7905 connectés
  URGENT problème carte mère
n°4040607
2megs
Posté le 28-04-2005 à 19:08:05  profilanswer
j'ai voulu overclocker mon barton 2500+ en 3200+ ... ça avait l'air si facile. j'ai augmenté le ventilo par le bios et via une molette dessus, j'ai augmenté le FSB de 166 à 200MHZ et là ...
plus rien. je redémarre plus, et même dans le bios ça fige ...
dites moi qu'il y a une solution ... SVP !!!
y'a bien moyen de remettre ça comme c'était avant non ? ou peut-être d'augmenter la tension du core non ???
SVP aidez moi !!
n°4040611
Lionheart8​7
Posté le 28-04-2005 à 19:09:51  profilanswer
fais un clear cmos
Message édité par Lionheart87 le 28-04-2005 à 19:10:07
n°4040621
2megs
Posté le 28-04-2005 à 19:18:06  profilanswer
comment on fait ????
je retire la pile c'est ça ?
j'ai plus acces au bios.
après un cmos, je dois réinstaller qqchose ???
merci bcp pour la réponse très rapide
n°4040634
Lionheart8​7
Posté le 28-04-2005 à 19:22:40  profilanswer
tu peux en effet retirer la pile, ensuite, tu attends 30s-1min et tu remet la pile
par contre, tu auras a reconfigurer les paramètres de ton bios.
Il faut bien évidemment que le pc soit débranché quand tu fais cette opération
n°4040647
2megs
Posté le 28-04-2005 à 19:25:15  profilanswer
waouhhh super ça a marché
j'ai eue trop peur! merci beaucoup !
ma fois je peut m'amuser maintenant que je connais ça ;)
bon promis je ferais gaffe !
n°4040648
2megs
Posté le 28-04-2005 à 19:26:26  profilanswer
enfin ... il me dit quand même "checksum error - default loaded" et soit je vais dans le bios soit je dois passer cette phase. c'est pas grave hein ?
n°4040660
Lionheart8​7
Posté le 28-04-2005 à 19:32:29  profilanswer
non, il te dis juste qu'il a chargé les valeurs par défaut
n°4040672
2megs
Posté le 28-04-2005 à 19:37:30  profilanswer
parfait. bon ben du coup je crois que c'est mort ... j'peut pas overclocker ? il parait qu'il faut éventuellement augmenter le VCore mais il est grisé ...
bon ben en tout cas j'arrête là pour aujourd'hui! merci encore et à bientôt !
n°4040705
Lionheart8​7
Posté le 28-04-2005 à 19:50:43  profilanswer
faut y aller par palliers en overclock
Gros probléme d affichagequelle carte pour remplacer une 9800Pro, et avec 300€ de budget ?
Probleme Kt3 et Barton 2500+Urgent besoin d'aide probleme, detection lecteur cd sur carte mere...
problème de carte mère, urgent please !Urgent SVP Gros probleme carte mere MSI K7T turbo
Urgent: Probleme de flashage de carte mereProblème pour XP 1800 avec ma carte mère urgent svp
URGENT probleme de modem EICON ADSL DIVA et carte mere ECS!!!!
Plus de sujets relatifs à : URGENT problème carte mère
