6255 connectés
  Panne après une coupure de courant: CM ou Alim
n°4037382
begastor
Posté le 27-04-2005 à 12:39:03  profilanswer
Salut, suite à une coupure de courant chez moi hier (trop de choses en route en même temps...)
mon PC ne demarre plus:
NF7-s v2
2500+
2*512 twinmos
enermax 350W
à l'allumage, les ventilos commencent à tourner une demi seconde, et plus rien...
les leds de la CM restent allumées
un clear cmos n'y fais rien...
à votre avis ?
alim en rade ?
CM cassée ?
bios dechargé ?
proc cassé ?
ram grillée ?
j'ai m'a petite idée autour de la CM, mais au final, je n'en sais rien...
des idées ?
.................Feedback:....
n°4037401
Elmoricq
Posté le 27-04-2005 à 12:46:42  profilanswer
Hmm.
Pas moyen de dire comme ça ce qui a laché, va falloir faire des tests.
Le plus simple étant de se procurer, d'une façon ou d'une autre, une alim' quelques minutes pour tester.
n°4037403
mygaleladl​f
Posté le 27-04-2005 à 12:47:22  profilanswer
le plus simple est de retirer les barrettes de memoires ou la carte graphique de tester si ça demarre si c'est le cas alors verifie si tu as plusieur bip bios si ça tourne et que tu as des bip ta carte mere n'est pas forcement naze dans le cas contraire change de carte mere
le monde informatique est un monde de requin ou certain se distingue par une faculter d'adaptation
n°4037418
Elmoricq
Posté le 27-04-2005 à 12:54:01  profilanswer
Oui, et puis il va mettre sa carte mère neuve sur une alim' qui a peut-être cramé.
Excellente idée.
alim tagan 380Wcouper l'alim sur le dvd, graveur, 2eme disque
[QUESTION] 1 seule Alim pour 2 PCquel alim pour 50 euro max ??
tension alim basseProbleme de courant avec boitier CPL
alim faible .. perte de performances ?CM avec alim 24 broches...
Alim Hiper qui se coupe toute seule !Processeur HS............ suite à une coupure de courant ?!?!?!..
Plus de sujets relatifs à : Panne après une coupure de courant: CM ou Alim
