3804 connectés
  Démarrage à distance
n°4022693
Crk
Posté le 21-04-2005 à 10:54:39  profilanswer
Salut, :hello:
Je suis nouveau membre, et je pense pouvoir trouver une réponse parmi vous.
Je cherche quelqu'un qui pourrait résoudre un problème qui se pose à moi depuis un moment...
Je voudrais savoir s'il existe un moyen d'allumer un ordinateur à distance lorsque celui ci est éteint ou en veille afin qu'il puise se mettre en fonction et qu’il puisse mettre en route une application ou un programme?
Par le moyen d'un serveur, d'une impulsion électrique, ou toute idée que vous connaissez ou qui vous vienne à l'esprit.
Merci d'avance... :)
n°4022700
axl-bartle​by
bidouilleur
Posté le 21-04-2005 à 10:57:34  profilanswer
be nsi la carte mere de ton pc le permet tu a le wake up on lan mais je ne sais pas trop comment cela fonctionne ne l'ayant jamais utiliser
n°4022713
Crk
Posté le 21-04-2005 à 11:05:04  profilanswer
Peut on choisir l'heure à laquelle l'ordi doit s'allumer?
n°4022722
Elmoricq
Posté le 21-04-2005 à 11:11:39  profilanswer
Dans la plupart des BIOS, tu as un moyen de le faire se réveiller de différentes façon.
A heures fixes, par exemple, tel un réveil.
Par un signal donné sur le réseau aussi (Wake up on LAN, et Wake up on Modem est possible aussi il me semble)
Ensuite, une fois que tu arrives à le faire démarrer automatiquement (ou semi-automatiquement), sous Windows tu as un moyen très simple de lancer un programme au démarrage sans aucune intervention : en le plaçant dans la partie "Démarrage" du "Menu Démarrer" (quoique vu la façon dont tu décris le problème, j'imagine que tu le savais déjà)
n°4022732
Crk
Posté le 21-04-2005 à 11:17:25  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide. :ouimaitre:
Je vais essayer de suite. :D
Dernière mise au point, aurais tu le nom du menu du BIOS dans lequel je peux trouver ce réglage?
Message édité par Crk le 21-04-2005 à 11:25:43
n°4022741
Elmoricq
Posté le 21-04-2005 à 11:26:37  profilanswer
J'ai pas ça de tête. Je sais plus si c'est dans "Power Management", ou dans Advanced Settings ou autre.
De toute façon les BIOS étant assez limités, tu devrais pas mettre plus de 5min à trouver ;)
n°4022744
Crk
Posté le 21-04-2005 à 11:28:59  profilanswer
Merci... ;)
Si quelqu'un aurait plus de renseignement! :(
Je galère un peu...
Voici la notice de la carte mère:
http://www.soltek.com.tw/soltek/do [...] MIBIOS.pdf
Merci d'avance :)
Message édité par Crk le 23-04-2005 à 21:09:07
n°4028577
Crk
Posté le 23-04-2005 à 21:14:45  profilanswer
Up!
n°4029127
Elmoricq
Posté le 24-04-2005 à 08:58:26  profilanswer
Jette un oeil sur l'option "Resume on Alarm" dans la partie "Power Management" :)
n°4035335
Crk
Posté le 26-04-2005 à 18:16:44  profilanswer
Thinks ;)
Comment éviter le démarrage de mon PC ?!pb demarrage boot
premier démarrageDST Short Status Test FAILED ===> Démarrage impossible
Problème affichage démarrage windowsMon clavier ne fonctionne pas au démarrage de XP
Help ecran noir au demarrageProblème de démarrage. L'ordinateur ouvre le bios
Ati 9800 -> ecran noir au démarragea7s8x-mx veille au démarrage?
Plus de sujets relatifs à : Démarrage à distance
