1384 connectés
  X800 Pro focntionnement anormal
n°4033654
Topi68
Posté le 25-04-2005 à 22:05:09  profilanswer
Bonsoir à tous  ;)
J'ai acheté une X800 Pro, mais trouvant son fonctionnement anormal je l'ai testé avec 3dmark.
Tout d'abord j'avais oublié d'installer le Nforce 3 sur ma carte mere ce qui me desactivait l'AGP (???)
Apres instalation, l'AGP est bien à 8X. Sous 3DMARK 2005 le test ne va pas jusqu'au bout...Il plante avant la fin.
Sous 3Dmark2003 je totalise seulement 1996 PTS  :fou:
Voici un extrait du cpte rendu:
3DMark Score 1966 3DMarks  Game Tests
GT1 - Wings of Fury 91,5 FPS  Game Tests
GT2 - Battle of Proxycon 15,9 FPS  Game Tests
GT3 - Troll's Lair 9,1 FPS  Game Tests
GT4 - Mother Nature 7,3 FPS  Game Tests
CPU Score 721 CPUMarks  CPU Tests
CPU Test 1 84,1 FPS  CPU Tests
CPU Test 2 12,2 FPS  CPU Tests
Fill Rate (Single-Texturing) 2227,8 MTexels/s  Feature Tests
Fill Rate (Multi-Texturing) 4991,6 MTexels/s  Feature Tests
Vertex Shader 3,4 FPS  Feature Tests
Pixel Shader 2.0 14,5 FPS  Feature Tests
Ragtroll 7,0 FPS  Feature Tests
No sounds 37,9 FPS  Sound Tests
24 sounds 30,4 FPS  Sound Tests
60 sounds 0,0 FPS Not supported Sound Tests
[#0000ff]Display Device
Description RADEON X800 Series
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 16 MB
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.10.6525
Driver Details 8.121-050322a-022141C-ATI
Driver Date 22/03/2005
Driver WHQL Certified VRAI
Max Texture Width 2048 px
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 2
Pixel Shader Version 2
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
[/#0000ff
Durant le test, à certain moment le FPS est à 1 !!!  :fou:
Que pensez vous de mon cas et que me conseillez vous?
Merci d'avance.
Voici ma config : K8N-E Deleuxe /athlon 64 en 3400+/ Carte video Gigabyte X800 Pro avec Catalyst 5.4.8.12 / 1 Go DDR Infinéon.
n°4033967
theboss347​5
Posté le 26-04-2005 à 00:20:03  profilanswer
le souci c est que dans une install propre et 100% fonctionnelle,il faut:
-install winxp
-reboot
-install pilote scarte mere
-reboot
-install pilotes carte graph
ne pas respecter cet ordre peut sans souci causer les problemes que tu rencontres.
par hasard c est quoi ton alim?
n°4033993
Topi68
Posté le 26-04-2005 à 00:43:19  profilanswer
Bonsoir mon alim est une antec truepower 430watts
Message édité par Topi68 le 26-04-2005 à 00:43:41
n°4033995
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 26-04-2005 à 00:47:47  profilanswer
donc cela ne vien pas de l'alim ;)
fait deja ce que ta di theboss et apres si sa marche pas repost ;)
n°4037583
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 13:45:48  profilanswer
Je viens de tout réinstaller et effectivement tout est nickel...Merci encore pour vos précieux et efficaces conseils.
n°4037586
tonypc03
Posté le 27-04-2005 à 13:46:54  profilanswer
-install winxp
-reboot
-reboot
Moi je fais tout d'un coup après avoir installé XP  :(
C'est grave ?
Message édité par tonypc03 le 27-04-2005 à 13:47:03
n°4037591
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-04-2005 à 13:47:55  profilanswer
Si le programme d'install est bien fait, il te demande de redémarrer après màj de pilote.
Pour répondre à ta question, c'est pas grave mais ça peut quelques fois entraîner des problèmes.
Message édité par Fraisouille le 27-04-2005 à 13:48:32
n°4037595
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 13:48:44  profilanswer
Dans mon cas c'est un peu particulier car j'ai installé la CG avant d'installer le NFORCE3...
n°4037598
pas de bol
Posté le 27-04-2005 à 13:50:12  profilanswer
Il est souvent précisé qu'il faut bien installer les pilotes GART avant ceux de la carte graphique
n°4037611
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 13:52:13  profilanswer
Oui je m'en suis rendu compte c'est pour cela que j'ai du tout réinstaller en tenant compte des conseils de theboss3475
n°4037617
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 27-04-2005 à 13:53:54  profilanswer
-install winxp
-reboot
-reboot
On est beaucoup d'accord ces jours ci... C'était plus rigolo quand on se tapait dessus... :(
n°4037624
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 13:55:26  profilanswer
En tout cas je dois avouer que j'ai cru un moment que ma Carte video avait un soucis...
n°4037628
Posté le 27-04-2005 à 13:56:48  answer
Topi68, c'est normal si tu tournes à 1 FPS, 3D Mark est un benchmark , pas un jeu, il teste donc ton PC à fond et quand tu descends à 1 FPS, il teste les performances graphiques en SOFTWARE.
n°4037638
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 13:58:59  profilanswer
Oui tout à fait d'accord sauf que j'ai teste 3D mark car j'avais un soucis pourjouer à FAR CRY (je ne voyais que des triangles et rien d'autre). Je voulais donc en avoir le coeur net en testant un logiciel de benchmark
n°4037645
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 27-04-2005 à 14:00:24  profilanswer
ravis d'avoir pu t'aider ;)
n°4037647
Topi68
Posté le 27-04-2005 à 14:01:12  profilanswer
Merci Chinoisurfer  ;)
Message édité par Topi68 le 27-04-2005 à 14:01:24
[9800 Pro] Powercolor ou SapphireFlashage X800 XT en PE
[PB] a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarragePB instal XP Pro sur HDD S-ATA... Help !!!
Problème carte ATI Radeon 9800 Proprobleme avec ATI 9700 PRO
Drivers Audigy 4 ProPowercolor x800 xl AGP et 3d mark 2003...Quid svp?
Compatibilités Mobo AA8XE et CG Radeon X800Problème utilisation VIVO sur X800 XL PCIE
Plus de sujets relatifs à : X800 Pro focntionnement anormal
