5349 connectés
  Puis-je changer la carte video de mon vieil AMD K6 ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3999040
FREDO21850
Posté le 11-04-2005 à 08:41:22  profilanswer
Voilà, je voudrais savoir s'il est possible d'ajouter une carte graphique un peu plus performante que celle que j'ai actuellement sut mon vieil AMD K6 (il s'agit d'un ordi Compacq Presario 5150 de la fin des années 90):
il s'agit d'une carte RAGE LT PRO AGP 2X avec 4MO de ram graphique
Si oui quelle carte ? (en fait j'aimerai qqe chose qui rende les jeux video de mes enfants un peu plus fluides, sachant qu'ils ne jouent pas à Gran Tourismo 4 mais plutôt à des jeux pour le 6 / 8 ans !!!!).
Cela ne va-t-il pas créer des conflits avec ma carte actuelle d'origine ?
Existe-t-il des cartes qui se branchent en PCI car c'est les seuls ports encore dispo sur ma carte mère.
Merci pour vos avis, conseils
Cdt
Frédo
n°3999045
veilside62
Posté le 11-04-2005 à 08:50:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
regarde j'ai créé un topic la dessus,il faut que ta nouvelle carte accepte les anciennes versions d'agp.
n°3999048
veilside62
Posté le 11-04-2005 à 08:52:47  profilanswer
vire ton ancienne carte ca sert a rien de la garder. et pour ce type de config prend une radeon 9200se ou qqch comme ca (dans les 50 euro) ca sert a rien de prendre plus car tu va etre bridé par le proc. rajoute aussi de la ram et ca devrait aller pour les jeux pas tres gourmands.
n°3999256
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 11-04-2005 à 11:27:50  profilanswer
La meilleure carte à mettre sur un K6/2 est une Vooodoo3 (2000 ou 3000). C'est la config la plus homogène.
Pour les cartes plus récentes:
Soit elles ne seront pas compatibles, les cartes mères de K6 sont équipées de slot AGP 1x ou 2x, et alimentées en 1.5 ou 3.3V
Soit elle seront compatibles mais risquent de poser des pbms d'alim du port AGP comme le faisaient les Geforce1
n°3999363
blackestma​jor
Posté le 11-04-2005 à 12:13:14  profilanswer
Ou à défaut de Voodoo3 (très rares), tu peux mettre une voire deux Voodoo2 en SLI, tu en trouveras pour 5€ chez les magasins du genre Cash Converters, essaye juste d'en acheter deux de la même marque pour éviter les incompatibilités... Sans oublier la petite nappe SLI :ange:
n°3999480
groux
Posté le 11-04-2005 à 12:52:58  profilanswer
Voodoo3 très rare? :??: ca se trouve sans problème, j'en ai même une à vendre là si ca t'interesse FREDO:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
Sinon, les voodoo2 en SLI, c'est aussi une solution, mais vaut mieux en trouver deux de la même marque, avoir la petite nappe pour les relier, et acheter en plus une carte graphique, car les vooodoo2 ne sont pas de vrais carte graphiques, ce sont juste des "carte accélératrice 3D", ne prenant en charge que l'affichage 3D en Glide ou en direct3D, pour le reste il faut aussi une vraie carte graphique.
n°3999512
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 11-04-2005 à 13:04:42  profilanswer
Ou bien trouver d'occas une TNT2/Ultra.
n°3999529
Khaomaster
Posté le 11-04-2005 à 13:12:24  profilanswer
Et meme une Geforce 2 ca fonctionne tres bien sur ce genre de config et puis c est pas cher et tjs tres puissant.
n°3999542
FREDO21850
Posté le 11-04-2005 à 13:19:29  profilanswer
Pour la brancher, comment faut-il faire ?
Juste retirer la carte actuelle et mettre la nouvelle sur le même slot de la carte mère ?
Mon problème, c'est que l'ordi en question en un moyen tour et que la carte mère n'est pas très accessible ....
n°3999582
patoche777
Posté le 11-04-2005 à 13:40:34  profilanswer
oui tu peux ! c'est bien parce que c'est toi hein!
n°3999585
quicksilve​r01
Posté le 11-04-2005 à 13:41:32  profilanswer
Bah si il faut que t'enlève le coté gauche de la tour :o
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°3999597
blackestma​jor
Posté le 11-04-2005 à 13:47:26  profilanswer
La Geforce 2 c'est déjà trop avancé pour un K6, j'en ai essayé une sur un K6-2 500 tu voyais la différence avec le Duron 850 :ouch:
TNT2 voire Geforce 1 DDR ça peut aussi se trouver
n°4000780
FREDO21850
Posté le 11-04-2005 à 21:52:21  profilanswer
je dois être débile mais je ne vois pas où ni comment brancher cette carte graphique.
A priori, la prise sur lequel se branche le moniteur video est directement soudée sur le carte mère .... donc soit la carte video actuelle de mon ordi est intégrée à la Carte Mère soit elle se trouve ailleurs ....
Le seul slot que je vois de disponible se situe en parallèle des slots PCI. Il est marron et grosso modo 1,5 X plus long que les slots PCI ... je pense que ça doit être un ISA ? Peut-on brancher une carte graphique là dessus ?
Message édité par FREDO21850 le 11-04-2005 à 21:52:59
n°4000840
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-04-2005 à 22:24:45  profilanswer
Non, enfin si mais ca date.
Il te faut donc une carte en PCI.
n°4001172
FREDO21850
Posté le 12-04-2005 à 01:59:23  profilanswer
Une Carte Graphique 32mb NVIDIA RIVA TNT2 MODEL 64 PRO:
ça pourrait coller en PCI sur mon amd K6/2 ou bien c'est trop puissant ?
n°4001232
rammstein
Posté le 12-04-2005 à 07:53:31  profilanswer
TNT2M64 : c'est la plus pourrie des tnt2, mais c'est déjà très puissant pour un k6/2 (ça date de la fin des k6/2, début des athlons).
Si elle est bien en PCI ce sera une bonne alternative à ta carte graphique intégrée.
De toute façon au delà de cette carte c'est ton processeur qui va limiter.
n°4001280
Posté le 12-04-2005 à 08:51:39  answer
Marron???? si il est marron c'est un port AGP non ? :heink:  les ports ISA sont noir normalement.
Si non en carte graphique AGP tu as les ATI Rage 128 pro, les Geforce1 DDR. Au moin 16 voire 32Mo de mémoire vive serais bien.
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2005 à 08:52:14
n°4001306
blackestma​jor
Posté le 12-04-2005 à 09:09:22  profilanswer
Oui mais le port AGP est plus court qu'un port PCI :??:
n°4002569
quicksilve​r01
Posté le 12-04-2005 à 18:33:06  profilanswer
oui
n°4002862
FREDO21850
Posté le 12-04-2005 à 20:27:28  profilanswer
ca devait être noir et non pas marron alors ...
Tout ce que je peux vous dire c'est que ce fameux port et effectivement 1,5 X plus long que mes ports PCI et qu'il est divisé en 2 parties égales. Il y a un autre port de ce type sur la carte mère dans lequel était fixé le modem V90 interne.
Je pense qu'effectivement il me faut une carte graphique PCI sachant que je ne peux pas retirer la carte actuelle puisqu'elle doit être intégrée à la carte mère (fiche VGA directement soudée sur la carte mère).
J'imagine que si je desintalle les drivers de la carte intégrée, ma nouvelle carte PCI ne devrait pas entrer en conflit avec l'ancienne ?
n°4002892
Posté le 12-04-2005 à 20:39:20  answer
Il faudra tres certainement la desactiver dans le bios, regarde si ta pas une option dedant.
n°4008404
FREDO21850
Posté le 15-04-2005 à 01:14:27  profilanswer
La carte suivante:
Creative Technology Creative 3D Blaster Banshee
Ca vaut quoi vs ma config ?
J'ai cru situer ça entre la voodoo 2 et la voodoo 3 en terme de performance. Exact ou bien je me plante ?
25 € d'occas: ça vous paraît cher ?
n°4008567
blackestma​jor
Posté le 15-04-2005 à 09:41:06  profilanswer
La banshee c'est tout simplement une Voodoo1 avec une partie 2D
En pratique c'est moins puissant qu'une vraie voodoo1 et je crois me souvenir qu'il y'a eut beaucoup de problèmes d'incompatibilité...
Comme carte 2D/3D performantes pour cette époque, il y'a la Voodoo3 qui est le plus adapté si tu en trouves (en PCI), sinon la TNT2 PCI mais pareil il faut en trouver... [:spamafote]
n°4008622
Patchou
Posté le 15-04-2005 à 10:15:07  profilanswer
Voodoo2 [:aloy]
c une V2 avec le support 2D et 2 fonctions en moins
n°4012859
FREDO21850
Posté le 17-04-2005 à 12:52:24  profilanswer
A votre avis, est-ce qu'une carte graphique 3D prophet 4000XT en 32MB ou 64 MB est trop puissante pour mon ordi à base d'AMD K6/2 ?
Est-ce que cela m'apporterait une réelle différence vs une VooDoo 3 ou une TNT/2 ?
n°4012964
quicksilve​r01
Posté le 17-04-2005 à 13:48:53  profilanswer
C'est quoi la 4000xt encore, une kyro je crois, si c'est une kyro c'est de la grosse daube, une voodoo 3 sera beaucoup mieux.Mais si tu peu chopper une tnt2 pour le suport des drivers.
n°4013213
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 15:41:49  profilanswer
Pour les driver c'est sur une carte nvidia ca sera mieux, mais en ce qui concerne les perfs, une Kyro sera largement devant, y'a pas photo.
n°4013244
quicksilve​r01
Posté le 17-04-2005 à 15:59:58  profilanswer
C'est clair que sans texture afficher elle explose toutes les cartes...Meme la 6800 ultra gt en sli...
n°4013297
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 16:18:25  profilanswer
Blague a part, niveau perf, c'est bien plus perf qu'une TnT².
n°4013306
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-04-2005 à 16:26:19  profilanswer
faut pas mettre autre chose qu'une voodoo (2 ou 3) sur du K6-2, c'est bien connu que ce sont les seules cartes potables sur ce CPU
n°4013311
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 16:27:19  profilanswer
C'est pas vraiment le CPU qui determine le type de carte que l'on peut mettre mais plutot le chipset.
n°4013317
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-04-2005 à 16:29:52  profilanswer
dans le cas des K6-2 c'etait bien le CPU, vu les perfs en FPU tres mauvaises
n°4013319
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 16:30:50  profilanswer
De ce point de vue ok :D
Mais bon, ca doit fonctionner quand meme.
n°4013715
FREDO21850
Posté le 17-04-2005 à 19:16:16  profilanswer
D'accord, d'accord voodoo 2 ou 3 semble bien adaptée pour ma bécane.
J'avoue que c'est assez compliqué de s'y retrouver dans toute ces générations de carte.
Sinon, j'ai également trouvé une:
Diamond Viper V550 processeur nvidia Riva TNT en 16mo RAM.
C'est mieux ou moins bien qu'une Voodoo 3 ça ?
n°4013723
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 19:19:32  profilanswer
C'est la generation d'avant.
DOnc moins bien forcement.
n°4013816
blackestma​jor
Posté le 17-04-2005 à 19:49:01  profilanswer
Patchou a écrit :
Voodoo2 [:aloy]
C'était quoi le nom de la Voodoo1 avec support 2D ?
edit: Voodoo Rush :D Autant pour moi ;) (une belle merde d'ailleurs)
Message édité par blackestmajor le 17-04-2005 à 19:49:38
n°4013817
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 19:49:25  profilanswer
Y'a pas il me semble.
n°4013821
blackestma​jor
Posté le 17-04-2005 à 19:50:00  profilanswer
Si si mais c'était tellement buggué comme carte que ça n'a pas fait date
n°4013822
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 17-04-2005 à 19:50:34  profilanswer
jamais entendu parler d'une telle carte alors.
n°4013834
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 17-04-2005 à 19:55:35  profilanswer
le voodoo rush a bien existé, une grande carte :d
la V2 sans multitexturing et avec un support 2D est la voodoo Banshee
 Page :   1  2
Page Précédente
help !! pb de carte ati avec xp pro sp2quelle carte mère nf4 ultra ou sli en s939 ?
probleme avec carte graph fx5900xtTester sa carte ?
Une carte graphique en PCIe silencieuse ?Pb sous xp avec un hdd sur carte ide
le son et la vidéo pêtent les plombs (Shuttle SB83G5)Que choisir entre la Ram et une carte Graphique ?
Meilleure carte graphique pour écran CRT ?Recherche carte graphique récente avec sortie DVI-I
Plus de sujets relatifs à : Puis-je changer la carte video de mon vieil AMD K6 ?
