3125 connectés
  Problème sur HDD externe
n°4039402
obsedus
Posté le 28-04-2005 à 06:56:21  profilanswer
Bonjour à tous
voici mon problème et ce que j'ai déjà fait pour tenter de le résoudre
J'ai depuis quelques temps un disque dur externe Maxtor 160 Gigas en usb 2.0
Depuis ce matin, j'allume le boitier, il fonctionne quelques temps puis un petit bruit, s'éteins et se rallume et bien sur me fait une erreur d'écriture décalée.
J'ai mis le disque en IDE pour le controler, il fonctionne parfaitement (pas de secteur défectueux, aucun problème détecté)
J'ai controlé la tension sortie transfo et entrée disque, même au moment de la panne, le multimètre indique toujours les 12 volts continu.
Ma question est simple, cela peut-il venir de l'USB alors que c'est un transfo qui fournit l'énergie ? On dirait pourtant qu'il s'agit de micro coupure de tension mais encore une fois le multimètre n'indique aucune variation.
Merci d'avance de vos réponses
ObSeDuS
probleme pour lire un film gravéProblème de connection ADSL
### Probleme de disque amovible ### svp de l'aideprobleme usb
Probleme carte mere ASUS A7N8X deluxeprobleme hdd externe usb2
Problème hdd externe svpprobleme de hdd externe usb
Problème de connexion HDD dans boitier externe usb 2.0Firewire Probleme avec HDD externe Fire'n ice cooldrives
Plus de sujets relatifs à : Problème sur HDD externe
