2560 connectés
  cpu fan control
cpu fan control
n°4040131
oro
Posté le 28-04-2005 à 14:59:52  profilanswer
Dans le BIOS d'une ASUS, j'ai cette option:
CPU FAN CONTROL
On peux la mettre en Enabled/Disabled.  Elle est Disabled par défaut.
A quoi ca sert ?  :D
Message édité par oro le 28-04-2005 à 15:12:02
n°4040139
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-04-2005 à 15:02:22  profilanswer
A contrôler le ventilo cpu...
Révise ton anglais un peu ;)
n°4040147
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:06:06  profilanswer
Salut Fraisouille,
Merci pour la translation. Mais en ce cas, en étant en Disabled, pourquoi le ventilo CPU varie ?
Message édité par oro le 28-04-2005 à 15:06:26
n°4040149
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-04-2005 à 15:07:30  profilanswer
ton titre est en caps.... merci de le modifier. :)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4040151
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-04-2005 à 15:07:55  profilanswer
Quand l'option est sur disabled, le ventilo tourne tout le temps à sa vitesse par défaut. Avec le CPU Fan Control activé, le ventilo adapte sa vitesse en fontion de la T° du proc. Si le proc a chaud, la vitesse de rotation augmente pour brasser plus d'air et inversement si le proc n'a pas chaud.
n°4040152
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:09:09  profilanswer
OK, comment je fais pour le modifier ?
n°4040157
DraX
Posté le 28-04-2005 à 15:10:09  profilanswer
tu click la dessus http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/defaut/edit.gif dans ton premier post.
n°4040160
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:11:07  profilanswer
C'est bien comme ca que je pensais que ca fonctionnait ...  Jusqu'alors.  En effet, malgré que l'option soit désactivée, le fan parfois passe de 2600RPM à 3300RPM pendant 30 secondes à 3 minutes.  Une explication ?
Message édité par oro le 28-04-2005 à 15:13:46
n°4040162
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:13:05  profilanswer
n°4040163
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-04-2005 à 15:13:50  profilanswer
Non mais apparemment, les Asus ont des problèmes de régulation de la vitesse des ventilos...
Mon Asus faisait tourner mon Hyper48 à 3200 tr/min... Bonjour le bordel. Depuis que je l'ai branché sur la prise chassis fan de la carte mère, il tourne à 1400 tr/min et ne fais plus de bruit.
n°4040179
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:23:00  profilanswer
bigre, 1400 ?  Et ca suffit avec ton P4-540 (j'ai jetté un oeil à ta config)?
n°4040184
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 28-04-2005 à 15:23:48  profilanswer
oui oui :D
Le PIV est à 35° en idle et 55° quand il bosse
n°4040198
oro
Posté le 28-04-2005 à 15:30:50  profilanswer
oui oui :D
 :bounce:   Je viens de voir la bete ...  Un peu chère, mais efficace !
@+ Fraisouille.
  cpu fan control
avis sur antec true control 550WProbleme Ati control center
recherche driver remote control packard bellAthlon 64 3000+ diff cache & mobo control. graph integ.
Control center ne marche pas ?Le Catalyst Control Center en français ???
Catalyst Control Center : gestion des couleursprobleme avec les catalyst-control-center
ATI Catalyst Control CenterPossesseur d'ATI => Vous avez installer le Catalyst Control Center ?
Plus de sujets relatifs à : cpu fan control
