5250 connectés
  [pas résolu] pb x800xl + A8N Sli Deluxe = system failed vga test
n°4034362
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 11:40:08  profilanswer
Voici mon gros problème:
J'ai monté ma config hier avec une sapphire x800xl. Pour commencer je laisse le ventirad d'origine histoire de me faire une idée des performances sans le VF700. Hier donc, j'utilise le PC de façon classique, pas d'overclocking, même pas de jeu si ce n'est un tour de 3dmark 2005 et je n'ai aucun soucis particulier.
Ce matin par contre, impossible d'afficher quoique ce soit sur l'écran et la carte mère (Asus A8n sli deluxe) annonce "system failed vga test". Je ne pense pas que le problème vienne de la carte mère étant donné que win XP démarre quand même.
Pourriez-vous m'indiquer ce que je dois faire? Malheureusement j'habite dans le Jura donc je n'ai pas d'autre matériel à disposition pour tester la carte. Le problème peut-il venir des patins sous le radiateur? (personnellement je n'y crois pas vu que je n'ai vraiment aucune image, même pas au boot).
En espérant que vous aurez une solution,
disiz
Message édité par disiztheend le 26-04-2005 à 16:26:31
n°4034398
M@el
Posté le 26-04-2005 à 12:02:14  profilanswer
Le "system failed vga test" t'es indiqué comment ? Bip ? Message Audio ?.
Tu as changé le rad entre temps ?
Message édité par M@el le 26-04-2005 à 12:04:28
n°4034405
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 12:05:33  profilanswer
non c''est le rad d'origine, la carte "parle" via les HP (je sais plus comment s'appelle ce truc d'asus mais ça marche en tout cas)
n°4034421
M@el
Posté le 26-04-2005 à 12:12:03  profilanswer
... :heink:
Pas de faux contact au niveau de la molex pour alimenter la carte ?
Ta carte est bien vissée, elle n'aurait pas bougée ?
Eléve la et remet là.
Si tout est bien branché je ne vois pas trop ce que l'on peut faire.
Pas de Flash du BIOS, MOBO, CG ?
Dommage que tu ne puisses pas la tester ailleurs, chez ton revendeur peut être.
Sinon ça sent le SAV.
Message édité par M@el le 26-04-2005 à 12:13:14
n°4034424
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 12:15:20  profilanswer
revendeur = LDLC
j'ai peut-être trouvé la solution:
"I read this option somewhere on Anandtech forums and tried it out:
This person had the same problem and did the following:
Set the EZ_Selector to Single, but don't push it down in the clips again. This way the selector has an angle of about 30° opposite to the motherboard.
I've tried this out and guess what: My system is up and running with Graphics at PCI Express at 16x. Unbelievable .
The problem is, when I leave the card like this I'm affraid it'll fall out when I put my case in normal position. Maybe I could use some tape on it.
This is quite weard!! Asus has for sure some issues with this EZ_Selector. As I'm not alone in this situation. According to others on Anandtech Forums. I'm VERY sure I didn't mess with the Selector BEFORE I got the "System failed VGA test" error."
source: http://forums.pcper.com/showthread [...] ge=3&pp=15
n°4034428
M@el
Posté le 26-04-2005 à 12:19:01  profilanswer
C'est quoi EZ_Selector  ?
n°4034473
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 12:41:17  profilanswer
une petite plaque qui permet de configurer en sli juste en la retournant, sans jumper.
n°4034523
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 12:59:45  profilanswer
bon c'est bien la solution manifestement: ma CG marche sur le 2e port donc je vais regarder ce ez selectore foireux...
n°4034651
M@el
Posté le 26-04-2005 à 13:32:31  profilanswer
cool
n°4035005
disiztheen​d
Posté le 26-04-2005 à 16:19:20  profilanswer
bon ben finalement la feinte du ex selector non clipsé ne marche pas, c'est la cata...
n°4035888
theboss347​5
Posté le 26-04-2005 à 21:03:43  profilanswer
sav
Comment regler le selecteur single/SLI sur la DFI nF4 -DR ?Asus A7N8X-E Deluxe/Amd Athlon 2500+ : quelle socket ?
PB Télécommande sur Winfast Tv2000 XP Deluxe[A7N8X-E Deluxe] Pb de démarrage
ASUS K8V SE DELUXE: probleme d'o/c ???O/C avec une A8V Deluxe Wireless Edition !!!
ECS KV2 extreme ou ASUS A8V Deluxe Wireless Edition[RAM] PC2700 ou 3200 (Asus A8V Deluxe et A64 3200+)
AI overclocking ASUS A8N SLI Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [pas résolu] pb x800xl + A8N Sli Deluxe = system failed vga test
