10205 connectés
  Gros probleme avec mon PC, besoin d'aide
n°4040199
fredbuck93
Posté le 28-04-2005 à 15:32:09  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila depuis pas mal de temps j'ai de gros problemes avec mon PC.
Des ecrans bleus a gogo, très aleatoires.
Voici un echantillons du contenu des ces ecrans bleus :
- PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
  *** STOP: 0X00000050 (0XE3145610,0X00000001,0XF74244F4,0X00000001)
  *** NTFS.SYS
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
  *** STOP: 0X0000000A (0X6E006106,0X00000002,0X00000000,0X804F12D2)
  *** STOP: 0X00000050 (0XA21AC408,0X00000000,0XB8A6E469,0X0000000)
  *** SYSAUFIO.SYS ADRESS 0XB8A6E469 BASE AT B8A6E000,DATESTAMP 3D6DE2DD
Pour commencer j'ai tout formater, et installé plusieurs windows differents.
Win xp sp1, sp2 et Windows 2000 sp4.
Dans le meilleur des cas mon pc plante toujours et dans la majorité bug lors de l'installe.
J'ai penser logiquement que cela vener de ma DDR, j'en ai donc acheter une autre, en l'occurence une barrette de 512 DDR 3200 value de chez CORSAIR, mais rien a faire le probleme perdure.
J'ai ensuite essayer une autre alim que la mienne, une antec 300W d'un precedent PC, mais meme resultat que pour la DDR, a savoir aucune evolution.
J'ai essayer de laisser que le stricte minimum dans ma tour, mais toujours aucune eclaircie a l'horizon.
A votre avis que puisse je faire ? comment etre sur d'ou provient le probleme ?
J'ai pas la possibilité de tester le reste de mon pc avec d'autres pieces.
Voici un apercu de ma config actuelle :
- P4 1.8
- Assus P4B266-E
- 2 barrettes DDR 256Mo kingmax
- 1 HDD Maxtor 40Go Partionner en 3 ( 10.8Go,4.99Go, 21.4Go)
- 1 HDD Maxtor 120Go
- 1 HDD IBM 30Go
- ATI 32Mo AGP
- Graveur DVD NEC 2500
- Carte reseau Netgear
- Carte acquisition Pinnacle
- Clavier et souris microsoft
- Freebox ethernet
Message édité par fredbuck93 le 28-04-2005 à 15:33:05
n°4040216
stephe_2
Posté le 28-04-2005 à 15:40:28  profilanswer
tiens si ça peut t'aider, une page sur les erreurs stop:
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
J'espère que ça pourra te mettre sur la voie.
A+
Stephe
n°4040239
fredbuck93
Posté le 28-04-2005 à 15:51:30  profilanswer
Merci pour ce lien, mais j'avais deja etait jetté un coups d'oeil dessus.
Cela pourrait provenir de trois choses
- DDR
- CPU
- Carte mere
Sur le site , vue les erreurs que j'ai, cela a l'air d'etre la DDR en cause, mais elle est toute recente, et surtout elle remplace mes barretes de base.
Comment etre sur ou qasiment ?
n°4040244
Down to th​e Devil
Posté le 28-04-2005 à 15:56:16  profilanswer
Fais un memtest.
n°4040248
fredbuck93
Posté le 28-04-2005 à 15:59:32  profilanswer
Merci pour ce conseil, j'aivais deja fais un memtest mais cela n'a rien donner de concluant, je vais de ce pas le refaire plus en profondeur. Mais bcp disent que memtest n'est pas du tout une garantie, alors cela me laisse tj quand meme dans un serieux doute
n°4040258
extraterre​stre
Posté le 28-04-2005 à 16:04:58  profilanswer
Vérifie également la température de ton proco si il a trop chaud ce qui peut provoquer ces plantages répétitifs..en fait quelle sorte d'alim as-tu quelle puissance?
n°4040260
Down to th​e Devil
Posté le 28-04-2005 à 16:05:14  profilanswer
Fais celui sous dos, pas sous windows.
n°4040263
fredbuck93
Posté le 28-04-2005 à 16:06:06  profilanswer
Une enermax 350w avec potentiometre a l'arriere pour pouvoir regler la vitesse du ventilo de l'alim ( il est au max la)
n°4040337
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-04-2005 à 16:46:03  profilanswer
Moi une fois, j'ai pas pu installer un OS paske le DD était malade. Changement de DD, u c'est passé comme une lettre à la poste...
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°4040425
levystore
Posté le 28-04-2005 à 17:36:17  profilanswer
De même pour moi :)
created by levystore
n°4040428
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-04-2005 à 17:38:35  profilanswer
levystore a écrit :
De même pour moi :)
on a donc vécu la même galère  :lol: ! Des fois, les pc, pff, kel foutoir !
n°4040685
azertybn
Posté le 28-04-2005 à 19:43:10  profilanswer
surtout le tien !!!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
n°4040710
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-04-2005 à 19:52:41  profilanswer
Keskil a mon pc ? :??:
Gros probléme d affichageProbleme Kt3 et Barton 2500+
Probleme disque dur externe demande de formaterProblème à l'extinction...PAS d'extinction...!!!
Problème de défragmentation avec mon disque dur serial atabesoin d'avis pour une carte graphique
Problème sur HDD externe[6600GT] Problème stabilité image en DVI
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme avec mon PC, besoin d'aide
