- prob vitesse adsl 1024 extense
- Puis-je changer la carte video de mon vieil AMD K6 ?
- Quelle carte graphique pour ma vielle config ?
- difference en hdd serial ata et ide???
- Besoin d'aide pour deconnexion
- Pioneer DVR-108 : problème avec les CD audio
- Linux : carte PcmCia
- ram simple ou double face pour le dual ?
- Graveur DVD qui grave/lit plus!
- installer de nouveaux drivers pour ma cg
- [6600GT] Problème stabilité image en DVI
- Alim 500-600W...?! que choisir
- Blem Corsair endommage , SAV?
- pc se bloque aléatoirement
- graveur dvd n'arrive pas à lire les CD
- Windows xp instable sur une barebone biostar (photo des msg d'erreur)
- pb cle usb (0 octets libre, 0 octet utilisé)
- asrock k7s8x compatible lba48 pour hdd de + de 127 go
- Compact flash, adaptateur pcmcia, et xp
- Probleme avec ATI Sapphire Radeon 9600 Series
- Reboot tout seul + bloque sur écran gris Packard Bell
- Carte 3D rage pro gros pb!
- pci-e ou agp
- 3 Sorties VGA
- Question sur VTuner de Gigabyte
- BAC pro micro informatique et réseau
- HDD Samsung = mécanique Seagate ? Vrai ou Faux ?
- Ecran noir après le boot
- quels HDD choisir !!??? help !
- Carte mère ou Proc mort
- pc qui demarre pas dans le boitier
- Durée de formatage d'un DD 200 Go
- Pour 50 maxi quel rad acheter pour socket A ?
- Solutions extremes pour entrer dans le BIOS ?
- Probléme de shuttle Pentium 4
- Acquisition TV ?
- Nappe introuvable
- Gros probleme avec mon PC, besoin d'aide
- URGENT problème carte mère
- Sapphire Atlantis 9800Pro en panne ?
- probléme de connection pour brancher un nouveau port ps2 sur ma mobo
- O/C et consequence sur HDD
- Problèmes avec ports usb :'(
- Snif mon pc redémarre tt seul...
- le PC fige lorsque je me deconnecte d'internet ...
- NF7-m et XP Mobile!!!
- problème avec pc
- Boot ok, mais écran noir lors du chargement des pilotes graphiques
- Quel alim pour ma config??
- Install RAID: windows ne copie pas les fichiers de la D7 (résolu)
- piratage et cheveaux de troie : version française
- Module CAM canal satellite pour PC
- mémoire geil chip UTT?
- probleme usb
- mon pc plante au bout de 10 mins!!!!!!!!
- Bricolage de boitier externe......
- Quand le GPU déconnait
- Montage de cable rj45
- Connecteur ide==>usb avec un rack
- Egualiseurs sonores!!!
- Configuration AMD 64 socket 754
- Température HDD > 46° > Besoin de ventiler ? ( "résolu")
- Alim assez puissante ?
- rebootage suite installation adaptateur wifi en pci
- Quelquun utilise déjà un config similaire ?
- cpu fan control
- 2 ans de ma vie en jeu
- carte Hauppauge Nexus-S (help !! )
- Graveur capricieux
- Etrange non reconnaissance d'un lecteur reconnu auparavant (!)
- Stockage fiable et en silence ??
- Carte graphique à moins de 60 euros ....
- Probleme reboot aleatoire A8V-V9999
- Les transistors ?
- conseil achat
- Pc qui s'éteint tout seul...
- question sur le cd
- Probleme Kt3 et Barton 2500+
- [HDD] [Réponse inside] PCB de deux disques similaires compatible ?
- Alim qui fait du 2,20 V en 5 V ?
- Gros pb d'affichage/pixels/hardware? :/
- multi-ecrans avec carte pci et agp > probleme
- Gros probléme d affichage
- Problème à l'extinction...PAS d'extinction...!!!
- Problème de défragmentation avec mon disque dur serial ata
- Problème de cable RJ45!!
- conseils montage : bi-pross quadri-pross et 3ds max
- deconnexion sous routeur
- firewire 4 ou 6 pins?
- Pas d'installation!! Pourquoi??
- Ports USB grillés?
- Pb USB 2 non reconnu par XP
- Asus ATI 9550 ou FX 5200 ? Qualité 2D ?
- Quel écran LCD 17" bon pour les jeux et pas trop cher ?
- Choix CM socket A (ou + si justifiee)
- Avis sur une config SN25P
- Bios DFI LanParty UT nF4 Ultra-D ????????
- lecteurs multimedia qui foirent après quelques minutes
- spdif sur carte mere k8ns 939 gigabyte
- Ok on dira plus de mal des assembleur mais j'ai toujours mon pb
- Conseil mise à jour CM/CPU/RAM
- besoin d'avis pour une carte graphique
- Quelle carte mère nForce4 Ultra s939 pour mon FX-53 chéri ?
- Alimentation Compaq Evo Desktop D500 Series sff
- Nappe et fréquence
- évoluer mon pc : performances en + ???
- probleme proc !
- carte mere
- Pas content !!
- probleme a l'installation de far cry
- impossible de formater une clé usb
- est ce que vous trouvez ça normal ?
- conseil pour un boitier
- annotation VIVO
- Carte mère avec port agp+pci-e pour socket939
- Problème sur HDD externe
- carte son Luna de Creamware : pb pour les jeux ?
- L'option joueur de chez wanadoo ?
- GeForce TI 4200 VIVO : où trouver le cablede sortie entree Video?
- quelle carte wifi G pci conseillez vous?
- Ports icp 4 et icp 5???
- Carte fire wire
- DDR PC3200 sur Msi K7T266 Pro 2, c'est possible ?
- Corsair Value ou Kingston Value ???
- Les ventilos, dans quel sens?
- Boitier externe pour plusieurs disques dur
- Problème de connection ADSL
- Grosses machines noires
- Disque dur en vertical ?
- ordi qui ne demarre plus des que je branche une carte pci
- traduction
- Merci Packard POUBELL
- [News HFR] Samsung premier sur les HDD SATA II ?
- La CG de oufs !!! 2300 !!!
- monitoring temperatures sur gigabyte 6800
- Questions générales sur les processeurs ...
- synchronisation de partitions en LAN
- disque dur externe
- msi nx6800gt
- pbme instalation sur un disque dur sata
- LAN PARTY -> Mortel pour les ordinateurs ?
- POWERCOLOR
- Ordi qui démarre une fois sur deux...
- Quel graveur peut changer le Bitsetting d'un DVD+RW à la volée
- Alimentation LC SG550 silent giant ou tanga 380
- timing ddr 400 pc 3200 samsung
- Besoin d'aide nibitor sur 6800gt en hexa...
- alim 20 broches sur carte mère à 24 broches ?
- Projet 2 x 2,5 GHz avec Athlon Mobile
- Point d'accès DWL2100 sur carte Ethernet
- Maxtor - Powermax
- Flash RPC1 et all zone à probleme
- un processeur sans marque?
- changer condensateurs sur carte mere
- Uniquement pour les experts VIVO
- probleme gravure pioneer 105
- Conseil sur ma future cm en fonction de ma config
- quelle carte pour remplacer ma 9700 pro
- Le top de l'excellence de la lecture de DvD
- [PB] a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarrage
- Comment identifier les chipset de memoire
- Pc qui plante quand je branche la molex de ma 6600GT Agp
- Boitier + Cooling
- DDR ou So-DimmB
- cherche carcasse DELL C600
- [URG] Quel processeur pour bureautique ? { Duron , Celeron, Semperon }
- choix disque dur SATA 200-250 Go
- Help memtest
- Pb "detection memoire" sur carte mere MSI KT3 Ultra
- Température carte mère
- INTEL vs AMD, mais qui résiste ?
- Probleme carte mere ASUS A7N8X deluxe
- Seagate IDE 80Go - bruit bizarre et freezes
- Au delà du réel => souci de drivers CG
- AMD K6-2
- Disque dur mort ?
- moteur tri
- Carte graphique (à s'arracher les cheveux)
- Quelques renseignements sur l'article réalisé sur la mémoire cache
- Plus de boot, bios qui plante!?
- 6800 Ultra vs X850 XT PE...
- Remplacement de ma Ram, conseil
- Question CON réinitialisation lecteur pioneer CD-DVD
- Pâte thermique, quelle durée de conservation ?
- Ecran noir au demarrage de windows
- Config la moins chère possible !!
- Pioneer A108
- reprogammation bios sur toulouse ?
- quel switch KVM premier prix?
- Garantie dabs ou oeufs sur carte ^^
- MSI FX 5950 Ultra VTD256 à 175 euros c'est valable ?
- 9600 pro> 9550 ??
- quelle carte graphique pciexpress moyenne gamme silencieuse?
- [pb] boot a froid = freeze
- choix carte mère
- quelle refroidissement choisir p4
- i815 et son
- Problème avec FX5700LE 128Mo 3DMark03
- Pas assez de puissance pour lire des divx
- Différances entre les Tyan
- Recherche graveur pc spécifique
- Probleme avec une carte mére
- Quelle CG pour jouer ?
- Chipset intégré ou Cartegraphique ?
- Zalman CNPS 7700alcu = Problème de vibration
- Tension d'alimentation d'un p4 3.4 Ghz sur aus p5gdc
- Ma Geforce 3????
- Mise en veille prolongé aleatoire
- Disque sata pas reconnu [RESOLU]
- [alim] LC POWER ou MAX in POWER
- refroidissement
- X800 Pro focntionnement anormal
- disque externe non reconnu
- hard drive portable qui ne fonctionne plus
- Lite-on SOHW-1673S bien ou pas?
- Sortie TV en N/B sur 6600GT
- Enregistreur DVD de Salon - Achat
- Disk Dur en fin de vie?? votre avis svp
- quel boitier de (tres) grande taille ?
- config mediacenter silencieuse
- Panne après une coupure de courant: CM ou Alim
- GeForce5200 probeme avec un jeu uniquement
- aide sur les différents mobo DFI
- Processeur Avec pad thermique toujours aussi nul?
- problèmes son et image
- GROS problème avec mon CPU (AMD 2600+)
- Prob USB
- mon pc ne s'allume pas!!!
- Plus de jaune sur imprimante HP Deskjet 880C
- Est-ce indispensable de refroidre ses HDD?
- Besoin conseil branchement HDD
- Couleur sortie TV
- memoire virtuelle
- Windows n'affiche plus mes lecteurs cd /dvd
- Pc qui démarre tout seul.....
- Revenir à l'état initial d'un DD partitionné
- CD-RW comment savoir si ils sont en fin de vie
- Gros problème avec nouveaux disque dur raptor 36 go
- alim tagan 380W
- Coupures
- Seagate Barracuda 7200.8
- upgrade KT4V
- Le dual channel ?
- Besoin de conseils => config bi proc
- [Topic Unique] 6600 GT XFX agp!
- Carte d'acquisition
- problèmes affichage RADEON X600 (PCI Express)
- Mon pc ne démarre plus
- Mon pc freeze depuis un grand nettoyage
- Carte graphique pour connexion sur télé
- Config fujitsu siemens, votre avis
- Ram : je peux en rajouter?
- PCTV mediaCenter 200i
- [HELP]Problème Port USB toujours alimenté !!
- Tyan K8W + Opterons
- Les alimentations es-ce standard?
- Mise a jour de chipset 865 PE d'intel ( pour asus P4P800)
- Pb cg inno3d 6800
- geforce 6600 GT (palit) et Zalmann vf700
- Ecrans et pixels
- elle est pas trop juste mon alimentation ??
- perte de vitesse sur port AGP
- Graveur LG GCE 8400b plus reconnu Help svp
- [Conseil]Gain performance 2 Go RAM au lieu de 1 Go ?
- Ventilo de chipset de la MSI K8N nforce4 platinum GRRRrrr
- couper l'alim sur le dvd, graveur, 2eme disque
- Plus puissant que scandisk ?
- 40 FPS sur CSS avec ma MSI NX6800GT
- Palit ????
- Probleme reseau ethernet
- Où trouver le manuel pour carte mère asus A7N8X-la?
- Alternate.de: si vous connaissez aidez-moi s'il vous plait ^^
- problème DVD+R
- PerfectDisk et écran bleu
- nouvelle config?est ce b1?! compatible!
- pow 6800gt ou sapphire x800xl
- performance de mon pc en decompression bizarre !!
- ptite question de newbies.
- Connecteur ASUS WIFI sur P4C E-DELUXE
- remise a zero
- aider moi, nouvelle confog...svp...:)
- Lecteur inaccessible
- prob enervant!!!!!!
- leadtek 6600GT et Battlefield :freeze :(
- Comparatif HDD 2.5" et 3.5" en raid
- Petit prob. avec ma 6600
- dual channel sur msi K8N nforce4ultra platinum???
- intéret du dual channel remis en cause pour les A64
- 10Mbits/s au lieu de 100Mbits/s!!!
- Différence Audigy2 et Audigy 2ZS
- BIOS 6800 Ultra rev 2 sur 6800 Ultra rev 1 possible ?
- Impossible de sortir des données de mon Zen 20 Go
- les meilleur driveur pour lovercloking
- quel alim pour 50 euro max ??
- config mini pour lire un DVD
- Pas la bonne fréquence
- récupération de donné
- Celeron VS Pentium II
- twinmos - corsair value
- les fsb
- ACER 1683, Checksum bad
- Quelle carte graphique choisir ?
- graveur dvd et lecteur dvd ; lequel en maître ?
- 6600GT Gigabyte ou Leadtek?
- latence élevée dans Everest-RAM Corsair Twinx XL PC3200
- Probleme de ram...
- Probleme graveur DRU 510 suite gravure foireuse
- [pas résolu] pb x800xl + A8N Sli Deluxe = system failed vga test
- Problème avec ma nouvelle config, besoin d'aide!
- Ai besoin de 3 écrans ...
- bios a jour pous carte ms-7042
- D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)
- Hdd et cdrom sur la meme nappe
- Problème d'affichage vidéo (wintv dvb-s)
- probleme de boot avec une elite L7S7A2
- norton anti virus
- Microns :/
- prb dd pata installation
- 2 6600gt ou 1 x800xl
- Problème de tiroir avec mon graveur DVD
- 12v -> 11.4
- AMD S939 or Intel L775
- Gros PB avec la 6600GT de Chaintech
- Quelle cg choisir???
- deuxieme clavier sur meme pc
- Ecran bleu : DRIVER_IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL
- Boot Impossible (3 long bips)
- monter réseau wifi
- Démarrage à distance
- Pate thermique Athlon 64 ?
- Choix de boitier
- PB Graveur pioneer109
- epox / asus / msi / DGi tiennent la pc4000 ??? help
- Ram Pour Portable Packard Bell EasyNote G1320 ?
- bi-ecran probleme !
- carte mere clignote
- Silence dans les boites
- tension alim basse
- Fenetre pour boitier Antec SX 1040 II
- Que pensez vous de cette ram?
- Probleme de reboot avec geforce 6600 GT - ASUS N6600
- 6800 Ultra disparue
- Nouvelle configuration qui rame !
- ATI Radeon X600 Pro ou GE FORCE 4 TI 4400 ?
- Coup de jus
- Nouvelle carte mere (754)
- Port Ethernet ou pas ?
- Asus P5GD2 ou P5GDC ??
- Probleme Ram corsair et Asus K8N
- graveur DVD double couche ré-inscriptible !
- comment changer la pile ?
- attendre pour une maj de mon pc
- pb drivers sata pour A8N sli deluxe
- Connexion Disque SATA sur CM P4P800 Deluxe
- Conseil : CG à grd max 100
- disque externe HS génère erreurs dans applications
- Le meilleur fabricant de pc
- Quelle différence entre tous ces proc ?
- lecture de videos apres achat de 6600gt
- CMOS system defaults loaded
- Ecran bleu après réinstallation des pilotes Nvidia HELP!!!!
- RE suppression de fichier.AVI
- [AVIS - CONSEIL] configuration jeux
- Geforce 6600: payer 50% plus cher pour une GT ?
- Comment regler le selecteur single/SLI sur la DFI nF4 -DR ?
- changer CG ou pas ???
- GRos blem sur grosse config !
- besoin d aide!
- Nouvelle machine
- Mon PC redémarre tout seul quelquefois et au démarrage de windows xp .
- NF7-m quel bios moddé mettre???
- HDD SATA de 120GO, 7.06 sous win xp
- RAID 1 + RAID 5 en SCSI ??? Possible ?
- Carte mère bi pro Xéon
- Avec 2go de RAM on peut supprimer la memoire virtuelle ?
- Configuration RAM
- Comportement du pc bizarre avec un HDD
- Probleme de HDD
- [URG] Probleme écran avec bande "orange" et pas de boot d'XP
- Meilleur RAM pour A7N8X
- Samsung "original" ou non???
- 6600 256 Mo avec AMD XP 2000+ c possible ?
- Reconnaissance DVD / lecteur de salon
- problème DD et partition magic 8
- Problème lecture vidéo: accélération
- C'est quoi la difference entre ces cartes meres ?
- Boot tout seul?????
- [MSI MEGA 180/865] MSI donne nous un sdk pour le LCD!
- 6600 Gt qui fonctionne au ralenti
- Asus A7N8X-E Deluxe/Amd Athlon 2500+ : quelle socket ?
- Impossible d'accéder au BIOS!
- Memtest86 comment le faire tourner ?
- Meilleur graveur DVD actuel
- Ram : Conseils
- CM avec alim 24 broches...
- Conseil achat boitîer moyen-tour
- upgrade: 2200->3200 utile
- qui pourrait me faire un rapport??
- pc qui rame grave quand j'ouvre un disque divx
- alim faible .. perte de performances ?
- Petite question.>>Asus a7n8x-x ou a7n8x rev 2 o_O?
- Disque dur 160 go pas reconnu
- nouveau Pc
- Asus Radeon 9250 128mo Conseil
- achat carte dvi bureautique
- Compatibilité Drivers 6600GT WDM - Freebox - Acquisition Video
- nouvelle config avec ancien disque = pas boot
- score 3dmark05
- Qulle alim a conseiller
- Crucial ou Samsung
- probleme gestion dual de la memoire
- DDR400 générique et NF4
- PC qui se met à ramer brusquement.
- dites moi pas ke c'est la vérité!
- WINFOX : reglage du ventilateur
- Alim Hiper qui se coupe toute seule !
- [A7N8X-E Deluxe] Pb de démarrage
- prob son avec carte mére k8n neo4 platinum
- conflit Controleur BUS SM
- aidez moi à choisir RAM svp
- souci avec un A64 2800+, suite à overclock
- PB Télécommande sur Winfast Tv2000 XP Deluxe
- Disque dur SATA invisible sur le bureau.
- GeForce 3 & Dual Screen ?
- Prb config dd
- [HS] Pb carte mere de Barebone MSI
- probleme avec la ram
- portable compaq presario 1200 - recherche drivers carte graphique
- [MEGA 865] pb carte mere HS
- Carte mère avec 2 sorties videos ???
- Truc de ouf!
- Lecteur DVD firmware
- Probleme de plantage GeForce NX6800 MSI
- Carte graphique bridée?? (6600GT inside)
- prob gforce 6600gt
- La RAM qu'il faut ...
- Achat carte graphique avec 450
- geforce 4 ti 4400 vers direct 9x
- mobo pour O/C aser poussé sur athlon 64 3000+ s939
- VIA C3 vs P4C
- ventilo d'origine
- De la RAM oui mais pourquoi 512 ?
- O/C avec une A8V Deluxe Wireless Edition !!!
- Ordinateur explosé !
- Driver pour Nec - 3520A ?
- new CPU installed
- Question de voltage
- Problème d'afichage
- question sur socket A
- Flashage X800 XT en PE
- Partition magic Avec du RAID
- L'avenir des CG AGP 8X
- ventilo PIV 3.0Ghz très bruyant
- Radiateur alimentation
- De la RAM ou de la puissance ?
- Mon ecran reste en veille
- Barebones avec 2 baies 5.25
- Question urgente sur les Athlon 64 BOX
- celeron m + ct 479 ??
- [service]cherche personne pour tester ram ecc
- intelligence artificiel
- [Aide] recuperer le Boot de HD !!!
- quelle carte mere ?
- pb sur nouvelle config
- lecteur Windows media sur TV
- Overcloking d'un A64 3000 avec une A8v de luxe
- 6600gt yourland
- PIO MODE et K7N2
- pc demarre plus et bruit d'horloge
- Mon ordinateur en : Maya l'abeille !!!
- Cpu trop hot ?!
- Les ordinateurs des américains
- alertes active smart
- Capture vidéo impossible avec boitier Plextor
- repeindre son boitier
- [Résolu] PC qui rame (xp 2400+ 512ddr winxp) ??!!
- Pb materiel je pige PAS !
- Brancher un hub sur un KVM USB
- petit sondage ECRAN NOIR et 6600 gt
- Image partition
- Enlever la carte graphique pc ne bip pas
- Quelle Carte graphique pour Splinter Cell
- 512 de corsair value + 512 crucial compatible ?
- Tout se met en route sauf l'ecran...
- ecran de portable qui tremble lorsque branche sur secteur
- probleme k8ne deluxe:Help!!
- Pioneer 108 et pb avec firmware 1.19
- Erreur 3DMark05, aidez moi .
- Conseils pour une config "Economique"
- Quel puissance exact de l'alim, pour les pc?
- passage de 512 mo à 1024 mo utile ou pas?
- Ou brancher les ventilos de boitiers ?
- ram en plus : 512 ou 256 mo
- Problème inconnu....
- Pentium 4 3.60 Ghz à 65°
- aider moi svp probleme de gravage perte de fichier
- DFI 855GME MGF
- aide pour sortie tv geforce 6600
- Mon montage 2 ventilos en 6V est-il correct? (+tofs)
- Kel processeur pour vieux socket !!!
