, genre à l'envers (l'encoche doit se situer au niveau de celle du socket), soit tu as un souci de sonde...
Ton ventirad il est à 83°C au toucher ?
probleme de temperature encore et toujoursTemperature Processeur normal?????????
temperature RAMtemperature proc
Température AMD64 faible.Temperature CPU
Probleme Température CPU[MSI Core Center] Température CPU négative ???
quel temperature doit etre le processeurtrouver la température du CPU?
Plus de sujets relatifs à : drole de température
